Analisi radio Wi-Fi
Con il rilascio dell'app eero versione 6.32.0, abbiamo aggiunto Wifi Radio Analytics, una nuova funzionalità che consente ai clienti eero Plus di visualizzare dettagli wireless più avanzati come l'occupazione dei canali, il rumore di fondo, i canali e la larghezza di banda utilizzati da eero dispositivi sulla tua rete.
L'occupazione del canale è un fattore importante per le prestazioni della tua rete Wi-Fi. In breve, minore è l'occupazione del canale nel tuo ambiente, migliori saranno le prestazioni dei tuoi dispositivi e con l'aumento dell'occupazione del canale aumenta anche la possibilità che sorgano determinati problemi. L'attività può essere influenzata da diversi fattori, tra cui l'interferenza di dispositivi non Wi-Fi, come baby monitor e reti Wi-Fi vicine.
Con Wifi Radio Analytics, ora puoi verificare la congestione del canale e visualizzare l'occupazione del canale sulla tua rete. La funzione ti consente di selezionare i modelli supportati* di eero sulla tua rete e visualizzare l'attività su tutte le bande radio disponibili, comprese le bande 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz (se il dispositivo eero supporta la banda 6 GHz). Inoltre, puoi scegliere di visualizzare 6 o 24 ore di dati e vedere periodi di tempo specifici semplicemente toccando il dito sul grafico. Puoi navigare con i pulsanti freccia sinistra e destra per visualizzare questi dati indietro nel tempo, fino alle ultime 48 ore.
*I modelli supportati non includono i dispositivi eero Gen 1, i dispositivi Echo abilitati per eero Built-in o il gateway eero PoE.
Per iniziare a utilizzare questa funzionalità:
  1. Apri l'app eero
  2. Tocca la scheda "Home".
  3. Tocca l'eero che ti interessa monitorare
  4. Tocca "Analisi radio WiFi"
Nota: per gli utenti iOS, la visibilità completa di questa funzionalità richiede un dispositivo con iOS 16 o versione successiva. I dispositivi che eseguono versioni iOS precedenti dovranno essere aggiornati per poter visualizzare completamente la funzionalità Wifi Radio Analytics.
Un'immagine che mostra il menu
Cosa significano questi dati? In che modo l'occupazione dei canali influisce sul rendimento dei miei dispositivi?
Il Wifi è limitato a qualcosa chiamato "half-duplex": quando ci sono due dispositivi che comunicano tra loro, solo uno alla volta può parlare proprio come se usiamo walkie-talkie, il che significa che un dispositivo deve finire di parlare prima dell'altro. altro può iniziare. Poiché aggiungiamo più dispositivi, ciò significa che ognuno deve attendere il proprio turno di ascolto quando il canale è libero prima di poter iniziare a trasmettere i dati da solo.
Poiché non esiste una “torre di controllo aereo” che aiuti a coordinare queste trasmissioni, i dispositivi wireless devono coordinarsi tra loro come le automobili su un’autostrada trafficata in attesa che la corsia si liberi. Di conseguenza, il tempo a disposizione per le trasmissioni è limitato.
L'occupazione del canale può essere considerata un modo per misurare l'impatto di questa limitazione. Se l’occupazione del canale è bassa, l’“autostrada” è bella e libera e c’è tutto il tempo a disposizione per trasmettere come preferiscono. Man mano che l’occupazione del canale aumenta, questa autostrada diventa più congestionata, il che significa che i dati non possono viaggiare così velocemente o potrebbero addirittura bloccarsi completamente.
Nel mondo reale, gli effetti di un'elevata utilizzazione dei canali varieranno a seconda di come utilizzi la rete wireless e di cosa stanno facendo i tuoi dispositivi. Alcune applicazioni più semplici che non necessitano di trasmettere molti dati rapidamente potrebbero non riscontrare alcun problema, tuttavia le applicazioni ad uso intensivo di larghezza di banda potrebbero riscontrare comportamenti come i download che richiedono più tempo del previsto.
