Wi-Fi 7 : Funcionamiento multienlace (MLO)
¿Qué es la operación de enlace múltiple?
La operación de enlace múltiple (MLO) permite que sus dispositivos Wi-Fi 7 envíen o reciban datos simultáneamente a través de múltiples bandas de frecuencia y canales wifi. Esta es una característica nueva con la aparición de Wi-Fi 7 y aún se está desarrollando y probando en todo el espectro de todo lo relacionado con wifi. A medida que MLO evoluciona como una característica estándar de Wi-Fi 7, en eero continuamos evaluando cómo encaja la tecnología en nuestra misión de brindar la experiencia de conectividad perfecta.
Tenga en cuenta: no todos los dispositivos wifi son iguales. Cada dispositivo usa MLO de manera diferente y está diseñado para aprovechar estas nuevas funciones de una manera que ayude a sus aplicaciones. Algunos utilizarán MLO para lograr una latencia mejor o más consistente, mientras que otros están diseñados para maximizar el rendimiento mediante la combinación de múltiples bandas. La forma en que se utiliza MLO y el beneficio general que experimente dependerán del dispositivo del cliente. Dado que MLO es una tecnología nueva, es probable que tenga la mejor experiencia cuando los dispositivos de sus clientes se actualicen a su última versión de software.
¿Cómo funciona MLO?
En generaciones anteriores, un dispositivo solo podía conectarse a una banda wifi a la vez, independientemente de si era la banda de 2,4 GHz, 5 GHz o 6 GHz. Si un dispositivo elige conectarse a una frecuencia más baja, como 2,4 GHz, esto reducirá la cantidad máxima de rendimiento que ese dispositivo es capaz de recibir. Para mejorar esta experiencia, la operación de enlace múltiple agrega múltiples canales en múltiples frecuencias al mismo tiempo. Al utilizar MLO, Wi-Fi 7 puede comunicarse a través de múltiples enlaces entre el dispositivo y un punto de acceso.  Para los dispositivos con capacidad Wi-Fi 7 que admiten esta función, conectarse a las bandas de 2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz simultáneamente aumenta el rendimiento, reduce la latencia y mejora la confiabilidad.
¿MLO es adecuado para mi red?
En la mayoría de los casos, un dispositivo siempre seleccionará la banda de frecuencia que determine que es la más óptima. Con MLO, el dispositivo ya no está obligado a elegir una frecuencia. En cambio, puede comunicarse con el punto de acceso a través de la radio menos ocupada y reducir la latencia evitando canales congestionados. Tenga en cuenta que MLO no aumentará el rendimiento de su ISP, pero puede ayudar a maximizar el rendimiento potencial que su upstream proporciona a eero.
MLO requiere que tengas un enrutador Wi-Fi 7 y un dispositivo Wi-Fi 7. Si el dispositivo no es compatible con MLO, no podrá aprovechar la conexión a múltiples bandas. Para los dispositivos que admiten MLO, es importante recordar que cada dispositivo es diferente. Un dispositivo puede favorecer mejoras de latencia con MLO, mientras que otro podría favorecer mejoras de rendimiento. Esta decisión la toma el fabricante durante el desarrollo de ese dispositivo.
MLO no está vinculado directamente a 6GHz, lo que significa que los enrutadores Wi-Fi 7 que solo transmiten dos frecuencias aún pueden beneficiarse de las ventajas de usar múltiples enlaces. Sin embargo, si hay 6 GHz en la red y MLO está activado, WPA3 se activará de forma predeterminada para todas las bandas compatibles con MLO. Esto afectará todas las demás frecuencias de la red y su red utilizará el protocolo más seguro. Los dispositivos que no son compatibles con WPA3 pueden tener dificultades para conectarse a la red. ¿Qué es WPA3?
MLO tiene algunos modos diferentes, el caso de uso de cada modo variará según el hardware disponible y los requisitos técnicos, pero cada uno de estos modos puede lograr una operación multienlace. Algunos de estos modos permiten la transmisión y recepción de datos a través de múltiples enlaces al mismo tiempo. El uso simultáneo de más y más canales puede consumir más energía. Algunos dispositivos móviles pueden conectarse a menos bandas de frecuencia para ahorrar energía, lo que en última instancia podría limitar el rendimiento máximo.
Mesh y MLO: ¿Cómo trabajan juntos?
En un sistema wifi en malla donde las bandas de frecuencia no están separadas, no hay una manera fácil de elegir a qué banda se conecta un dispositivo. Con nuestra tecnología TrueMesh, eero ya busca la ruta óptima para negociar el tráfico, pero al final del día el dispositivo elige dónde quiere conectarse.  Poder conectarse a múltiples bandas simultáneamente significa que un dispositivo ahora tiene la capacidad de comunicarse con el enrutador de diversas formas sin perder conectividad ni tener que realizar roaming. El eero puede utilizar esta nueva opción de negociación de tráfico cuando tenga sentido.
¿Cómo habilito MLO en mi red?
Para habilitar MLO en su red, debe cumplir con los siguientes requisitos:
  • Versión de firmware de Eero:
    • Eero Max 7: v7.7.1
    • Eero Outdoor 7, Eero 7, Eero Pro 7: v7.7.3
  • Versión de la aplicación móvil eero: 6.50
  • Soporte de hardware eero:
    • Eero Max 7
    • Eero Pro 7
    • Eero 7
    • Eero Outdoor 7
  • Un dispositivo compatible con Wi-Fi 7
  • Nota: MLO no está disponible actualmente en eero para redes empresariales
Habilite MLO en la aplicación eero:
  • Navegue a la pestaña Configuración
  • Toque Configuración de red
  • Ubique en 'Inalámbrico'
  • Toque "Operación de enlace múltiple"
  • Activar
  • Haga clic en continuar en la pantalla de alerta de la aplicación
    • Esto reiniciará su red. El reinicio puede tardar unos dos minutos en completarse.
Nota: Al activar esta función, se reiniciará toda la red. WPA3 puede habilitarse automáticamente en las bandas participantes y algunos dispositivos antiguos pueden ser incompatibles con las redes MLO. ¿Qué es WPA3? Si tiene problemas en dispositivos heredados, navegue hasta Configuración > Configuración de red > WPA3 y desactive esta función.  Para garantizar la máxima compatibilidad entre todos los productos eero, recomendamos desactivar MLO si su red utiliza una combinación de dispositivos eero Wi-Fi 7 y no Wi-Fi 7.
