eero ofrece varios modelos de enrutadores y extensores, cada modelo ofrece diferentes capacidades y características, pero todos los eeros son intercambiables y se pueden usar juntos en una red. Es importante tener en cuenta que se debe utilizar una puerta de enlace eero con un puerto ethernet para conectarse al módem, pero una vez instalado, se puede utilizar cualquier combinación de eeros para ampliar la cobertura.
Los eeros disponibles actualmente son los siguientes:
El eero Max 7 es el primer eero WiFi 7 que admite velocidades de hasta 10 gigabits en la mayor parte del hogar, al tiempo que reduce la latencia con la adición de canales de ancho de banda de 320 MHz. Para los clientes que desean lo último en tecnología de redes, tienen cientos de dispositivos conectados en su red o desean maximizar el uso de los planes de Internet multigigabit de su proveedor, eero presenta el eero Max 7.
eero Pro 7
El eero Pro 7 es nuestra última generación de enrutador Wi-Fi 7 de tres bandas diseñado para hogares que requieren conectividad constante y alta velocidad. Al admitir velocidades por cable de hasta 4,7 Gbps y velocidades inalámbricas de hasta 3,9 Gbps, el eero Pro 7 está diseñado para hogares que utilizan múltiples electrodomésticos inteligentes, dispositivos conectados y otros dispositivos electrónicos que requieren un alto rendimiento de datos y baja latencia.
eero 7
El eero 7 es un enrutador Wi-Fi 7 ideal para clientes con planes de Internet de varios gigas que desean una forma asequible de actualizar su red doméstica para aprovechar lo último en tecnología inalámbrica. El eero 7 es capaz de ofrecer velocidades por cable de hasta 2,3 Gbps y velocidades inalámbricas de hasta 1,8 Gbps, lo que lo hace ideal para planes de Internet de 2,5 Gbps.
eero Outdoor 7
El eero Outdoor 7 es nuestra primera unidad eero diseñada para su uso en entornos al aire libre. Ofrece WiFi 7 y el amplio alcance WiFi de eero al aire libre, combinando potencia y velocidad con durabilidad y confiabilidad. El eero Outdoor 7 admite velocidades inalámbricas de hasta 2,1 Gbps, lo que lo convierte en una excelente opción para cualquiera que quiera llevar el poder de WiFi 7 a su patio trasero y más allá.
eero Pro 6E
Con eero Pro 6E, puede preparar su conectividad para el futuro con hardware que alimenta los últimos dispositivos habilitados para WiFi 6E. A diferencia de algunos sistemas WiFi en malla, eero Pro 6E no dedica la banda de 6 GHz al backhaul, lo que permite que sus dispositivos Wi-Fi 6E aprovechen directamente el ancho de banda adicional de 6 GHz. El eero Pro 6E proporciona hasta 2000 pies cuadrados (185 metros cuadrados) de cobertura por dispositivo y admite velocidades de red de hasta 2,3 Gbps (un gigabit cableado y 1,3 Gbps inalámbrico). El eero Pro 6E es compatible con todos los modelos de eero anteriores compatibles y, con dos puertos Ethernet de detección automática, se puede utilizar como puerta de enlace de un sistema WiFi de malla eero o como extensor inalámbrico para ampliar su red eero existente. La combinación de dispositivos eero Pro 6E con dispositivos eero de generaciones anteriores en la misma red puede resultar en una reducción del rendimiento en toda su red. También deberá utilizar un dispositivo conectado compatible con WiFi 6 (o en Canadá, WiFi 6E) para disfrutar de todos los beneficios del eero Pro 6E.
eero Pro 6
eero Pro 6 utiliza la potencia de WiFi 6 para ofrecer velocidades rápidas, compatibilidad con más de 75 dispositivos conectados y cobertura de hasta 2000 pies cuadrados (185 metros cuadrados) por dispositivo. El eero Pro 6 es compatible con todos nuestros modelos eero anteriores y, con dos puertos Ethernet de detección automática, se puede utilizar como puerta de enlace de un sistema WiFi de malla eero o como extensor inalámbrico para ampliar su red eero existente. Necesitará utilizar un dispositivo conectado compatible con WiFi 6 para disfrutar de todos los beneficios del eero Pro 6.