Man mano che l'occupazione del canale si avvicina al 100%, probabilmente inizierai a vedere problemi che hanno un impatto maggiore sulle prestazioni della rete come maggiore latenza, pacchetti di dati non inviati o persino SSID di rete che non appaiono più come disponibili e dispositivi che non riescono a connettersi.
Per aiutare coloro che non hanno familiarità con parte della terminologia utilizzata in questa funzionalità, abbiamo incluso un elenco di definizioni di seguito.
Quali sono i valori "Totale occupato", "Attività su questa radio", "Interferenze di altri dispositivi" e "Rumore di fondo"?
Come accennato nella sezione precedente, i dispositivi wireless devono condividere le stesse frequenze wireless e devono coordinarsi quando inviano dati. Poiché l'occupazione del canale include sia i dati trasmessi o ricevuti dalla radio sul tuo eero router, sia le radio sui dispositivi wireless vicini che potrebbero trovarsi su reti vicine, li abbiamo separati in due categorie:
  • Attività su questa radio: questa è la percentuale di tempo che la radio eero trascorre comunicando con altri dispositivi. Se sono presenti molti dispositivi collegati o dispositivi molto loquaci (ad esempio baby monitor, videocamera di sicurezza, laptop da lavoro, TV), potresti visualizzare un valore elevato per l'attività su questa radio.
  • Altre interferenze del dispositivo: questa è la percentuale di tempo che gli altri dispositivi trascorrono comunicando sugli stessi canali della radio eero. Le “interferenze di altri dispositivi” possono essere influenzate da: 1) reti o dispositivi vicini; 2) altri dispositivi eero sulla tua rete. Se disponi di molte reti o dispositivi vicini, ciò potrebbe comportare un valore elevato di "Interferenza di altri dispositivi". Inoltre, anche altri dispositivi eero possono contribuire a questo valore, quindi vale la pena controllare i dati di occupato per altri dispositivi eero sulla tua rete per vedere se qualcuno di essi è superiore al previsto, il che potrebbe essere dovuto a un dispositivo molto attivo sulla tua rete collegato a quell'eero.
Altri due concetti importanti sono operosità totale E rumore di fondo, di seguito definiti.
  • Occupazione totale: Questa è la somma di "Attività su questa radio" e "Interferenza di altri dispositivi", che rappresentano l'occupazione complessiva del canale.
  • Livello di rumore: Questo è il valore del rumore (in dBm) su questo canale. Il rumore è generalmente dovuto a trasmissioni da dispositivi che sono troppo borbottati per essere compresi (come segnali che si sono degradati su distanze maggiori) o altri tipi di interferenze impreviste da dispositivi non Wi-Fi che utilizzano la stessa parte dello spettro wireless. Un rumore di fondo più elevato avrà un impatto sul rapporto segnale-rumore, che può influire sulle prestazioni.
Quali informazioni sui diversi canali sono disponibili?
Mostriamo le seguenti informazioni relative ai canali utilizzati dal tuo eero:
  • Canale: Questo è il canale utilizzato da eero. Ad esempio, potremmo utilizzare i canali 1, 6 o 11 su 2,4 GHz, che sono i canali più comunemente utilizzati per questa banda. Questi canali sono una combinazione di canali più piccoli che vengono sommati per raggiungere una determinata larghezza di banda. Il tuo router eero selezionerà automaticamente quali canali utilizzare tramite la nostra funzione di selezione automatica dei canali in base al tuo ambiente wireless.
  • Canale di controllo: Il canale di controllo viene utilizzato per tipi speciali di trasmissioni denominate frame di gestione o di controllo, utilizzati per mantenere la connettività dei dispositivi e fornire il coordinamento tra i dispositivi. Questi richiedono una larghezza di banda molto inferiore rispetto ai frame di dati. Il canale di controllo sarà sempre nello stesso "set" di canali di Canale menzionato sopra, ma potrebbe avere un valore diverso da quello previsto.
