eero ist das flexibelste WLAN-System der Welt, das Ihr Zuhause mit schnellem, zuverlässigem WLAN abdeckt. Beide spielen eine wichtige Rolle, um sicherzustellen, dass Sie das beste WLAN-Erlebnis zu Hause haben.
eero Pro 6
eero Pro 6 (unten rechts) ist die schlanke, neue WiFi 6-fähige Version des ursprünglichen eero Pro. Mit allen WiFi 6 Funktionen bietet dieser eero schnellere Geschwindigkeiten, bessere Leistung und bessere Unterstützung für die gleichzeitige Nutzung von Geräten. Der eero Pro 6 liefert das gleiche Tri-Band-WLAN-Signal wie das vorherige Pro-Modell und bietet dabei eine Abdeckung von bis zu 190 Quadratmetern. Der eero Pro 6 ist mit allen bisherigen eero-Modellen kompatibel und kann mit zwei automatisch erkennenden Ethernet-Ports als Gateway eines eero WiFi-Systems oder als drahtlose Ergänzung zu Ihrem bestehenden eero-Netzwerk verwendet werden.
eero 6
eero 6 (unten links) ist der neue Standard für Heim-WiFi. Der Wi-Fi 6 Router unterstützt Geschwindigkeiten von bis zu 900 Mbit/s und eine Abdeckung von bis zu 140 Quadratmetern - so können Sie sich von Funklöchern und Pufferung verabschieden. Arbeiten, spielen, videokonferenzen und streamen Sie von jeder Ecke Ihres Zuhauses aus. Richten Sie eero in wenigen Minuten ein und profitieren Sie von automatischen Updates, einem integrierten Smart
eero Pro
eero Pro hat die gleiche elegante Gestaltung und die gleiche Standfläche wie eero (1. Generation), ist aber doppelt so leistungsstark. Er ist der erste und einzige WLAN-Zugangspunkt seiner Größe, der auf drei drahtlosen Bändern gleichzeitig senden kann (Tri-Band WLAN) und damit die Geschwindigkeit seines Vorgängers verdoppelt. Als Gateway eero eines WLAN-Systems verfügt eero über zwei erkennende Ethernet-Anschlüsse. Einer verbindet sich direkt mit dem Modem und der andere Anschluss bietet die Möglichkeit, Geräte wie einen Ethernet-Switch, Drucker oder eine Videospielkonsole zu verwenden.
eero
eero ist der kleine Router mit einer riesigen WLAN-Fläche. Diese Option bietet Ihnen immer noch die große Geschwindigkeit und Abdeckung in Ihrem Haus, an die Sie gewöhnt sind. Mit der neuen Gestaltung, um die Antennen anzuheben, bietet der kleine Router eine Abdeckung von bis zu 140 Quadratmeter und kann eine großartige Ergänzung zur Erweiterung eines Netzwerks sein. Mit den beiden erkennenden Ethernet-Anschlüssen kann es auch als Gateway eero eines WLAN-Systems verwendet werden. Einer verbindet sich direkt mit dem Modem und der andere Anschluss bietet die Möglichkeit, Geräte wie einen Ethernet-Switch, Drucker oder eine Videospielkonsole zu verwenden.
Eero 6 Extender (Zusatzgerät)*
Mit dem eero 6 Extender (unten links) können Sie Ihr eero Netzwerk in wenigen Minuten um bis zu 140 Quadratmeter Wi-Fi 6 erweitern. Verstärken Sie Ihr Entertainment-WLAN im ganzen Haus, erhalten Sie automatische Updates und verwalten Sie alles mit der eero App.
Erste Schritte
Um ein neues eero-Netzwerk zu starten, müssen Sie einen eero mit Ethernet-Anschlüssen (1. Generation, eero Pro oder eero) als Gateway für Ihr Netzwerk verwenden. Dies ist der eero, der sich direkt mit Ihrem Modem verbindet, um Ihr Netzwerk zu erstellen. Von dort aus können Sie so viele zusätzliche eeros hinzufügen, wie Sie möchten!
