Présentation du nouveau eero Max 7.
Notre équipe chez eero innove et développe toujours de nouvelles idées en utilisant les dernières technologies. Le nouvel eero Max 7 est l'un des premiers routeurs Wi-Fi 7 disponibles sur le marché. Avec l'ajout de deux ports Ethernet 10 Gigabit à détection automatique et de deux ports Ethernet 2,5 Gigabit à détection automatique, cet appareil eero est compatible avec les forfaits Internet jusqu'à 10Gop.s.
image1.png.
Qu'est-ce qu'eero Max 7 ?
eero Max 7 est notre premier Wi-Fi 7 tri-bande eero. Il utilise les bandes 2,4, 5 et 6 GHz et disposedeux ports Ethernet 10 Gigabit et deux ports Ethernet 2,5 Gigabit. Alimenté par la technologie Wi-Fi 7 et TrueMesh, eero Max 7 optimise votre wifi pour des vitesses sans fil jusqu'à 4,3 Gbit/s et des vitesses filaires jusqu'à 9,4 Gbit/s.
Caractéristiques:
  • Wi-Fi 7 technologie (802.11be)
  • Réseau d'antennes 2x4x4
    • Permet à plus d'appareils de communiquer simultanément avec MU-MIMO
    • Aide les appareils clients puissants dotés d'antennes 3x3 et 4x4 à mieux fonctionner
  • Fonctionne avec Alexa
  • Compatible Zigbeecentre de maison intelligente
  • Compatible avec les fils
  • Matière compatible
  • Prend en charge Smart Home Hub (SHH) et est conforme à Matter
  • Peut se connecter 200+ appareils
De quel montant de couverture ai-je droit ?
Un seul eero Max 7 offrira jusqu'à 2 500 pieds carrés de couverture. La portée peut être réduite en fonction de l'emplacement et des matériaux de construction utilisés à l'intérieur.lestructure. Pour des conseils sur le placement, veuillez consulterCet article.
Qu'y a-t-il dans la boite?
  • 1 euro maximum 7
  • 1 bloc d'alimentation
  • 1 câble Ethernet
Le bloc d'alimentation et le câble Ethernet sont situés sous l'eero : soulevez simplement l'insert en carton pour révéler les éléments.
Comment puis-je le configurer ?
Placez votre eero Max 7 dans un endroit central, loin de tout ce qui pourrait provoquer des interférences, comme les miroirs et les tables en verre. Pour des conseils de placement, s'il vous plaîtCliquez ici.
Pour configurer votre eero Max 7, scannez le code QR sur le côté de la boîte. Pour des instructions plus détaillées, veuillezCliquez ici.
Puis-je utiliser un eero Max 7 avec mon existante euros?
Oui, cependant, la combinaison d'appareils eero Max 7 avec des appareils eero d'ancienne génération sur le même réseau peut entraîner une réduction des performances sur votre réseau. Pour des performances optimales, eero recommande d'utiliser les appareils eero de même génération sur votre réseau.
Avertissement FCC :
eero Max 7 n'a pas été autorisé comme l'exigent les règles de la Federal Communications Commission (« FCC »). L'appareil n'est pas et ne peut pas être proposé à la vente ou à la location, ni vendu ou loué, jusqu'à ce que l'autorisation soit obtenue.
