Tous les eeros sont pareils ?
Il existe six types différents d'eeros : eero Pro 6, eero 6, eero Pro, eero, eero 6 extender, eero Beacon.
eero Pro 6
eero Pro 6 est la nouvelle version élégante et compatible avec le WiFi 6 de l'eero Pro original. Offrant toutes les fonctionnalités du WiFi 6, cet eero offrira des vitesses plus rapides, de meilleures performances et une meilleure prise en charge de l'utilisation simultanée de périphériques. L'eero Pro 6 fournit le même signal WiFi tri-bande que le modèle Pro précédent, tout en offrant une couverture jusqu'à 185 mètres carrés. L'eero Pro 6 est compatible avec tous nos modèles eero précédents et, grâce à ses deux ports Ethernet à détection automatique, il peut être utilisé comme passerelle d'un système WiFi eero ou comme extenseur sans fil à votre réseau eero existant.
eero 6
eero 6 est la nouvelle norme pour le wifi domestique. Le routeur Wi-Fi 6 prend en charge des vitesses allant jusqu'à 900 Mbps et une couverture allant jusqu'à 140 mètres carrés - vous pouvez donc dire adieu aux zones mortes et aux mises en mémoire tampon. Travaillez, jouez, faites des vidéoconférences et diffusez des contenus en continu depuis n'importe quel endroit de votre maison. Installez eero en quelques minutes et bénéficiez de mises à jour automatiques, d'un hub domestique intelligent intégré et bien plus encore.
eero Pro
eero Pro a le même design élégant et la même couverture que eero (1ère génération), mais est plus de deux fois plus puissant. C'est le premier et le seul point d'accès WiFi de sa taille qui peut diffuser simultanément sur trois bandes sans fil (WiFi tri-bande), doublant ainsi la vitesse de son prédécesseur. En tant que passerelle d'un système WiFi eero, eero dispose de deux ports Ethernet à détection automatique. L'un se connecte directement au modem et l'autre port offre la possibilité de brancher des dispositifs comme un switch Ethernet, une imprimante, ou une console de jeux vidéo.
eero
eero est le petit routeur avec une énorme couverture Wi-Fi. Cette option économique vous permet d'obtenir la vitesse et la couverture auxquelles vous êtes habitué dans votre maison. Avec la nouvelle conception pour augmenter les antennes, le petit routeur offre jusqu'à 140 mètres carrés de couverture et peut être un excellent ajout pour développer un réseau. Avec les deux ports Ethernet auto-détectables, il peut également être utilisé comme passerelle d'un système WiFi eero.
Eero 6 Extender (module complémentaire)
Avec le prolongateur eero 6, vous pouvez ajouter jusqu'à 140 mètres carrés de Wi-Fi 6 à votre réseau eero en quelques minutes. Boostez votre wifi de qualité divertissement dans toute votre maison, obtenez des mises à jour automatiques et gérez tout avec l'application eero.
*L'eero 6 extender et l'eero beacon ne disposent pas de ports Ethernet et ne peuvent être ajoutés qu'à un réseau eero nouveau ou existant.
Les eeros sont-ils interchangeables ?
Dans chaque réseau, vous devez utiliser un eero ou eero Pro comme passerelle (l'eero connecté à votre modem). En effet, eeros/eero Pros possède des ports Ethernet à l'arrière, qui sont nécessaires pour créer une connexion à votre réseau. Vous pouvez remplacer votre passerelle eero par une passerelle eero Pro ou eero.
Comme pour le reste de votre réseau, vous pouvez utiliser n'importe quel eero comme unité supplémentaire. Si vous souhaitez câbler vos eeros, vous devrez utiliser un eero, ainsi que pour les réseaux où vous souhaitez connecter certains appareils via Ethernet.
