Comparación de productos WiFi Mesh eero
eero es un sistema WiFi Mesh de clase mundial que cubre tu hogar con WiFi rápido y confiable. Nuestras ofertas de hardware están diseñadas para satisfacer una variedad de necesidades y situaciones, y pueden combinarse entre sí para brindarte la flexibilidad que necesitas para construir la red perfecta que se adapte a tus necesidades, sin dolores de cabeza.
Nombre del dispositivo eero Max Outdoor 7 eero Max 7
Caso de uso Extensor inalámbrico o con cable Puerta de enlace o extensor
Colocación Montado en superficie exterior Posicionado sobre una superficie plana
Tamaño
8,19 x 6,34 x 3,54 pulgadas
(208x161x90mm)
7,24 x 8,73 x 3,54 pulgadas
(184x222x90mm)
Conectividad
Doble banda
2x2/2x2MU/SU-MIMO
2,4 GHz: 2x2
5,2 GHz: 2x2
1 puerto Ethernet PoE+
Tribanda
2x2/4x4/4x4 MU/SU-MIMO
2,4 GHz: 2x2
5GHz: 4x4
6GHz: 4x4
4 puertos Ethernet
Ancho del canal 20, 40, 80, 160, 240, 320MHz 20, 40, 80, 160, 240, 320MHz
Fuerza Adaptador de corriente eero 30W PoE+ o PoE+
100-240 VCA, 50-60 Hz
eero Outdoor 7
El eero Outdoor 7 es nuestra primera unidad eero diseñada para su uso en entornos al aire libre. Ofrece WiFi 7 y el amplio alcance WiFi de eero al aire libre, combinando potencia y velocidad con durabilidad y confiabilidad. El eero Outdoor 7 admite velocidades inalámbricas de hasta 2,1 Gbps, lo que lo convierte en una excelente opción para cualquiera que quiera llevar el poder de WiFi 7 a su patio trasero y más allá.
llamar máximo 7
El eero Max 7 es el primer eero WiFi 7 que admite velocidades de hasta 10 gigabits en más partes del hogar, al tiempo que reduce la latencia con la adición de anchos de banda de canal de 320 MHz. Para los clientes que desean lo último en tecnología de redes, tienen cientos de dispositivos conectados en su red o desean maximizar el uso de los planes de Internet multigigabit de su proveedor, eero presenta el eero Max 7.
Nombre del dispositivo eero Pro 6E Eero Pro 6
Caso de uso Puerta de enlace o extensor Puerta de enlace o extensor
Colocación Posicionado sobre una superficie plana Posicionado sobre una superficie plana
Tamaño 5,47 x 5,47 x 2,17 pulgadas (139 x 139 x 55 mm) 5,3 x 5,3 x 2,1 pulgadas (134,6 x 134,6 x 53,3 mm)
Conectividad
Tribanda
2x2/2x2/2x2MU/SU-MIMO
2,4 GHz: 2x2
5GHz: 2x2
6GHz: 2x2
2 puertos Ethernet
Tribanda
2x2/2x2/4x4 MU/SU-MIMO
2,4 GHz: 2x2
5,2 GHz: 2x2
5,8 GHz: 4x4
2 puertos Ethernet
Ancho del canal 20, 40, 80, 160MHz 20, 40, 80MHz
Fuerza
eero Pro 6E
Con eero Pro 6E, puedes preparar tu conectividad para el futuro con hardware que alimenta los últimos dispositivos habilitados para WiFi 6E. A diferencia de algunos sistemas WiFi Mesh, eero Pro 6E no dedica la banda de 6 GHz al backhaul, lo que permite que tus dispositivos Wi-Fi 6E aprovechen directamente el ancho de banda adicional de 6 GHz. El eero Pro 6E proporciona hasta 2000 pies cuadrados (185 metros cuadrados) de cobertura por dispositivo y admite velocidades de red de hasta 2,3 Gbps (un gigabit cableado y 1,3 Gbps inalámbrico). El eero Pro 6E es compatible con todos los modelos de eero anteriores compatibles y, con dos puertos Ethernet de detección automática, se puede utilizar como puerta de enlace de un sistema WiFi Mesh eero o como extensor inalámbrico para ampliar su red eero existente. La combinación de dispositivos eero Pro 6E con dispositivos eero de generación anterior en la misma red puede resultar en una reducción del rendimiento en toda tu red. También deberás utilizar un dispositivo conectado compatible con WiFi 6 (o en Canadá, WiFi 6E) para disfrutar de todos los beneficios del eero Pro 6E.
