eero es el sistema de WiFi más flexible del mundo, que utiliza eeros y eero Beacons para cubrir su hogar con una WiFi rápida y fiable. Ambos juegan un papel importante a la hora de garantizar la mejor experiencia WiFi en el hogar.
eero 6
eero 6 (abajo a la izquierda) es el nuevo estándar para el wifi doméstico. El router Wi-Fi 6 admite velocidades de hasta 900 Mbps y una cobertura de hasta 140 metros cuadrados, por lo que puede decir adiós a los puntos muertos y al buffering. Trabaje, juegue, haga videoconferencias y transmita desde cualquier rincón de su casa. Configure eero en minutos y obtenga actualizaciones automáticas, un centro doméstico inteligente integrado y mucho más.
eero Pro
eero Pro (parte superior central) tiene el mismo diseño elegante e impronta que eero (1ª generación), pero el doble de potente. Es el primer y único punto de acceso WiFi de su tamaño que puede emitir en tres bandas inalámbricas simultáneamente (WiFi tribanda), duplicando la velocidad de su predecesor. Como puerta de entrada de un sistema eero WiFi, eero tiene dos puertos Ethernet de detección automática. Uno de ellos se conecta directamente al módem y el otro puerto ofrece la opción de cablear dispositivos como un conmutador Ethernet, una impresora o una consola de videojuegos.
Eero
eero (arriba a la izquierda) es el pequeño router con un enorme impacto inalámbrico. Esta opción económica sigue ofreciéndo la gran velocidad y cobertura en toda su casa a la que está acostumbrado. Con el nuevo diseño para elevar las antenas, el pequeño router ofrece hasta 140 metros cuadrados de cobertura y puede ser una gran adición para ampliar una red. Con los dos puertos Ethernet de detección automática, también se puede utilizar como la puerta de enlace de un sistema WiFi eero. Un puerto se conecta directamente al módem y el otro proporciona la opción de cablear dispositivos como un conmutador Ethernet, una impresora o una consola de videojuegos.
Extensor Eero 6 (complemento)*
Con el extensor eero 6 (abajo a la izquierda), puede añadir hasta 140 metros cuadrados de Wi-Fi 6 a su red eero en minutos. Aumente su wifi de entretenimiento en toda su casa, obtenga actualizaciones automáticas y administre todo con la aplicación eero.
eero Beacon (complemento)*
eero Beacon (arriba a la derecha) tiene la mitad de tamaño, pero es aún más potente que eero (1ª generación). Después de un año y medio de recopilación de opiniones y comentarios de los clientes, eero descubrió que más de la mitad de los clientes colocan los eeros en escaleras, cocinas y pasillos, donde los cables son molestos. Con eero Beacon, basta con conectar cada unidad a una toma de corriente para ampliar fácilmente la cobertura en el hogar. Añade tantos eero Beacons como sea necesario para dar cobertura WiFi a cada habitación.
*El extensor eero 6 y el eero beacon no tienen puertos ethernet y sólo pueden añadirse a una red eero nueva o existente.
Cómo empezar
Para iniciar una nueva red eero, tendrás que utilizar un eero con puertos ethernet como puerta de enlace de la red. Este es el eero que se conecta directamente a tu módem para crear la red. A partir de ahí, puedes añadir tantos eeros o eero Beacons adicionales como quieras.
Cómo se comparan
Colocación
La colocación adecuada es fundamental para un rendimiento óptimo de la red. Empieza por conectar tu eero puerta de enlace directamente a tu módem. Te recomendamos que lo coloques en un área abierta, sobre una superficie dura y plana, en lugar de esconderlo en un mueble, cajón o armario.
A partir de ahí, puedes colocar más eeros de 1ª gen o 2ª gen en cualquier superficie dura y plana de tu casa. Los escritorios, las mesas, las estanterías o los mostradores son excelentes opciones para colocar el eero.
Los eero Beacons ofrecen una flexibilidad de colocación aún mayor. Este dispositivo compacto es aproximadamente tan ancho como una toma de corriente estándar. Y como se conecta directamente a una toma de corriente, no hay que preocuparse por encontrar una superficie para colocar el eero. Como ventaja adicional, los eero Beacons tienen luces nocturnas integradas, lo que los hace ideales para pasillos, dormitorios y cocinas. ¡Realmente puede ir en casi cualquier sitio!
Tamaño
Cuando veas un eero y un eero Beacon, notarás que ambos comparten un cuerpo similar. Esto se debe a que un eero Beacon es esencialmente un eero cortado por la mitad. Este factor de forma más pequeño hace que el eero Beacon sea ideal para cualquier lugar de la casa, y simplemente pueda conectarse a cualquier toma de corriente.
Conectividad
Una clara diferencia entre eero y eero Beacon es que este último no tiene puertos. Como hemos mencionado, tendrás que iniciar tu red física con un eero, ya que tiene dos puertos Ethernet disponibles. Si bien esto es necesario para iniciar la red, no es un requisito para agregar eeros adicionales. Si tu casa es completamente inalámbrica, lo que significa que no deseas conectar ninguno de tus dispositivos a tu red doméstica a través de Ethernet, los eero Beacons son probablemente una gran opción para ti.
Sin embargo, si deseas conectar cualquier dispositivo a tu red por medio de Ethernet o tu casa tiene cableado Ethernet que le permite cablear la red, es posible que prefieras utilizar sólo eeros o una combinación de eeros y eero Beacons.
Otra diferencia clave entre eero Pro y eero Beacon está relacionada con sus radios. eero Beacon es un dispositivo de doble banda, lo que significa que tiene una radio de 2,4 Ghz y otra de 5,2 Ghz. eero Pro (2ª generación) tiene tres radios, incluyendo uno de 2,4, 5,2 y 5,8 Ghz. Esto significa que el eero Pro ofrece un rendimiento y una estabilidad aún mayores.
Potencia
Los eero Beacons están diseñados para la máxima comodidad. Gracias a su enchufe incorporado, pueden colocarse fácilmente en cualquier lugar de la casa. Esto también significa que son inalámbricos, por lo que hay un cable menos del que preocuparse para recorrer toda la casa.
Los extensores eero Pro 6, eero Pro, eero, eero 6 utilizan una entrada USB-C, con un adaptador de cable que se conecta a una toma de corriente.
