Presentamos el nuevo eero Outdoor 7
En eero, nos apasiona ofrecer productos que se adapten a las necesidades de nuestros clientes. El nuevo eero Outdoor 7 es nuestro primer modelo diseñado para exteriores, que lleva la velocidad y la comodidad del WiFi 7 a tu patio. Este dispositivo eero está equipado con un puerto Ethernet de 2,5 gigabits, lo que lo hace compatible con planes de internet de hasta 2,5 Gbps.
Imagen frontal y lateral del eero outdoor 7
¿Qué es el nuevo eero Outdoor 7?
eero Outdoor 7 es nuestra primera unidad eero diseñada para exteriores. Ofrece compatibilidad integrada con Wi-Fi 7, mayor alcance y protección contra la intemperie de larga duración, con un único puerto Ethernet de 2,5 gigabits que también alimenta la unidad mediante PoE+. Optimizado para su uso en diversas ubicaciones y climas, el eero Outdoor 7 admite velocidades inalámbricas de hasta 2,1 Gbps y es resistente a la intemperie con clasificación IP66.
Funcionalidades:
  • Tecnología WiFi 7 (802.11be)
  • Conjunto de Antenas 2x2 MIMO
    • Permite conectar varios dispositivos exteriores simultáneamente en 2,4 GHz o 5 GHz
  • Radios de baja potencia
    • Utiliza BLE (Bluetooth de bajo consumo) para la configuración
  • Hub inteligente compatible con Zigbee
  • Compatible con Thread
  • Compatible con Matter
  • Compatible con Alexa
  • Compatible con eero integrado
  • Puede conectar más de 100 dispositivos
¿Cuanta cobertura ofrece este dispositivo?
El eero Outdoor 7 ofrece la mayor cobertura de cualquier producto eero hasta la fecha. Un solo eero Outdoor 7 proporciona hasta 1394 m² (15 000 pies cuadrados) de cobertura. Para la comunicación entre dispositivos eero, el eero Outdoor 7 puede alcanzar un radio de 305 m (1000 pies) mediante un puente inalámbrico punto a punto. El alcance puede verse afectado por la ubicación y los materiales de construcción de las estructuras cercanas. Para obtener consejos sobre la ubicación, consulte donde puede ubicar su dispositivo eero.
¿Qué puedo encontrar en la caja?
El eero Outdoor 7 se vende en una variedad de configuraciones de embalaje, pero en general, todas las unidades eero Outdoor 7 se envían con lo siguiente:
  • 1 eero Outdoor 7
  • 1 soporte de montaje
  • 2 tornillos niveladores
  • 2 tornillos de acero inoxidable n.° 8 (15 x 30 mm)
  • 2 clips para revestimiento de vinilo con tornillos
  • 2 anclajes para paneles de yeso (30 mm)
  • [Opcional] Adaptador de corriente PoE+ resistente a la intemperie
Si adquirió el Outdoor 7 con el adaptador PoE+, también se incluirá la fuente de alimentación, ubicada en la parte inferior de la caja, debajo de la unidad. La fuente de alimentación tiene una longitud de 5,66 m (18,6 pies).
El eero Outdoor 7 está diseñado como un dispositivo de alimentación a través de Ethernet. Para funcionar correctamente, requiere una conexión PoE+ (802.3at) o superior. Si no desea adquirir el adaptador de corriente PoE+ resistente a la intemperie, puede alimentar el Outdoor 7 con la puerta de enlace PoE eero o un inyector/switch compatible con PoE+. Asegúrese de que cualquier equipo utilizado sea compatible con al menos PoE+, ya que el PoE estándar no proporciona la potencia suficiente para alimentar correctamente el Outdoor 7. Para obtener más información sobre PoE, consulte: ¿eero tiene soporte PoE?
¿Cómo puedo instalarlo?
La aplicación eero incluye un proceso especialmente diseñado para instalar una unidad eero exterior. Puede acceder a él seleccionando "Añadir eero exterior" en la aplicación.
Para montar el Outdoor 7 en una superficie exterior, se requieren herramientas. El eero Outdoor 7 se entrega con una guía de instalación en la caja que explica los pasos para montar la unidad en diversas superficies. También puede obtener videos de instalación en nuestro sitio web si es necesario.
¿Puedo utilizar esta unidad junto con el resto de mis eero?
Sí. Sin embargo, combinar eero Outdoor 7 con dispositivos eero de generaciones anteriores en la misma red podría reducir el rendimiento. Para un rendimiento óptimo, eero recomienda usar dispositivos eero de la misma generación en toda la red.
