eero ofrece varios modelos de routers y extensores. Cada modelo ofrece diferentes capacidades y características, pero todos los eeros son intercambiables y pueden usarse juntos en una red. Es importante tener en cuenta que se requiere un eero de puerta de enlace con puerto Ethernet para conectarse al módem; sin embargo, una vez instalado, se puede usar cualquier combinación de eeros para ampliar la cobertura.
Los eeros disponibles actualmente son los siguientes:
El eero Max 7 es el primer eero WiFi 7 que ofrece velocidades de hasta 10 gigabits para una mayor área del hogar, a la vez que reduce la latencia gracias a su ancho de banda de 320 MHz. Para clientes que buscan lo último en tecnología de redes, tienen cientos de dispositivos conectados o desean maximizar el uso de los planes de internet multigigabit de su proveedor, eero presenta el eero Max 7.
eero Pro 7
El eero Pro 7 es nuestra nueva generación de routers Wi-Fi 7 tribanda, diseñado para hogares que requieren conectividad constante y alta velocidad. Con velocidades de hasta 4,7 Gbps por cable y hasta 3,9 Gbps por conexión inalámbrica, el eero Pro 7 está diseñado para hogares que utilizan múltiples electrodomésticos inteligentes, dispositivos conectados y otros dispositivos electrónicos que requieren un alto rendimiento de datos y baja latencia.
eero 7
El eero 7 es un router Wi-Fi 7 ideal para clientes con planes de internet multigigabit que buscan una forma económica de actualizar su red doméstica y aprovechar la tecnología inalámbrica más avanzada. El eero 7 ofrece velocidades de hasta 2,3 Gbps por cable y de hasta 1,8 Gbps por conexión inalámbrica, lo que lo hace ideal para planes de internet de 2,5 Gbps.
eero Outdoor 7
El eero Outdoor 7 es nuestra primera unidad eero diseñada para exteriores. Lleva el WiFi 7 y el amplio alcance WiFi de eero al exterior, combinando potencia y velocidad con durabilidad y fiabilidad. El eero Outdoor 7 admite velocidades inalámbricas de hasta 2,1 Gbps, lo que lo convierte en una excelente opción para quienes desean llevar la potencia del WiFi 7 a su jardín y más allá.
eero Pro 6E
Con eero Pro 6E, puede asegurar su conectividad para el futuro con hardware que impulsa los últimos dispositivos habilitados para WiFi 6E. A diferencia de algunos sistemas WiFi en malla, eero Pro 6E no dedica la banda de 6 GHz al backhaul, lo que permite que sus dispositivos Wi-Fi 6E aprovechen directamente el ancho de banda adicional de 6 GHz. El eero Pro 6E proporciona hasta 2000 pies cuadrados de cobertura por dispositivo y admite velocidades de red de hasta 2,3 Gbps (un gigabit cableado y 1,3 Gbps inalámbrico). El eero Pro 6E es compatible con todos los modelos eero anteriores compatibles y con dos puertos Ethernet de detección automática, se puede utilizar como puerta de enlace de un sistema WiFi en malla eero o como extensor inalámbrico para expandir su red eero existente. Combinar dispositivos eero Pro 6E con dispositivos eero de generaciones anteriores en la misma red puede resultar en un rendimiento reducido en toda su red. También necesitará utilizar un dispositivo conectado compatible con WiFi 6 (o en Canadá, WiFi 6E) para disfrutar de todos los beneficios del eero Pro 6E.
eero Pro 6
El eero Pro 6 aprovecha la potencia de WiFi 6 para ofrecer velocidades rápidas, compatibilidad con más de 75 dispositivos conectados y una cobertura de hasta 183 m² por dispositivo. Es compatible con todos nuestros modelos eero anteriores y, gracias a sus dos puertos Ethernet con detección automática, puede utilizarse como puerta de enlace de un sistema WiFi en malla eero o como extensor inalámbrico para ampliar su red eero existente. Necesitará un dispositivo conectado compatible con WiFi 6 para disfrutar de todas las ventajas del eero Pro 6.
