Para sacar el máximo provecho de su sistema eero WiFi, le recomendamos reemplazar su router actual y conectar su puerta de enlace eero directamente a su módem. Sin embargo, si desea seguir usando su router actual, puede hacerlo.
En este caso, tendrá dos opciones para usar sus eeros: ponerlos en modo puente o aplicarles doble NAT. A continuación, analizaremos con más detalle cada uno de estos casos de uso.
Poniendo tus eero en Modo Puente
La primera opción es poner tu eeros en modo puente. En este caso, seguirás disfrutando de todas las ventajas de la malla de eeros. Sin embargo, permitirás que tu router de origen gestione la conexión entre tu red y tu proveedor de internet. Ten en cuenta que, al usar eeros en modo puente, perderás muchas funciones avanzadas.
Si quieres usar eeros en modo puente, consulta nuestra guía del modo puente.
Poniendo tus eeo en Doble NAT
Aunque suene un poco complicado, aplicar doble NAT a tus eeros es bastante sencillo.
Si tienes un router y un módem independientes, no conectes tu eero de puerta de enlace directamente al módem, como sugiere la aplicación eero. En su lugar, conecta tu eero de puerta de enlace a tu router actual. A partir de ahí, sigue las instrucciones de configuración restantes de la aplicación eero.
Si tienes un dispositivo combinado de módem y router, simplemente conecta tu eero de puerta de enlace al dispositivo combinado y sigue las instrucciones de configuración. En este caso, también tienes la opción de poner tu dispositivo combinado de módem y router en modo puente, para que solo funcione como módem. Para más información, consulta nuestra guía de modo puente para routers de terceros.
Al aplicar doble NAT, asegúrate de usar un SSID y una contraseña diferentes para tu red eero que para tu red actual. Utilizar dos redes con el mismo SSID simultáneamente puede causar complicaciones técnicas.
Si tienes alguna otra pregunta, no dudes en contactar con nuestro equipo. Estaremos encantados de ayudarle a responder o solucionar cualquier inquietud.