Wie sie sich unterscheiden
Es gibt einige wesentliche Unterschiede zwischen eero und eero Pro:
eero Pro 6 |
eero 6 |
eero |
eero Pro |
eero 6 extender |
Anwendungsfall |
Gateway, verkabelte Häuser |
Zusatzgerät |
Platzierung |
Auf einer ebenen Fläche |
Größe |
13.46 x 13.46 x 5.33 cm |
9.93 x 9.70 x 6.14 cm |
9.78 x 9.78 x 6 cm |
12 x 12 x 3.15 cm |
Verbindungsmöglichkeit |
Tri-band 2x2/2x2/4x4 MU/SU-MIMO 2.4/5.2/5.8 Ghz Zwei Ethernet Anschlüsse
Dual-band 2x2/2x2 MU/SU-MIMO 2.4/5.2 Ghz Zwei Ethernet Anschlüsse
Dual-band 2x2 MU-MIMO 2.4/5.2 Ghz Zwei Ethernet Anschlüsse |
Tri-band 2x2 MU-MIMO 2.4/5.2/5.8 Ghz Zwei Ethernet Anschlüsse Threadunterstützung |
Dual-band 2x2/2x2 MU/SU-MIMO 2.4/5.2 Ghz Keine Ethernet Anschlüsse
Leistung |
100-240V AC, 50-60hz Netzteil
100-240V AC, 50-60hz Netzteil |
Platzierung
Die richtige Platzierung ist entscheidend für eine optimale Netzwerkleistung. Starten Sie, indem Sie Ihr Gateway eero direkt mit Ihrem Modem verbinden. Wir empfehlen, den eero im Freien auf einer harten, ebenen Fläche aufzustellen, anstatt ihn in einem Schrank oder einer Schublade zu verstecken.
Von dort aus können Sie zusätzliche 1. Generation oder 2. Generation eeros auf jeder harten, ebenen Fläche in Ihrem Haus platzieren. Schreibtische, Tische, Regale oder Theken sind großartige Möglichkeiten für die Platzierung von eero.
Größe
Wenn Sie sich einen eero und einen eero Beacon ansehen, werden Sie feststellen, dass beide ein ähnliches Gehäuse haben. Das liegt daran, dass ein eero Beacon im Wesentlichen ein halbiertes eero ist. Dieser kleinere Formfaktor macht den eero Beacon ideal für jeden Ort in Ihrem Zuhause und kann einfach in jede Steckdose gesteckt werden.
Konnektivität
Ein klarer Unterschied zwischen eero und eero Beacon ist, dass letzterer keine Anschlüsse hat. Wie wir bereits erwähnt haben, müssen Sie Ihr Netzwerk mit einem eero starten, da dieser über zwei verfügbare Ethernet-Ports verfügt. Während dies für den Start Ihres Netzwerks notwendig ist, ist es keine Voraussetzung für das Hinzufügen weiterer eeros. Wenn Ihr Zuhause komplett kabellos ist, d. h. Sie möchten keines Ihrer Geräte über Ethernet mit Ihrem Heimnetzwerk verbinden, sind die eero Beacons wahrscheinlich eine gute Wahl für Sie.
Wenn Sie jedoch Geräte über Ethernet mit Ihrem Netzwerk verbinden möchten oder Ihr Haus über eine Ethernet-Verkabelung verfügt, die es Ihnen ermöglicht, Ihr Netzwerk fest zu verdrahten, sollten Sie vielleicht lieber nur eeros oder eine Kombination aus eeros und eero Beacons verwenden.
Ein weiterer wichtiger Unterschied zwischen eero Pro und eero Beacon bezieht sich auf die Funkgeräte. eero Beacon ist ein Dual-Band-Gerät, d. h. es hat ein 2,4-GHz- und ein 5,2-GHz-Funkgerät. eero Pro (2. Generation) hat drei Funkgeräte, darunter ein 2,4-, 5,2- und 5,8-GHz-Funkgerät. Das bedeutet, dass der eero Pro eine noch höhere Leistung und Stabilität bietet.
Leistung
eero Pros und eeros verwenden einen USB-C-Eingang mit einem Kabeladapter, welcher an eine Steckdose angeschlossen wird.
