¿Está OK si mi eero se siente caliente?
Al igual que otros dispositivos electrónicos, se espera que los eeros se calienten cuando se encienden y funcionan. Tocar el eero cuando está en funcionamiento puede ser comparable a tocar la parte inferior de una computadora portátil que ha estado apoyada en tu regazo y en uso por un período de tiempo prolongado.
Para asegurarse de que tu eero funciona a una temperatura óptima, por favor:
Coloca tus eeros al aire libre. Evita colocar los eeros dentro de contenedores o en espacios pequeños y cerrados.
  • No cubras tus eeros con otros objetos. Evita colocar cualquier elemento encima de tus eeros o enterrarlos debajo de un paño u otro material.
  • Evite colocar tus eeros cerca de calor excesivo o luz solar directa. Siempre que sea posible, evite colocar tus eeros en lugares donde estén expuestos a la luz directa del sol durante la mayor parte del día. Por favor, evita también colocar tus eeros cerca de fuentes de calor como chimeneas y calentadores.
  • Evita colocar tus eeros sobre superficies blandas. Tus eeros funcionan mejor en una superficie estable, así que evita ponerlos en sillas, cojines y cualquier otra superficie que no permita que los eeros tengan espacio debajo de ellos para respirar.
  • Usa el adaptador de corriente que viene con tu eero. Evita utilizar adaptadores de terceros que no hayan sido probados, para comprobar su compatibilidad con eero.
Si no estás seguro si las temperaturas que estás experimentando son normales y tienes varios eeros en tu casa, siempre puedes comparar la temperatura de tus eeros entre sí. Aunque puede haber una ligera diferencia en la temperatura de funcionamiento entre los eeros, las diferencias significativas no son comunes. Si notas este tipo de irregularidad o si tienes alguna pregunta sobre la temperatura de su eero, por favor contacta con nuestro equipo de soporte para obtener más ayuda.
¿Fue útil este artículo?