Eero Pro 6
eero Pro 6 utiliza la potencia de WiFi 6 para ofrecer velocidades rápidas, compatibilidad con más de 75 dispositivos conectados y cobertura de hasta 2000 pies (185 metros) cuadrados por dispositivo. El eero Pro 6 es compatible con todos nuestros modelos eero anteriores y, con dos puertos Ethernet de detección automática, se puede utilizar como puerta de enlace de un sistema WiFi Mesh eero o como extensor inalámbrico para ampliar su red eero existente. Necesitarás utilizar un dispositivo conectado compatible con WiFi 6 para disfrutar de todos los beneficios del eero Pro 6.
Nombre del dispositivo Eero 6+ enrutador eero 6 eero 6 extender
Caso de uso Puerta de enlace o extensor Puerta de enlace o extensor Extensor inalámbrico
Colocación Posicionado sobre una superficie plana Posicionado sobre una superficie plana Posicionado sobre una superficie plana
Tamaño
3,82 x 3,92 x 2,35 pulgadas
(97x99,4x59,7mm)
3,91 x 3,82 x 2,42 pulgadas
(99,3x97x61,5mm)
(99,3x97x61,5mm)
Conectividad
Doble banda
2x2/2x2 MU/SO-MIMO
2,4 GHz: 2x2
5,2 GHz: 2x2
2 puertos Ethernet
Doble banda
2x2/2x2 MU/SO-MIMO
2,4 GHz: 2x2
5,2 GHz: 2x2
2 puertos Ethernet
Doble banda
2x2/2x2 MU/SO-MIMO
2,4 GHz: 2x2
5,2 GHz: 2x2
Sin puertos Ethernet
Ancho del canal 20, 40, 80, 160MHz 20, 40, 80MHz 20, 40, 80MHz
Fuerza
Eero 6+
eero 6+ tiene un gran impacto al admitir velocidades de hasta un gigabit y una cobertura de hasta 1,500 pies (138 metros) cuadrados por dispositivo. eero 6+ funciona como un centro de hogar inteligente para que puedas controlar fácilmente dispositivos Zigbee compatibles con Alexa (se requiere vinculación de cuenta). eero 6+ ofrece un rendimiento superior, sin el precio superior.
Diferencia 6
El router eero 6 WiFi 6 admite velocidades de hasta 900 Mbps y brinda cobertura de hasta 1,500 pies (138 metros) cuadrados por dispositivo, para que puedas decir adiós a los puntos muertos y al almacenamiento en búfer. Trabaja, juega, realiza videoconferencias y transmite desde su casa. Configura eero en minutos y obtén actualizaciones automáticas, un centro de hogar inteligente integrado y más.
Extensor eero 6 (complemento)*
Con el extensor eero 6, puedes agregar hasta 1,500 pies (138 metros) cuadrados de cobertura por dispositivo a tu red eero Wi-Fi 6. Aumenta tu servicio de entretenimiento WiFi en toda tu casa, obten actualizaciones automáticas y administra todo con la aplicación eero.
Nombre del dispositivo Eero PoE 6 seleccione puerta de enlace PoE
Caso de uso Extensor inalámbrico Router solo por cable y conmutador PoE
Colocación Montado en una pared o techo Posicionado sobre una superficie plana
Tamaño
6,45 x 6,45 x 1,7 pulgadas
(163,8 x 163,8 x 43 mm)
9,8 x 5,3 x 1,8 pulgadas
(250x134x45mm)
Conectividad
Doble banda
2x2/2x2MU/SU-MIMO
2,4 GHz: 2x2
5,2 GHz 2x2
1 puerto Ethernet de 2,5 Gb con capacidad PoE
Puerto Ethernet de 1 GB
2 puertos Ethernet de 10 Gb
8 puertos Ethernet PoE de 2,5 Gb
Ancho del canal 20, 40, 80, 160MHz N / A
Fuerza Adaptador de corriente eero de 15 W o PoE Adaptador de corriente de 140 W
Eero PoE 6
El eero PoE 6 es un potente punto de acceso habilitado para WiFi 6 que se puede montar en el techo o en la pared para proporcionar hasta 2000 pies (185 metros) cuadrados de cobertura. Capaz de admitir más de 100 dispositivos a velocidades inalámbricas de hasta 1,5 Gbps, el eero PoE 6 es una excelente opción para expandir tu red a la vez que es elegante y discreto. Gracias a su soporte nativo para PoE, no se requiere fuente de alimentación adicional, brindándote mayor flexibilidad para colocar e instalar la unidad donde quieras.
eero PoE Gateway es una puerta de enlace con cable multigigabit diseñada para alimentar múltiples dispositivos eero PoE 6, brindando a tu hogar o negocio una cobertura WiFi completa. Gracias a sus dos puertos de 10 GbE y ocho puertos de 2,5 GbE con capacidad para PoE, también puede proporcionar energía a varios dispositivos PoE adicionales, lo que aumenta aún más su flexibilidad al suministrar hasta 100 W de energía agrupada para dispositivos habilitados para PoE.
