Configuración sencilla de eero
Este artículo le proporcionará una descripción general del protocolo de configuración simple de eero, incluido qué es, cómo puede usarlo, así como preguntas y respuestas generales sobre la función.
Descripción general
Anteriormente, agregar un eero a una red existente requería el uso de la aplicación en todas las circunstancias, incluidos los casos en los que el nuevo eero se conecta directamente a la unidad de puerta de enlace a través de Ethernet. Con eero Simple Setup, ahora puede agregar un eero a su red automáticamente, simplemente conectando el eero a su red existente a través de Ethernet.
Esto puede ahorrar un tiempo valioso al intentar expandir su red al automatizar el proceso de conexión y configuración y permitirle conectar rápidamente varios eeros cableados a la vez.
Nota: Habilitar esta función puede tener implicaciones de seguridad en su red, ya que cualquier dispositivo eero que esté físicamente conectado a su red eero existente se unirá a su red automáticamente y recibirá la configuración de su red. Cuando esta función esté habilitada, asegúrese de brindar acceso físico a su red solo a personas que conoce y en las que confía.
Imagen de la pantalla de inicio de la aplicación eero, que ha detectado automáticamente la conexión de un eero Max 7 a la red existente. En la parte inferior, hay una opción para añadir eero.
Requisitos
El uso de Configuración simple para agregar automáticamente nuevas unidades a su red existente requiere que su red y hardware cumplan con ciertos requisitos para ser considerados elegibles. Los criterios de elegibilidad son los siguientes:
  • Hardware eero elegible:
    • eero 6+
    • eero 6 Gateaway
    • eero 6 PoE
    • eero Pro 6E
    • eero 7
    • eero Pro 7
    • eero Max 7
    • eero Outdoor 7
  • Versión mínima de la aplicación Eero:
    • iOS: versión 6.46
    • Android: versión 6.49
  • El nuevo eero no debe estar asociado a otra red
  • Su tipo de red admite el hardware elegible
    • eero para empresas:
      • admite 6+, admite 6 Gateway, admite 6 PoE, admite Pro 6E y admite Max 7, admite Outdoor 7
      • Nota: El nuevo eero debe estar cableado a la parte asociada con la red "Principal". Los puertos asociados con "Business" no admitirán esta función.
    • eero para comunidades:
  • Su red debe tener habilitada la opción "Configuración simple" en la aplicación
  • El nuevo eero debe estar cableado a la red existente a través de Ethernet
Usando una configuración simple
El uso de la función Configuración simple para agregar eeros a su red está diseñado para ser lo más fácil posible, con un enfoque en reducir la cantidad de tiempo dedicado a configurar sus eeros.
Al conectar un eero a su red, si no ha habilitado la Configuración simple anteriormente, su aplicación mostrará un mensaje que le preguntará si desea habilitar la Configuración simple para este o futuros dispositivos:
Imagen de la aplicación eero que muestra una ventana emergente solicitando habilitar una configuración simple.
Nota: Si desea cambiar esta configuración en el futuro, puede ir a Configuración > Configuración de red en la aplicación para habilitar o deshabilitar la configuración simple de eero.
Una vez que haya habilitado la función, si agrega más unidades a su red en el futuro, recibirá una notificación cuando un eero se haya agregado automáticamente a la red.
Preguntas y respuestas adicionales
¿Puedo agregar varias unidades al mismo tiempo?
¡Puede! Si está cableando varias unidades a su red, la aplicación las detectará todas y comenzará el proceso automático de agregarlas a la red. Si agrega varias unidades, la aplicación también le permitirá proporcionar nombres de ubicación para cada unidad a medida que se agregan.
¿Puedo usar Configuración simple si tengo un conmutador de red?
Configuración simple de eero está diseñado para funcionar tanto con conmutadores PoE como el eero PoE Gateway como con conmutadores de red tradicionales. Sin embargo, asegúrese de que su conmutador de red siga las instrucciones de eero: Pautas sugeridas para la compatibilidad del interruptor.
¿Puedo usar Configuración simple para conectar un eero de forma inalámbrica?
En este momento, la configuración simple solo admite conexiones Ethernet cableadas.
¿Puedo configurar un eero usando Bluetooth si la Configuración Simple de eero está habilitada?
Mientras eero Simple Setup esté habilitado en su red, aún puede usar el método de configuración de Bluetooth para agregar un eero inalámbrico a su red. Sin embargo, si conecta un eero aplicable en cualquier momento durante el flujo de configuración, el protocolo de configuración simple agregará automáticamente el eero a su red. Esto hará que falle la configuración tradicional de Bluetooth y aparecerá un error en la aplicación que dice "No se encontró eero". Para mitigar, cierre el método de configuración de Bluetooth y confirme que eero se agregó a la red y está pendiente del cambio de nombre de ubicación.
