Configuración de la aplicación móvil: configuración avanzada
La página de Configuración de red es donde encontrará la mayoría de los aspectos "internos" de su red que se pueden ajustar según sea necesario al configurar dispositivos que tienen requisitos de compatibilidad de red más particulares o al solucionar un problema de conexión.
La página de configuración de red está dividida en cuatro apartados: Internet, Servicios de red, Inalámbricos, y Integraciones. Cada sección contiene múltiples opciones para ajustar el rendimiento de su red, así como cambiar otros aspectos sobre su funcionamiento. A continuación se muestra una descripción de cada apartado y las opciones disponibles asociadas con ellas.
A partir de la versión 6.46.1 de la aplicación móvil, aquí es donde puede encontrar los ajustes que antes se encontraban en 'eero Labs'.
Internet
Internet Este apartado contiene toda la información y configuraciones relacionadas con cómo se conecta su red a Internet. En la práctica, esto generalmente se refiere a cómo la red maneja las direcciones IP, tanto a nivel local como más ampliamente en lo que se refiere a su ISP.
Dirección IP WAN
Esta es la dirección IP que el eero ha obtenido del módem o módem/router (MRC) al que está conectado. Por lo general, esto se denomina "dirección IP de puerta de enlace". En situaciones en las que el eero está conectado directamente a un módem, su dirección IP será pública y la apariencia de la dirección puede variar. Si su eero está conectado a un módem/router (MRC) u otro enrutador que ya maneja DHCP, la dirección IP WAN será privada y generalmente coincidirá con cualquier rango de IP suministrado por el dispositivo que proporciona conexión a Internet al eero.
IPv6
Puede elegir entre "Desactivar" y "Activar" IPv6, una versión más nueva del protocolo IP que admite una gama más amplia de direcciones y está diseñada para funcionar con dispositivos más modernos. Habilitar IPv6 permite mejorar la seguridad y funciones de conexión avanzadas, mientras que deshabilitar IPv6 aumenta la compatibilidad general de la red. Para obtener más información sobre IPv6, consulte ¿Eero es compatible con IPv6?
Nota: Habilitar o deshabilitar IPv6 requiere un reinicio de la red.
Configuración del proveedor de servicios de Internet
La pestaña de configuración del ISP (proveedor de servicios de Internet) contiene una lista de configuraciones que le indicarán a su red cómo interactuar con su proveedor de servicios de internet. Básicamente, si su ISP tiene requisitos adicionales específicos para que su eero se conecte a Internet, puede encontrar esas configuraciones aquí. En particular, encontrará las siguientes opciones:
  • IP estática
  • etiquetado VLAN
  • PPPoE
Cada una de estas opciones se puede configurar durante la configuración o después de ella viendo la página de configuración del ISP en la aplicación. Para obtener más información sobre cada una de estos ajustes y cómo configurarlos, consulte Configuración de los ajustes del proveedor de servicios de Internet (ISP)
Servicios de red
La subsección de servicios de red es la más grande dentro de la sección Configuración de red y contiene muchas de las configuraciones más comunes e importantes para su red. Muchas de estas configuraciones requieren un reinicio de la red para poder aplicarse, así que tenga esto en cuenta al realizar ajustes en su red.
Configuración sencilla de eero
La aplicación le permite alternar la configuración simple de eero, un protocolo diseñado para conectar, actualizar e integrar automáticamente cualquier dispositivo eero 6 o un modelo más nuevo a su red conectándolo a su red a través de Ethernet.
DHCP y NAT
Aquí podrá revisar o cambiar el rango DHCP de su red, lo que afecta el rango numérico de direcciones IP que su red proporcionará a los dispositivos que se conecten. Esto puede resultar potencialmente útil en situaciones en las que los dispositivos no pueden conectarse a la red debido a problemas con el  DHCP predeterminado de eero. Además, también puede ver y configurar el tipo de NAT de su red, seleccionando entre automático (definido por eero), personalizado (definido por el usuario) o puente (deshabilita NAT y permite que un enrutador ascendente se encargue de esto).
Reservas y reenvío de puertos
Puede ir a este apartado para asignar reservas de IP y reglas de reenvío de puertos para dispositivos en su red eero. El reenvío de puertos le permite abrir manualmente un puerto de Internet para un solo cliente, para permitir que el tráfico pase directamente a esa máquina. Por ejemplo, si desea ejecutar un servidor FTP en su portátil con una dirección IP de X.X.X.X, puede crear un reenvío de puerto en el puerto 21 que dirija el tráfico TCP a esa dirección IP a través de su eero. Para obtener más información sobre reservas y reenvío de puertos, consulte ¿Cómo configuro el reenvío de puertos?
DNS
El DNS de su red es un servidor que se utiliza para traducir direcciones IP en URL web y rige la capacidad de los dispositivos de su red para acceder a sitios web y servicios. Puede utilizar la función DNS para cambiar entre el DNS predeterminado del ISP o su propia configuración de DNS personalizada. Para obtener más información sobre DNS y cómo asignar un servidor DNS personalizado, consulte Configurar servidores DNS personalizados con eero
Nota: Los suscriptores de eero Plus que tengan habilitada la seguridad avanzada deberán desactivar esta función para ajustar su configuración de DNS. Además, al cambiar el DNS, se le pedirá que reinicie su red.
