Presentación del nuevo eero Max 7
Nuestro equipo en eero siempre está innovando y desarrollando nuevas ideas utilizando las últimas tecnologías. El nuevo eero Max 7 es uno de los primeros enrutadores Wi-Fi 7 disponibles en el mercado. Con la adición de dos puertos Ethernet de 10 Gigabit con detección automática y dos puertos Ethernet de 2,5 Gigabit con detección automática, este dispositivo eero admite planes de Internet de hasta 10 GBPD.
Una imagen del eero Max 7.
¿Qué es eero Max 7?
eero Max 7 es nuestro primer eero Wi-Fi 7 tribanda. Utiliza las bandas de 2,4, 5 y 6 GHz y tiene dos puertos Ethernet de 10 Gigabits más dos puertos Ethernet de 2,5 Gigabits. Con Wi-Fi 7 y la tecnología TrueMesh, el eero Max 7 optimiza su wifi para velocidades inalámbricas de hasta 4,3 Gbps y velocidades por cable de hasta 9,4 Gbps
Características:
  • Tecnología WiFi 7 (802.11be)
  • Conjunto de antenas 2x4x4
  • Permite que más dispositivos se comuniquen de forma simultánea con MU-MIMO
  • Ayuda a los dispositivos potentes con antenas 3x3 y 4x4 a funcionar mejor
  • Compatible con Alexa
  • Compatible con Zigbee Smart Home
  • Compatible con Thread
  • Compatible con Matter
  • Soporta Smart Home Hub (SHH) y es compatible con Matter
  • Puede conectar con más de 250 dispositivos
¿Cuánta cobertura obtengo?
Un eero Max 7 puede cubrir hasta 230 metros cuadrados. El alcance puede ser reducido dependiendo de la ubicación y los materiales de construcción utilizados dentro de la estructura. Para obtener consejos de colocación, consulte nuestra guía de emplazamiento
¿Qué hay en la caja?
  • 1 eero máximo 7
  • 1 fuente de alimentación
  • 1 cable Ethernet
La fuente de alimentación y el cable Ethernet se encuentran debajo del eero, sólo tiene que levantar el cartón para verlos.
¿Cómo configurar eero Max 7?
Coloque su eero Max 7 en una ubicación central, lejos de cualquier cosa que pueda causar interferencias, como espejos y mesas de cristal.
Para configurar tu eero Max 7, escanea el código QR que aparece en el exterior de la caja. Para obtener instrucciones más detalladas, consulte nuestra guía de instalación.
¿Puedo usar un eero Max 7 con mis eeros existentes?
Sí, sin embargo, combinar dispositivos eero Max 7 con dispositivos eero de generaciones anteriores en la misma red puede reducir el rendimiento en toda la red. Para obtener un rendimiento óptimo, eero recomienda utilizar dispositivos eero de la misma generación en toda la red.
