Mi sistema Sonos no funciona correctamente. ¿Cómo puedo resolver esto?
En nuestras pruebas internas, hemos observado que los sistemas Sonos pueden verse afectados por cualquier cambio en la red doméstica. Actualizar la configuración de varios dispositivos Sonos o reemplazar el router inalámbrico actual puede requerir algunos pasos adicionales para garantizar el correcto funcionamiento de Sonos.
Si has experimentado problemas con Sonos, como saltos en la música o altavoces que ya no aparecen en la app Sonos desde que instalaste eero, es posible que tengas que volver a asociar los altavoces a la nueva red inalámbrica.
Para resolver estos problemas, sigue las instrucciones de Sonos que aparecen en el enlace a continuación:
Como conectar Sonos a tu nuevo Router
Si estos pasos no ayudan, consulte algunos de los consejos que nos han resultado útiles a continuación.
*Tenga en cuenta que si no tiene problemas con Sonos en su red eero y tiene alguna de las configuraciones o ajustes que se indican a continuación, mantenga el sistema en su estado actual. Estas sugerencias son solo para usuarios con problemas.
Enlaces de soporte útiles de Sonos:
Connect using Wi-Fi :
Para obtener el mejor rendimiento en redes eero, se recomienda conectar los dispositivos Sonos mediante Wi-Fi. Si sus Sonos están conectados mediante SonosNet y experimentan problemas de conectividad, le recomendamos desconectarlos de SonosNet y configurarlos mediante Wi-Fi.
Para conectar su altavoz Sonos a Wi-Fi, siga estos pasos:
  1. Asegúrate de que no haya ningún cable Ethernet conectado a tu altavoz.
  2. Abre la app Sonos S2 para iOS o Android. Este proceso no se puede completar con la app Sonos para Mac o PC.
  3. Cuando veas el mensaje "No se puede conectar a Sonos", pulsa "Vamos a solucionarlo" para empezar.
  4. También puedes ir a la pestaña Configuración y pulsar uno de los mensajes que aparecen: "No se puede encontrar tu sistema Sonos" o "Actualizar la configuración de red".
  5. Sigue las instrucciones para conectar tu altavoz a la red Wi-Fi.
Configuración de conexión Wi-Fi:
Una imagen con una topología sugerida muestra un módem conectado a un Gateway eero. El Gateway eero se conecta inalámbricamente a un solo dispositivo Sonos. Junto a esta, hay otra imagen con una topología sugerida muestra un módem conectado a un Gateway eero. El Gateway eero se conecta inalámbricamente a tres dispositivos Sonos.
Key:
Una imagen de una clave para interpretar las otras imágenes, proporcionando íconos para conexiones cableadas e inalámbricas, así como dispositivos como un módem, eero, conmutador y dispositivo Sonos.
Conectar usando Ethernet:
Para sistemas Sonos avanzados con varios altavoces Sonos (5 o más), conectar los dispositivos Sonos a la red mediante Ethernet puede ofrecer una mejor experiencia. Para ello, recomendamos conectar los dispositivos Sonos mediante Ethernet o Wi-Fi, pero no mediante Sonosnet. Siga estas sugerencias para disfrutar de la mejor experiencia con la red eero y Sonos:
  • Cualquier Sonos que esté conectado a través de Ethernet a una red eero debe tener sus capacidades WiFi desactivadas.
  • Todos los dispositivos Sonos que estén conectados a través de Ethernet también deben tener el Wi-Fi desactivado.
    • Abre la app de Sonos para iOS o Android.
    • En la pestaña Ajustes, pulsa Sistema.
    • En Productos, pulsa el nombre de la habitación que quieres modificar.
    • En la siguiente pantalla, pulsa el nombre del modelo de tu producto en el apartado Productos.
    • Pulsa Desactivar Wi-Fi.
  • Si no es posible conectar por cable otros dispositivos Sonos, deberán conectarse a través de Wi-Fi a su red eero, no a través de SonosNet.
Instalación correcta de Ethernet:
Imagen con una topología sugerida que muestra un módem conectado a un Gateway eero. Este eero se conecta a otros dos eeros de forma inalámbrica. Cada eero inalámbrico se conecta a un dispositivo Sonos de forma inalámbrica. El Gateway eero también se conecta a un conmutador, que proporciona conexiones Ethernet a otros dispositivos Sonos. Todos estos dispositivos Sonos conectados a Ethernet tienen la función inalámbrica desactivada.
Leyenda:
¿Aún tienes problemas para conectar tu Sonos? Porfavor contacte con nosotros o usted puede contactar al soporte de Sonos para asistencia.
