Contrôlez votre réseau WiFi avec votre voix en utilisant Amazon Alexa et le système de contrôle eero. Après avoir installé un produit Alexa (Echo, Dot, ou Tap) sur votre réseau eero, vous pouvez demander à Alexa d'effectuer diverses tâches sans avoir à ouvrir l'application eero sur votre téléphone.
Pour commencer
Voilà ce qu'il vous faut :
Une connexion Internet active
- Un produit compatible Alexa
- Un système WiFi eero avec une version eero OS minimum de 2.0.0.0
- Version minimale de l'application eero 1.3.0
- Accès à l'application smartphone Alexa ou à l'interface web (iOS | Android)
Comment installer la fonction eero Alexa :
- Ouvrir l'application Amazon Alexa
- Tapez sur le bouton de menu
- Tapez sur l'option Compétences
- Recherche pour "eero"
- Tapez sur "Activer compétence".
- Indiquez les informations de votre compte et vérifiez-les à l'aide du code d'accès unique et unique.
Une fois terminé, votre appareil Alexa et votre système WiFi eero seront appairés. Pour commencer à utiliser eero avec votre produit Amazon Alexa, commencez par dire....
"Alexa, demande à Eero..."
Conseils
Donnez un surnom aux périphériques de votre réseau
Afin de localiser facilement vos appareils, veillez à nommer les appareils sur votre réseau. Lorsque vous connectez un appareil à votre réseau eero, il désigne le nom d'hôte qui peut ne pas correspondre au mieux au produit. Pour modifier le nom d'un appareil, procédez comme suit :
- Ouvrir l'application eero
- Tapez sur la section Nombre d'appareils actuellement sur le réseau
- Appuyez sur un appareil
- Appuyez sur la section Surnom et donnez un nouveau nom à l'appareil.
- Tapez sur le bouton de commande Précédent pour terminer.
Contrôler le LED de votre eero
Lorsque vous demandez à Alexa d'éteindre le LED de votre eero, elle ne s'allume que si vous demandez à Alexa de rallumer le LED ou en ouvrant l'application eero (sélectionnez un eero au bas de l'écran d'accueil et tapez sur la lumière LED
Si vous décidez de laisser le LED de votre eero éteinte, elle clignotera en blanc ou deviendra rouge s'il y a un problème.
Bénéficiez au maximum des profils familiaux
L'utilisation des profils familiaux est encore plus facile avec Alexa ! Vous pouvez simplement mettre en pause un profil sur votre réseau en demandant simplement. Toutefois, pour utiliser cette fonction, vous devrez créer des profils pour chaque membre de votre foyer et leurs appareils.
Reprendre un réseau en pause
Pour l'instant, l'ensemble de compétences Alexa ne peut que mettre un profil en pause. Cela signifie que si vous souhaitez reprendre un profil après avoir demandé à Alexa de le mettre en pause, vous devrez le faire depuis l'application eero. Pour reprendre un profil en pause, procédez comme suit :
- Lancer l'application eero
- Tapez sur le bouton de menu dans le coin supérieur gauche
- Tapez sur Profils de famille
- Pour reprendre un profil en pause, appuyez sur le bouton Lecture à droite du profil.