eero 6+
eero 6+ tiene un gran impacto al admitir velocidades de hasta un gigabit y una cobertura de hasta 1,500 pies cuadrados (138 metros cuadrados) por dispositivo. eero 6+ funciona como un centro de hogar inteligente para que puedas controlar fácilmente dispositivos Zigbee compatibles con Alexa (se requiere vinculación de cuenta). eero 6+ ofrece un rendimiento superior, sin el precio superior.
eero 6
El enrutador eero 6 WiFi 6 admite velocidades de hasta 900 Mbps y brinda cobertura de hasta 1,500 pies cuadrados (138 metros cuadrados) por dispositivo, para que pueda decir adiós a los puntos muertos y al almacenamiento en búfer. Trabaje, juegue, haga videoconferencias y transmita desde su casa. Configure eero en minutos y obtenga actualizaciones automáticas, un centro de hogar inteligente integrado y más.
eero 6 Extender (complemento)*
Con el extensor eero 6, puede agregar hasta 1,500 pies cuadrados (138 metros cuadrados) de cobertura por dispositivo a su red eero Wi-Fi 6. Aumente el alcance de su WiFi en toda su casa, obtenga actualizaciones automáticas y administre todo con la aplicación eero.
eero PoE 6
El eero PoE 6 es un potente punto de acceso habilitado para WiFi 6 que se puede montar en el techo o en la pared para proporcionar hasta 2000 pies cuadrados (185 metros cuadrados) de cobertura. Capaz de admitir más de 100 dispositivos a velocidades inalámbricas de hasta 1,5 Gbps, el eero PoE 6 es una excelente opción para expandir su red a la vez que es elegante y discreto. Gracias a su soporte nativo para PoE, no se requiere fuente de alimentación adicional, brindándote mayor flexibilidad para colocar e instalar la unidad donde quieras.
PoE Gateaway
eero PoE Gateway es una puerta de enlace con cable multigigabit diseñada para alimentar múltiples dispositivos eero PoE 6, brindando a su hogar o negocio una cobertura WiFi completa. Gracias a sus dos puertos de 10 GbE y ocho puertos de 2,5 GbE con capacidad para PoE, también puede proporcionar energía a varios dispositivos PoE adicionales, lo que aumenta aún más su flexibilidad al suministrar hasta 100 W de energía agrupada para dispositivos habilitados para PoE.
eero Pro
eero Pro admite tres bandas inalámbricas simultáneamente (WiFi de tres bandas). Como puerta de enlace de un sistema WiFi de malla eero, el eero Pro tiene dos puertos Ethernet con detección automática. Uno se conecta directamente al módem y el otro puerto brinda la opción de conectar dispositivos como un conmutador Ethernet, una impresora o una consola de videojuegos.
eero
eero es un pequeño enrutador con una gran huella inalámbrica. Esta opción económica aún le brinda la excelente velocidad y cobertura en toda su casa a la que está acostumbrado. eero ofrece hasta 1500 pies cuadrados (138 metros cuadrados) de cobertura por dispositivo y puede ser una gran adición para expandir una red WiFi en malla existente. Con los dos puertos Ethernet de detección automática, también se puede utilizar como puerta de enlace de un sistema WiFi de malla eero. Uno se conecta directamente al módem y el otro puerto brinda la opción de conectar dispositivos como un conmutador Ethernet, una impresora o una consola de videojuegos.
eero Beacon (complemento)*
Con eero Beacon, simplemente conecte cada unidad a un tomacorriente de pared para ampliar fácilmente la cobertura de su red WiFi en malla existente. Agregue tantos eero Beacons como necesite a la cobertura WiFi de toda la casa.
*El extensor eero 6 y el eero Beacon no tienen puertos Ethernet y solo se pueden agregar a una red eero existente.
¿Son los eeros intercambiables?
Sí, sin embargo, es importante tener en cuenta que en cada red debes usar un eero con un puerto ethernet en la parte posterior para poder conectarlo a tu módem. Los eeros que se pueden utilizar como puerta de enlace son eero, eero Pro, eero 6 y eero 6 Pro. Una vez que su puerta de enlace eero esté instalada, puede usar cualquier combinación de eeros para configurar su red. Todos los eeros son compatibles entre sí sin importar cuándo fueron lanzados.
