Configuración de la aplicación móvil: introducción a la pestaña Configuración
Aplicación eero: Configuración
  • Aplicación eero: Configuración
  • ¿Cómo acceder a la pestaña Configuración?
  • ¿Cuáles son las opciones disponibles?
  • Apodo y zona horaria
  • Nombre y contraseña de Wifi
  • Redes wifi adicionales
  • Configuración de rojo
  • Usuarios de la red
  • Notificaciones
  • Actualizaciones de software
  • Resolución de problemas
  • Configuraciones de la cuenta
  • Acerca de
La aplicación eero le permite realizar cambios sobre la marcha en su red doméstica desde cualquier parte del mundo o directamente desde la comodidad de su dormitorio. Usando la pestaña Configuración, puede ajustar cualquier aspecto de su red, desde su nombre y contraseña hasta las direcciones IP que asigna a los dispositivos que se conectan a ella. Continúa leyendo para obtener más información sobre cómo usar la pestaña Configuración para tomar el control total de su red dondequiera que esté.
Una imagen de la pestaña Configuración en la aplicación eero.
¿Cómo accedo a la pestaña Configuración?
Pinche en el icono de Configuración en la parte derecha inferior de la pantalla de la aplicación. Verá una lista de configuraciones más comunes en la parte superior de la pantalla, seguida de páginas dedicadas a configuraciones más específicas y/o avanzadas que también se pueden revisar o cambiar según sea necesario.
Al tocar cada apartado en la pestaña Configuración, accederá a una página separada con más información sobre el tema. También podrá realizar los cambios necesarios utilizando los menús desplegables y los conmutadores.
Si bien el usuario puede ajustar todas las configuraciones estándar de la aplicación según sea necesario, algunas configuraciones, como el servidor DHCP, solo se pueden editar cuando la red está en modo NAT. Además, configuraciones como DNS dinámico (DDNS) solo están disponibles para los suscriptores de eero Plus.
Puede asignar un apodo a cualquier número de redes de su propiedad utilizando esta función. Esto le permite mantener redes separadas en diferentes ubicaciones que tienen el mismo SSID, lo que permite que sus dispositivos se conecten fácil y automáticamente a cualquiera de las redes, sin dejar de poder distinguir entre las diferentes redes en la aplicación.
Los apodos de red se pueden configurar siguiendo estos pasos:
  1. Abra la aplicación eero y pinche en Configuración
  2. Seleccione Apodo y zona horaria en la parte superior de la página
  3. Establezca un apodo para su red y su ubicación y la configuración se guardará automáticamente
Además, también puede configurar una zona horaria para cualquier red que administre en esta sección. Su red ajustará la configuración relevante (como los tiempos de acceso a Internet basados ​​en el perfil) según la zona horaria seleccionada.
Para configurar la zona horaria de su red siga los pasos a continuación:
  3. Elija la zona horaria adecuada para su red y la configuración se guardará automáticamente
Nombre y contraseña de Wi-Fi
Además de establecer un apodo para su red, también puede cambiar su SSID o nombre de Wi-Fi completamente usando la aplicación. Del mismo modo, puede configurar o cambiar la contraseña de la red desde aquí.
Para configurar su nombre y/o contraseña de Wi-Fi  siga los pasos a continuación:
  1. Abra la aplicación eero y toque Ajustes
  2. Grifo Nombre y contraseña de Wi-Fi en la parte superior de la página
  3. Compruebe o cambie el nombre o la contraseña de su red y la configuración se guardará automáticamente
Nota: Al cambiar el SSID y/o la contraseña de su red, se desconectarán todos los dispositivos previamente conectados a su red y tendrá que volver a conectarlos utilizando la información actualizada.
Redes Wi-Fi adicionales
Si ha configurado varias redes en diferentes ubicaciones usando la aplicación, puede usar la opción "Redes Wi-Fi adicionales" para cambiar libremente entre estas redes. Esto le permite administrar la configuración de cada red individualmente o configurar una red completamente nueva si surge la necesidad.
Configuración de red
Muchas de las configuraciones y funciones de red más avanzadas se pueden ajustar en la subpágina Configuración de red. A continuación se puede encontrar una explicación más detallada de las distintas configuraciones que se pueden ajustar aquí.
Nota: Ciertos ajustes de configuración realizados desde la página Configuración de red requerirán un reinicio de la red antes de que se apliquen a la red.
Usuarios de la red
Aquí puede ver todos los usuarios que tienen acceso de administrador o de nivel superior a su red. Por defecto, este será el creador de la cuenta. Puede agregar usuarios como administradores, dándoles también la posibilidad de ajustar la mayoría de las configuraciones de red. Para obtener más información sobre los administradores de usuarios, consulte ¿Mi red eero puede tener más de un administrador?
Notificaciones
Puede ir a este apartado para habilitar o deshabilitar las notificaciones que la aplicación envía a su teléfono. Esto incluye notificaciones sobre nuevos dispositivos que se han unido a su red y actualizaciones que están disponibles para descargar.
Consulte aquí para obtener información sobre la versión actual de eeroOS instalada en su red. Puede buscar actualizaciones disponibles e iniciar manualmente una descarga e instalación de la última versión.
Nota: Si hay una actualización de software disponible pero no se inicia una actualización manual, la red se actualizará automáticamente durante la noche.
Si tiene problemas para conectar un dispositivo a su red, puede utilizar una de las soluciones ofrecidas en el apartado de Resolución de problemas para intentar resolver el inconveniente. También tiene la opción de ponerse en contacto con el soporte de eero desde esta página.
Puede ir a Configuración de la cuenta para revisar y realizar cambios en su cuenta de eero, incluida su dirección de correo electrónico, número de teléfono y si desea recibir nuestras actualizaciones por correo electrónico. También puede administrar su suscripción eero Plus existente o comprar una nueva suscripción.
Acerca de
La sección Acerca de contiene detalles sobre la versión actual del software de su aplicación, así como información legal sobre el hardware y el software de eero.