  • Larghezza di banda del canale: Questa è la larghezza di banda utilizzata da una determinata radio eero sul canale selezionato, che varierà a seconda della radio e del modello eero che hai selezionato. Ad esempio, 2,4 GHz utilizzeranno sempre 20 o 40 Mhz, mentre 5 GHz utilizzeranno 80 MHz o 16 0 MHz (160 MHz è limitato ai modelli eero 6+, eero Pro 6E ed eero PoE 6).
  • Cambio canale: Quando si verifica un cambio di canale, vedrai una linea visualizzata sul grafico che mostra quando si è verificato il cambio.
Quali sono le differenze tra "Occupazione media", "Occupazione P99" e "Occupazione massima"?
Poiché l'occupazione del canale può variare notevolmente in base all'ora del giorno o al numero di dispositivi nelle vicinanze, abbiamo aggiunto alcuni tipi diversi di calcoli per aiutare a comprendere l'occupazione in un determinato periodo di tempo.
  • Occupazione media: questa è l'occupazione media della radio nell'intervallo di tempo selezionato. Un'elevata attività media è un indicatore del fatto che potresti avere una rete domestica particolarmente occupata, vivere vicino a molte reti occupate o una combinazione dei due.
  • P99 occupazione: poiché l'attività massima cattura solo la quantità massima di attività in assoluto, l'attività P99 (99° percentile) può aiutare a fornire una stima migliore di come l'attività si presentava al suo massimo in un dato periodo di tempo. Questa è la media dell'1% peggiore dell'occupazione del canale per l'intervallo di tempo selezionato.
  • Massima occupazione: Si tratta del livello di attività del canale più alto riscontrato nell'intervallo di tempo selezionato. Poiché l'ambiente wireless può cambiare in qualsiasi momento, ciò potrebbe essere dovuto a un breve picco di attività durante il giorno (ad esempio quando tutti tornano a casa la sera), ma può essere utile in aggiunta agli altri due parametri.
Come viene calcolata l'occupazione del canale?
L'occupazione del canale viene calcolata prendendo la quantità di tempo che una radio eero e altre radio vicine sullo stesso set di canali trascorrono trasmettendo o ricevendo dati e confrontandola con la quantità di tempo in cui il canale è libero per nuove trasmissioni.
Poiché il Wi-Fi si basa sull'utilizzo di un insieme condiviso di frequenze wireless, i dispositivi wireless devono coordinare le loro trasmissioni e possono inviare dati solo quando sembra che il canale sia libero. Con l'aumento del numero di dispositivi e trasmissioni nelle vicinanze, aumenterà anche l'occupazione dei canali, il che può portare a sintomi come velocità più basse o maggiore latenza.
Posso cambiare i canali eero?
eero utilizza una funzionalità chiamata selezione automatica del canale, che consente alla tua rete di scegliere il canale ideale per ciascuna banda in base alle scansioni di routine dell'ambiente wireless. Al momento non è possibile modificare manualmente il canale o la larghezza di banda utilizzata dalla tua rete eero.
Come posso utilizzare questi dati per migliorare la mia rete?
Poiché l'occupazione del canale è determinata sia dal traffico generato dalla rete Wi-Fi e dai dispositivi personali, sia dalle reti vicine e dai relativi dispositivi, non esiste sempre un percorso chiaro per migliorare questa metrica. Ci saranno probabilmente periodi di intenso utilizzo della rete Wi-Fi quando le persone tornano a casa dal lavoro o da scuola e iniziano a utilizzare i propri dispositivi che sono inevitabili, simili al traffico stradale mattutino o serale.
eero utilizzerà la funzione di selezione automatica dei canali di cui abbiamo parlato per provare a passare a un canale più ideale. Tuttavia, poiché il numero di canali disponibili è limitato e molti di questi canali si sovrappongono tra loro, potremmo non essere sempre in grado di spostarci su un canale meno occupato.
Una metrica che potrebbe essere utile da esaminare è la metrica "Attività su questa radio", poiché ti aiuterà a determinare se il traffico è specifico per quella particolare radio di eero. Questo può aiutarti a stabilire se potrebbe esserci un dispositivo specifico o un insieme di dispositivi dietro l'occupazione del canale.