eero 6+
eero 6+ tiene un gran impacto al admitir velocidades de hasta un gigabit y una cobertura de hasta 1500 pies cuadrados por dispositivo. eero 6+ funciona como un centro de hogar inteligente para que pueda controlar fácilmente dispositivos Zigbee compatibles con Alexa (se requiere vinculación de cuenta). eero 6+ ofrece un rendimiento superior, sin un precio superior.
eero 6
El router eero 6 WiFi 6 admite velocidades de hasta 900 Mbps y ofrece una cobertura de hasta 140 metros cuadrados por dispositivo, para que puedas olvidarte de las zonas sin señal y el buffering. Trabaja, juega, haz videoconferencias y transmite en directo por toda tu casa. Configura eero en minutos y disfruta de actualizaciones automáticas, un concentrador inteligente para el hogar integrado y mucho más.
eero 6 Extender (Complemento)*
Con el extensor eero 6, puedes añadir hasta 140 metros cuadrados de cobertura por dispositivo a tu red eero Wi-Fi 6. Optimiza tu Wi-Fi de entretenimiento en toda tu casa, recibe actualizaciones automáticas y gestiona todo con la app eero.
eero PoE 6
El eero PoE 6 es un potente punto de acceso compatible con Wi-Fi 6 que se puede instalar en el techo o la pared para ofrecer una cobertura de hasta 180 m². Con capacidad para más de 100 dispositivos a velocidades inalámbricas de hasta 1,5 Gbps, el eero PoE 6 es una excelente opción para ampliar su red, con un diseño elegante y discreto. Gracias a su compatibilidad nativa con PoE, no requiere alimentación adicional, lo que le ofrece mayor flexibilidad para colocar e instalar la unidad donde desee.
eero PoE Gateway
La puerta de enlace eero PoE es una puerta de enlace cableada multigigabit diseñada para alimentar hasta 8 dispositivos eero PoE 6, lo que proporciona a su hogar o negocio una cobertura WiFi completa. Gracias a sus dos puertos 10 GbE y ocho puertos 2.5 GbE compatibles con PoE, también puede alimentar varios dispositivos PoE adicionales, lo que aumenta aún más su flexibilidad al suministrar hasta 100 W de potencia combinada para dispositivos compatibles con PoE.
eero Pro
eero Pro admite tres bandas inalámbricas simultáneamente (WiFi tribanda). Como puerta de enlace de un sistema Wi-Fi en malla eero, el eero Pro cuenta con dos puertos Ethernet con detección automática. Uno se conecta directamente al módem y el otro permite la conexión por cable de dispositivos como un conmutador Ethernet, una impresora o una consola de videojuegos.
eero
eero es el pequeño router con una gran cobertura inalámbrica. Esta opción económica te ofrece la misma velocidad y cobertura en casa que siempre has tenido. eero ofrece hasta 1500 pies cuadrados de cobertura por dispositivo y puede ser una gran adición para ampliar una red WiFi en malla existente. Gracias a sus dos puertos Ethernet con detección automática, también puede usarse como puerta de enlace de un sistema WiFi en malla eero. Uno se conecta directamente al módem y el otro puerto permite conectar dispositivos como un conmutador Ethernet, una impresora o una consola de videojuegos.
eero Beacon (Complemento)*
Con eero Beacon, simplemente conecta cada unidad a un enchufe para ampliar fácilmente la cobertura de tu red WiFi en malla. Añade tantos eero Beacons como necesites para cubrir toda la casa.
*El extensor eero 6 y el eero Beacon no tienen puertos Ethernet y solo se pueden añadir a una red eero existente.
¿Los eero son intercambiables?
Sí, pero es importante tener en cuenta que en cada red, debe usar un eero con un puerto Ethernet en la parte posterior para poder conectarlo a su módem. A continuación, se proporciona una lista de eeros que pueden usarse como puerta de enlace para su red:
- eero
- eero Pro
- eero 6
- eero 6+
- eero Pro 6
- eero PoE Gateway
- eero PoE 6
- eero Pro 6E
- Ring Alarm Pro
- eero Outdoor 7
- eero 7
- eero Pro 7
- eero Max 7
Una vez instalado su gateway eero, puede usar cualquier combinación de eeros para configurar su red. Todos los eeros son compatibles entre sí, independientemente de su fecha de lanzamiento.