DNS dinámico
Los suscriptores de eero Plus tienen la opción de habilitar o deshabilitar el DNS dinámico (DDNS) en sus redes, además de la configuración de DNS estándar que normalmente se puede ajustar en la red. DDNS permite a los usuarios acceder de forma remota a dispositivos en su red, aunque sus direcciones IP asignadas dinámicamente cambian con el tiempo. Para obtener más información sobre DDNS y cómo puede usarlo en su red habilitada para eero Plus, consulte ¿Qué es DDNS?
UPnP
UPnP, abreviatura de Universal Plug and Play, es una función de conectividad que permite que los dispositivos se conecten a puertos específicos requeridos sin tener que abrir esos puertos manualmente en el enrutador. Se utiliza de manera más común para consolas y servicios de juegos, así como para transmisores de medios y dispositivos similares. Activamos esta opción por defecto; puede desactivarlo según sea necesario eligiendo entre Encendido o Apagado.
Optimizar para conferencias y juegos
Optimizar para conferencias y juegos es una función diseñada para dar forma a cómo se pone en cola el tráfico Wi-Fi para reducir la latencia y limitar la cantidad de ancho de banda que utilizan ciertos dispositivos. Para redes ocupadas, esto puede mejorar la calidad de la voz, las videollamadas y los juegos en línea. Optimizar para conferencias y juegos marca la mayor diferencia con actividades Wi-Fi que requieren un gran ancho de banda y baja latencia.  Si bien Optimizar para conferencias y juegos garantiza que todos los dispositivos sigan teniendo acceso al ancho de banda, es posible que observes un rendimiento más lento en ciertos dispositivos, especialmente durante las pruebas de velocidad. Si desea activar o desactivar esta función en la aplicación, puede hacerlo en este apartado.
Inalámbrico
El apartado de Inalámbrico contiene algunas funciones que se ofrecían anteriormente en las pruebas beta pero que ahora son completamente funcionales. Estas características incluyen Cambio automático de cliente y WPA3, mientras que la funcionalidad de subprocesos se ha reubicado aquí desde su ubicación anterior en la aplicación.
Muchos dispositivos son compatibles con doble banda, lo que significa que soportan tanto 2,4 GHz como 5 GHz. La banda de 5 GHz suele estar menos concurrida y ofrece un mayor rendimiento. El Cambio automático de cliente rastrea si un dispositivo ha sido detectado anteriormente en 2,4 GHz y 5 GHz y, de ser así, intenta "dirigirlo" a 5 GHz para mejorar el rendimiento del dispositivo a largo plazo. Puede activar o desactivar esta función en la aplicación según sea necesario para mejorar la compatibilidad con su red.
Nota:  El Cambio automático de cliente no garantiza que un dispositivo elija la banda de 5 GHz, pero ayuda a favorecer esa preferencia.
Thread
Puede habilitar o deshabilitar la función Thread de su red usando la casilla de verificación incluida en este apartado. Thread es un protocolo de conectividad de bajo consumo que utilizan con mayor frecuencia dispositivos IoT como cerraduras inteligentes, termostatos y timbres, entre otros. Para obtener más información sobre Thread, incluido cómo identificar posibles dispositivos habilitados para Thread en su red, consulte ¿Qué es Thred?
WPA3
Al utilizar la función WPA3, puede asegurarse de que los protocolos de seguridad de contraseñas de su red estén actualizados y sean lo más seguros posible utilizando la funcionalidad mejorada de conectividad y cifrado de WPA3. Si bien la función está destinada a permitir que los dispositivos compatibles se conecten utilizando el protocolo más nuevo y al mismo tiempo admitan dispositivos más antiguos, si tiene problemas de conectividad continuos, puede desactivar WPA3 para aumentar aún más la compatibilidad. Para obtener más información sobre WPA3, consulte ¿Qué es WPA3?
Integraciones
Lo último en la página de configuración de red es Integraciones, que contiene funciones diseñadas para sincronizar y funcionar con hardware de terceros, lo que proporciona una funcionalidad mejorada en comparación con configuraciones no integradas.
Enrutador seguro Apple HomeKit
Ciertos tipos de hardware eero son compatibles con las funciones del HomeKit Secure Router de Apple y se pueden configurar junto con dispositivos IoT habilitados para HomeKit utilizando la función de la aplicación eero. También puede utilizar esta función para acceder a funciones existentes de HomeKit o agregar más dispositivos compatibles con HomeKit a la red para aprovechar al máximo el protocolo. Para obtener más información sobre HomeKit de Apple y cómo usarlo con su red, consulte Cómo usar HomeKit con tu red eero.
Hogar conectado de Amazon
La Función Amazon Connected Home es una manera fácil de garantizar que pueda conectar automáticamente ciertos dispositivos a su red sin ingresar manualmente su contraseña, así como controlar estos dispositivos con su voz a través de Alexa. Aquí puede habilitar o deshabilitar esta función según sea necesario y también puede configurar opciones individuales para esta función. Si desea obtener más información acerca de Amazon Connected Home, consulte Hogar conectado de Amazon.
