¿Qué es WPA3?
Wifi Protected Access 3 (WPA3) es el último estándar para cifrado wifi. Habilitar WPA3 en su red eero proporciona seguridad adicional para los dispositivos conectados que admiten el estándar WPA3. Esto incluye un método de cifrado llamado Autenticación simultánea de iguales (SAE) y Protección de marco de administración (MFP).
En WPA3, SAE reemplaza el modo WPA2-PSK (clave precompartida), brinda protección contra ataques de diccionario fuera de línea que pueden afectar WPA2 y proporciona confidencialidad directa que evita que alguien que logre acceso a la contraseña de la red descifre mensajes antiguos guardados.
MFP hace que sea más difícil para un atacante hacerse pasar por su punto de acceso e intentar un ataque de desautenticación. Un ataque de desautenticación permite a un atacante expulsar a cualquiera de tus dispositivos de la red en cualquier momento haciéndose pasar por tu punto de acceso. MFP garantiza que los clientes sólo accedan a los marcos de gestión de su eero.
Cuando está habilitada, la función WPA3 de eero funciona en "modo de transición", lo que significa que los dispositivos compatibles con WPA3 se conectarán usando este estándar y los dispositivos no compatibles continuarán usando WPA2.
¿Cómo habilito WPA3?
WPA3 está disponible en la sección eero Labs de la aplicación eero. Pulse sobre la pestaña Descubrir y active la función WPA3 para agregar esta función de seguridad para los dispositivos conectados que admitan este estándar.
¿Cómo puedo determinar si un dispositivo conectado utiliza WPA3?
Cada dispositivo wifi conectado indica si está conectado mediante WPA2, WPA3 o sin contraseña. Al tocar los detalles del dispositivo para cada dispositivo conectado se mostrará el método actual.  Seleccione la pestaña de Hogar > Selecciona el dispositivo > Busca el bloque de sección Seguridad
Problemas de interoperabilidad conocidos
Aunque el modo de transición está diseñado para admitir WPA2 y WPA3 simultáneamente, nuestras pruebas han revelado problemas de interoperabilidad con algunos dispositivos heredados.
  • Algunos dispositivos antiguos tendrán dificultades para conectarse a cualquier red con WPA3 activado. Esto puede presentarse cuando el dispositivo no obtiene una dirección IP, no puede ver ni conectarse a la red en absoluto, o se desconecta de forma intermitente.
    • Si tiene problemas para conectar dispositivos antiguos a tu red, deshabilite el protocolo WPA3 y compruebe si el problema persiste.
  • En redes con capacidad de 6 GHz, WPA3 siempre estará presente en la banda de 6 GHz, independientemente de si WPA3 está activado. WPA3 es un componente necesario de la banda de frecuencia de 6GHz. Esto puede presentarse en problemas en los que los dispositivos solicitan continuamente una contraseña o se niegan a salir de la banda de 6 GHz.
    • Si tiene problemas con los dispositivos que se comunican entre WPA2 y WPA3,deshabilite el protocolo WPA3 y compruebe si el problema persiste.
Si nota que un dispositivo no puede conectarse a eero wifi después de activar WPA3 o si ve otros síntomas mencionados anteriormente, es posible que debas actualizar este dispositivo al último software disponible o usar un dispositivo actualizado si está disponible.
Recomendamos comunicarse con el fabricante del dispositivo en caso de que cualquier dispositivo tenga dificultades para conectarse cuando WPA3 está habilitado.
