Colocar estratégicamente sus eeros es el paso más importante que puede dar para asegurarse de que su sistema proporcione una conexión WiFi rápida y fiable en todas las habitaciones de su hogar. Aunque no existe una solución única para la colocación, hemos preparado una lista de algunos de nuestros consejos favoritos para ayudarle a encontrar los lugares perfectos para colocar sus eeros.
Cada casa es diferente. El lugar donde coloque sus eeros dependerá de la distribución de su casa y de los materiales utilizados en su construcción. Por ejemplo, las paredes de ladrillo, piedra y metal serán difíciles de penetrar por tu WiFi. Las decisiones de ubicación también dependerán de dónde desea una cobertura WiFi sólida. Si desea tener Internet en su cubierta trasera, por ejemplo, puede colocar un eero dentro de la puerta trasera para ampliar la cobertura más allá de los perímetros de su hogar.
La colocación no es una ciencia exacta, y es posible que tenga que experimentar con la ubicación de sus eeros para un rendimiento óptimo. Si necesita ayuda, no dude en llamarnos y le explicaremos cómo hacerlo.
Configuración
Para una experiencia de instalación rápida y fácil, recomendamos mantener los eeros a una distancia relativamente cercana entre sí - una buena regla general es de menos de 15 metros entre ellos. Una vez que su red esté en funcionamiento, siéntase libre de colocar sus eeros alrededor de su hogar.
Si su casa fue construida con cableado Ethernet en mente, el cableado de sus eeros es siempre una opción. Los enlaces inalámbricos suelen ser más lentos que las conexiones por cable. Los eeros están diseñados para proporcionar la conexión WiFi más rápida posible en cualquier configuración, por lo que, aunque el cableado no sea necesario, puede ayudar a aumentar la velocidad y la intensidad de la señal en toda la casa.
También querrá optimizar la ubicación de su eero de puerta de enlace. Puede que no tenga muchas opciones aquí, ya que tiene que conectarse a su módem que se conecta a su teléfono o línea de cable. Pero si puede mover, el módem y el eero puerta de enlace de su sótano a una ubicación más centralizada, mejorará la velocidad de toda su red con ese único cambio.
QUE HACER: Mientras experimenta con la colocación, aquí hay algunos consejos a seguir:
- Coloque a los eeros en un lugar donde puedan hablar entre ellos. Aunque puede ser tentador colocar su eero en una zona muerta existente o en un área con una conectividad WiFi deficiente, es mucho más efectivo colocar eeros a medio camino entre su eero de puerta de enlace y sus zonas muertas existentes. De esta manera, sus eeros pueden obtener una señal WiFi fuerte de su eero de gateway y transmitir esa señal a sus antiguas zonas muertas. Puedes pensar en colocarlos como un repetidor WiFi - cada eero es un eslabón de la cadena que lleva WiFi a tu punto muerto.
- Coloque los eeros sobre una superficie dura y plana. Sus eeros deben ser colocados en una superficie que sea estable y plana, como mesas, mostradores y mesitas de noche.
- Apunte alto. Los eeros irradian su señal más hacia arriba que hacia abajo, pero sobre todo a lo largo del plano en el que están colocados. Es mejor colocar los eeros a una altura intermedia entre el suelo y el techo, no en el suelo.
- Mantenga su espacio abierto. Los eeros se comunican mejor cuando no están encerrados. Manténgalos al aire libre - intente no colocar sus eero(s) dentro de una consola o gabinete multimedia.
- Cuanto más delgada sea la barrera, mejor. Cuantas menos paredes (y cuanto menos sustancial sea el material interior) haya entre sus eeros, mejor será su rendimiento. Las casas más viejas con materiales densos como yeso, listones o alambre de gallinero en las paredes son particularmente difíciles para las ondas WiFi. Colocar sus eeros cerca de las puertas puede ayudar ya que la madera es menos densa y más fácil para que las ondas WiFi pasen. Siempre que sea posible, busque una línea de visión directa entre los eeros.
QUE NO HACER: Aquí hay algunas cosas que debe evitar:
- Metal pesado. Transmita la mayor cantidad de Motörhead que pueda, siempre y cuando no ponga tus eero(s) cerca de su refrigerador u otros objetos de metal pesado. Estos objetos pueden interferir con las radios inalámbricas. Si está colocando un eero en la cocina, le sugerimos que lo coloque en un mostrador o estante que esté lo más lejos posible de sus electrodomésticos principales.
- Interferencia. Los eeros funcionan mejor cuando están a 6-9 metros de distancia de objetos que causan interferencia. Evite colocar su eero encima o cerca de estos objetos:
- Horno microondas
- Teléfonos inalámbricos (para su teléfono fijo, no para su teléfono celular) que usan el rango de 2.4GHz o 5GHz. Si esto causa interferencia, intente cambiar el canal que utiliza su teléfono.
- WiMAX
- Otras redes 802.11
- Líneas eléctricas, centrales eléctricas o vías férreas
- Fuga radioeléctrica del Servicio Directo por Satélite (SSD)
- Cable coaxial antiguo de ciertos tipos de antenas parabólicas. Si tiene una antena parabólica antigua, póngase en contacto con el fabricante del dispositivo para obtener cables más nuevos.
- Luces fluorescentes
- Malas conexiones eléctricas
- Radar
- Asfixiando a sus eeros. Mantenga sus eeros al aire libre y nunca ponga nada encima de ellos. Cuando sea posible, también evite tener sus eeros encerrados en un espacio pequeño.
Superficies blandas. Sus eeros funcionan mejor en una superficie estable, así que evite ponerlos en sillas, cojines y cualquier otra superficie que no permita que el espacio debajo de ellos respire.
