Tamaño del canal y por qué es importante
Este artículo proporcionará una descripción general de los canales wifi, incluido cómo funcionan en un nivel básico, así como acceso a información más específica sobre las capacidades del canal de eero.
Tamaño del canal: descripción general
El tráfico de la red inalámbrica funciona enviando datos a través de ondas de radio a una frecuencia determinada. Los rangos de frecuencias de las ondas de radio se denominan bandas de frecuencia y las bandas más anchas ofrecen velocidades más altas para la transferencia de datos. Nos referimos al ancho de banda de un canal como una medida general de qué tan rápido viajan los datos en ese canal: cuanto más ancho de banda, mayor será la velocidad.
Si bien el ancho de banda es útil para la velocidad, un ancho de banda mayor no es necesariamente adecuado para todas las tareas o entornos. El ancho de banda tiene una relación inversa con la recepción, lo que significa que un mayor ancho de banda también significa un rango de conectividad más corto.
Ancho de banda de frecuencia: 2,4, 5 y 6 GHz
El ancho de banda se mide en megahertz (MHz) y el ancho de los canales aumenta en incrementos de 20 MHz. Para nuestros propósitos, los anchos de canal más relevantes son 20, 40, 80, 160, 240 y 320 MHz. Como se mencionó anteriormente, cuanto mayor sea el ancho de banda para un canal determinado, más rápida será la velocidad de conexión cuando te conectes a él.
Normalmente, la comunicación en canales de ancho de banda inferior se maneja mediante la banda de frecuencia de 2,4 GHz. Esta es generalmente la razón por la que la velocidad de conexión en 2,4 GHz es más lenta que en 5 GHz, pero también por la que el rango de conectividad para 2,4 GHz es mucho mayor que 5 GHz.
Para las velocidades más altas, se recomiendan conexiones de 160 MHz y superiores. 160MHz es el ancho de banda más alto disponible en routers de 5GHz. Con el doble de rendimiento en comparación con los canales de 80 MHz, puede alcanzar velocidades de datos de hasta 2,4 Gbps en dispositivos capaces. Si deseas obtener más información sobre qué canales son compatibles con eero, consulta nuestra Comparación de productos WiFi.
Compatibilidad del cliente
Es importante saber que no todos los dispositivos admiten canales de 160 MHz de ancho. Si bien los dispositivos que no admiten 160MHz aún se conectarán a la red sin problemas, solo usarán la mitad del ancho de banda disponible y no verán una mejora significativa en comparación con un router que use canales de 80MHz.
El uso de canales de 160 MHz requiere que la red funcione dentro de los canales de selección dinámica de frecuencia. Si una red que utiliza canales de 160MHz encuentra una falla de DFS, la red cambiará dinámicamente a operación de 80MHz hasta que DFS esté disponible nuevamente.
