Hay seis tipos diferentes de eeros: eero Pro 6, eero 6, eero Pro, eero, eero 6 extender, eero Beacon.
eero Pro 6
eero Pro 6 es la nueva y elegante versión compatible con WiFi 6 del eero Pro original. Al ofrecer todas las funciones de WiFi 6, este eero ofrecerá velocidades más rápidas, mejor rendimiento y mayor compatibilidad con el uso simultáneo de dispositivos. El eero Pro 6 proporcionará la misma señal WiFi tri-banda que el modelo Pro anterior, al tiempo que ofrece una cobertura de hasta 190 metros cuadrados. El eero Pro 6 es compatible con todos nuestros modelos anteriores de eero y con dos puertos Ethernet de detección automática, se puede utilizar como la puerta de entrada de un sistema eero WiFi, o una adición inalámbrica a su red eero existente.
eero 6
eero 6 es el nuevo estándar para el wifi doméstico. El router Wi-Fi 6 admite velocidades de hasta 900 Mbps y una cobertura de hasta 140 metros cuadrados, por lo que puede decir adiós a los puntos muertos y al buffering. Trabaja, juega, haz videoconferencias y transmite desde cualquier rincón de tu casa. Configure eero en minutos y obtenga actualizaciones automáticas, un hub doméstico inteligente integrado y mucho más.
eero Pro
eero Pro tiene el mismo elegante diseño y corte que eero (1ª generación), pero es más del doble de potente. Es el primer y único punto de acceso WiFi de su tamaño que puede transmitir en tres bandas inalámbricas simultáneamente, duplicando la velocidad de su predecesor. Como puerta de enlace de un sistema WiFi eero, eero tiene dos puertos Ethernet de detección automática. Uno se conecta directamente al módem y el otro puerto ofrece la opción de conectar dispositivos como un conmutador Ethernet, una impresora o una consola de videojuegos.
eero
eero es el pequeño enrutador con un enorme alcance inalámbrico. Esta opción económica le da la gran velocidad y cobertura a la que está acostumbrado en su hogar. Con el nuevo diseño escondiendo las antenas, el pequeño router ofrece hasta 140 metros cuadrados de cobertura y puede ser una gran adición para expandir una red. Con los dos puertos Ethernet de detección automática, también se puede utilizar como puerta de enlace de un sistema WiFi de eero. Uno se conecta directamente al módem y el otro puerto ofrece la opción de conectar dispositivos como un conmutador Ethernet, una impresora o una consola de videojuegos.
Extensor Eero 6 (complemento)*
Con el extensor eero 6 puede añadir hasta 140 metros cuadrados de Wi-Fi 6 a su red eero en minutos. Aumente su wifi de grado de entretenimiento en toda su casa, obtenga actualizaciones automáticas y administre todo con la aplicación eero.
*El extensor eero 6 y el eero beacon no tienen puertos ethernet y sólo pueden añadirse a una red eero nueva o existente.
¿Son los eeros intercambiables?
En cada red, debe utilizar un eero o eero Pro como su puerta de enlace (el eero conectado directamente al módem). Esto se debe a que eeros o eeros Pro tienen puertos Ethernet en la parte posterior, que son necesarios para crear una conexión a su red. Puede cambiar el eero de su puerta de enlace por otro eero siempre que esté en la misma red.
En cuanto al resto de su red, puede utilizar cualquier eero como sus eeros adicionales. Si desea cablear sus eeros, necesitará usar un eero, así como para las redes donde desea conectar ciertos dispositivos a través de Ethernet.
¿Fue útil este artículo?
