Quelle est la différence entre eero et eero Pro ?
eero est le système WiFi le plus flexible du marché, couvrant votre maison en WiFi rapide et fiable. Les deux appareils jouent un rôle important en vous assurant d'avoir la meilleure expérience WiFi à domicile.
eero Pro 6
eero Pro 6 (en bas à droite) est la nouvelle version élégante et compatible WiFi 6 de l'eero Pro original. Offrant toutes les fonctionnalités du WiFi 6, cet eero offre des vitesses plus rapides, de meilleures performances et une meilleure prise en charge de l'utilisation simultanée de appareils. L'eero Pro 6 fournit le même signal WiFi tri-bande que le modèle Pro précédent, tout en offrant une couverture jusqu'à 190 mètres carrés. L'eero Pro 6 est compatible avec tous nos modèles eero précédents et, grâce à ses deux ports Ethernet à détection automatique, il peut être utilisé comme passerelle d'un système WiFi eero ou comme extenseur sans fil à votre réseau eero existant.
eero 6
eero 6 (en bas à gauche) est la nouvelle norme pour le wifi domestique. Le routeur Wi-Fi 6 prend en charge des vitesses allant jusqu'à 900 Mbps et une couverture allant jusqu'à 140 mètres carrés - vous pouvez donc dire adieu aux zones mortes et aux mises en mémoire tampon. Travaillez, jouez, faites des vidéoconférences et diffusez des contenus en continu depuis n'importe quel endroit de votre maison. Installez eero en quelques minutes et bénéficiez de mises à jour automatiques, d'un hub domestique intelligent intégré et bien plus encore.
eero Pro
eero Pro a le même design élégant et la même couverture que eero (1ère génération), mais est plus de deux fois plus puissant. C'est le premier et le seul point d'accès WiFi de sa taille qui peut diffuser simultanément sur trois bandes sans fil (WiFi tri-bande), doublant ainsi la vitesse de son prédécesseur. En tant que passerelle d'un système WiFi eero, eero dispose de deux ports Ethernet à détection automatique. L'un se connecte directement au modem et l'autre port offre la possibilité de brancher des dispositifs comme un switch Ethernet, une imprimante, ou une console de jeux vidéo.
eero
eero est le petit routeur avec une énorme couverture Wi-Fi. Cette option économique vous permet d'obtenir la vitesse et la couverture auxquelles vous êtes habitué dans votre maison. Avec la nouvelle conception pour augmenter les antennes, le petit routeur offre jusqu'à 140 mètres carrés de couverture et peut être un excellent ajout pour développer un réseau. Avec les deux ports Ethernet auto-détectables, il peut également être utilisé comme passerelle d'un système WiFi eero.
Commencer
Pour lancer un nouveau réseau eero, vous devez utiliser un eero avec des ports ethernet (eero Pro ou eero) comme passerelle de votre réseau. C'est l'eero qui se connecte directement à votre modem pour créer votre réseau. De ce point, vous pouvez ajouter autant d'eeros supplémentaires que vous le souhaitez !
En les comparant
Il y a quelques différences importantes entre l'eero et l'eero Pro :
        eero
                                    eero Pro
Mode d'utilisation
Passerelle, maisons branchées
Placement
Sur une surface plane
Dimensions
98 x 98 x 60 mm
121 x 121 x 32 mm
Connectivité Wi-Fi
Wi-Fi bibande
simultané 2,4 GHz et 5 GHz
2x2 MU-MIMO
2 ports Ethernet
2x2 MU-MIMO
2.4/5.2/5.8 Ghz
2 ports Ethernet
Thread support
Power
100-240V AC, 50-60hz
Adaptateur secteur
Adaptateur secteur
Placement
Un bon emplacement est essentiel pour une performance optimale du réseau. Commencez par brancher votre passerelle eero directement à votre modem. Nous vous recommandons de le placer  sur une surface dure et plane plutôt que de le cacher dans une armoire, un tiroir ou un placard.
De là, vous pouvez placer des eeros supplémentaires sur n'importe quelle surface dure et plane de votre maison. Des bureaux, des tables, des étagères ou des comptoirs sont d'excellentes options pour le placement de l'eero !
Taille
Lorsque vous regardez un eero et un eero Beacon, vous remarquerez que les deux ont un corps similaire. En effet, un eero Beacon est essentiellement un eero coupé en deux. Ce facteur de forme plus petit rend l'eero Beacon idéal pour n'importe quel endroit de votre maison, et peut simplement être branché dans n'importe quelle prise.
Connectivité
Une différence nette entre l'eero et l'eero Beacon est que ce dernier ne possède aucun port. Comme nous l'avons mentionné, vous devrez démarrer votre réseau avec un eero car il dispose de deux ports Ethernet. Bien que cela soit nécessaire pour démarrer votre réseau, ce n'est pas obligatoire d’ajouter des eeros supplémentaires. Si votre maison est entièrement sans fil, c'est-à-dire que vous ne souhaitez connecter aucun de vos appareils à votre réseau domestique par fil, les extenseurs eero vous conviennent probablement parfaitement.
Toutefois, si vous souhaitez connecter des périphériques à votre réseau via Ethernet ou si votre maison dispose d'un câblage Ethernet qui vous permet de câbler votre réseau, vous préférerez peut-être d’utiliser uniquement eeros ou une combinaison d'eeros et d'eero Extenders.
Une autre différence clé entre eero Pro et eero Beacon concerne leurs radios. eero Beacon est un dispositif bi-bande, c'est-à-dire qu'il possède une radio de 2,4 Ghz et une autre de 5,2 Ghz. eero Pro (2e génération) possède trois radios, dont une de 2,4, 5,2 et 5,8 Ghz. Cela signifie que l'eero Pro offre des performances et une stabilité encore plus grandes.
Puissance
eero Pros et eeros utilisent une prise USB type C avec un adaptateur secteur.