Nombre del dispositivo EeroPro Baliza Eero Eero
Caso de uso Puerta de enlace o extensor Extensor inalámbrico Puerta de enlace o extensor
Colocación Posicionado sobre una superficie plana Cualquier toma de corriente abierta Posicionado sobre una superficie plana
Tamaño
4,75 x 4,75 x 1,24 pulgadas
(120,7 x 120,7 x 31,5 mm)
4,76 x 2,91 x 1,18 pulgadas
(120,9 x 73,9 x 29,9 mm)
3,85 x 3,85 x 2,42 pulgadas
(97,8 x 97,8 x 61,5 mm)
Conectividad
Tribanda
2x2 MU MIMO
2x2 SU-MIMO
2,4 GHz: 2x2
5,2 GHz: 2x2
5,8 GHz: 2x2
2 puertos Ethernet
Doble banda
2x2 SU-MIMO
2x2 MU MIMO
2,4 GHz: 2x2
5,2 GHz: 2x2
Doble banda
2x2 SU-MIMO
2x2 MU MIMO
2,4 GHz: 2x2
5,2 GHz: 2x2
2 puertos Ethernet
Ancho del canal 20, 40, 80MHz 20, 40, 80MHz 20, 40, 80MHz
Fuerza
Enchufe incorporado
Eero Pro
eero Pro admite tres bandas inalámbricas simultáneamente (WiFi Tribanda). Como puerta de enlace de un sistema WiFi Mesh eero, el eero Pro tiene dos puertos Ethernet con detección automática. Uno se conecta directamente al módem y el otro puerto brinda la opción de conectar dispositivos como un conmutador Ethernet, una impresora o una consola de videojuegos.
Eero
eero és un pequeño router con una gran huella inalámbrica. Esta opción económica aún te brinda la excelente velocidad y cobertura que buscas en toda tu casa.  eero ofrece hasta 1500 pies (134 metros) cuadrados de cobertura por dispositivo y puede ser una gran adición para expandir una red WiFi Mesh eero existente. Con los dos puertos Ethernet de detección automática, también se puede utilizar como puerta de enlace de un sistema WiFi Mesh eero. Uno se conecta directamente al módem y el otro puerto brinda la opción de conectar dispositivos como un conmutador Ethernet, una impresora o una consola de videojuegos.
eero Beacon (complemento)*
Con eero Beacon, simplemente conecta cada unidad a un toma de corriente de la pared para ampliar fácilmente la cobertura de su red WiFi Mesh eero existente. Agrega tantos eero Beacons como necesite a la cobertura WiFi de toda la casa.
*El extensor eero 6 y el eero Beacon no tienen puertos Ethernet y solo se pueden agregar a una red eero existente.
Descargo de responsabilidad: La funcionalidad con Alexa solo está disponible en países seleccionados. Algunas funciones requieren vincular su cuenta de Amazon y descargar la aplicación Alexa o usar un dispositivo Alexa compatible. Las velocidades y la disponibilidad de la conexión a Internet dependen de su proveedor de servicios de Internet; Si su proveedor de servicios de Internet no le proporciona la velocidad máxima admitida, no experimentará esa velocidad máxima. Las velocidades máximas de red, si corresponde, reflejan las velocidades admitidas combinadas entre clientes cableados e inalámbricos. Las velocidades máximas de señal inalámbrica se derivan del estándar IEEE 802.11. Las especificaciones asumen una conexión Ethernet por cable; la velocidad experimentada puede variar cuando se conecta a un dispositivo eero configurado como extensor inalámbrico. Las estimaciones de cobertura se basan en condiciones de uso normales. El alcance y el rendimiento reales pueden variar, y es posible que las velocidades máximas admitidas no estén disponibles para todos los clientes, debido a factores como las regulaciones locales (incluidos los límites de energía), la configuración de la red, las interferencias, los dispositivos conectados, el uso de los dispositivos, los materiales de construcción y las obstrucciones. Para eero 6+ y eero Pro 6E, las especificaciones se basan en el uso de un Wi-Fi 6 (o para eero Pro 6E en Canadá, Wi-Fi 6E) o un dispositivo cliente de generación posterior que admita 160 MHz. Para eero 6, eero 6 extender y eero Pro 6, las especificaciones se basan en el uso de un dispositivo cliente Wi-Fi 6 o posterior. Para eero, eero Beacon y eero Pro, las especificaciones se basan en el uso de un dispositivo cliente Wi-Fi 5 o posterior. Para obtener más información sobre el rendimiento de eero, visite support.eero.com.
