eero Telephone Adapter
eero Telephone Adapter es un accesorio de adaptador telefónico analógico que permite a eero ofrecer servicio de telefonía fija. eero Telephone Adapter permite a los usuarios de eero agregar conectividad de voz dedicada a su hogar o negocio.
Adaptador telefónico eero con dos puertos Ethernet y un puerto USB-C en el panel frontal, con un cable de alimentación blanco conectado en la parte trasera.
¿Qué es eero Telephone Adapter?
eero Telephone Adapter es un accesorio USB-C que se puede conectar a cualquier eero en tu red, proporcionando un adaptador para auriculares telefónicos tradicionales a través de dos puertos RJ11. El adaptador se conecta a cualquier eero, compartiendo alimentación y conectividad con él. eero Telephone Adapter funciona con planes de telefonía residencial de tu ISP (Proveedor de Servicios de Internet) que sean compatibles, y también se puede configurar usando SIP en cualquiera de tus servicios de VoIP (Voz sobre Protocolo de Internet) preferidos.
eero Telephone Adapter no es compatible con Wi-Fi y no cuenta con puertos Ethernet RJ44 físicos.
Características
  • Conectividad VoIP dedicada
  • Dos puertos RJ11
  • Integración automática en redes eero
  • Compatibilidad con planes de telefonía residencial de ISP elegibles
Compatibilidad con SIP y protocolos de red
eero Telephone Adapter es compatible con los siguientes tipos de transporte SIP:
  • UDP (User Datagram Protocol, Protocolo de Datagramas de Usuario)
  • TCP (Transmission Control Protocol, Protocolo de Control de Transmisión)
  • TLS (Transport Layer Security, Seguridad de la Capa de Transporte) para señalización SIP segura
¿Qué tipos de medios son compatibles?
  • RTP (Real-time Transport Protocol, Protocolo de Transporte en Tiempo Real) para transmisión de voz estándar
  • SRTP (Secure Real-time Transport Protocol, Protocolo de Transporte Seguro en Tiempo Real) para flujos de medios cifrados
Códecs de voz
eero Telephone Adapter es compatible con una amplia gama de códecs estándar de la industria:
  • G.711 μ-law/A-law
  • G.722 (audio de banda ancha para voz HD)
  • G.729 (códec de bajo ancho de banda)
  • iLBC (modo configurable 20, códec de internet de baja tasa de bits)
  • iSAC (códec de audio de voz por internet)
  • AMR-WB (Multitasa Adaptativa de Banda Ancha, con VAD configurable; puede requerir licencia adicional)
  • Opus (códec moderno y versátil)
Funciones de telefonía compatibles
eero Telephone Adapter es compatible con funciones esenciales de telefonía Clase 5, incluyendo:
  • Identificador de llamadas
  • Llamada en espera
  • Transferencia de llamada (ciega y atendida)
  • Desvío de llamadas
  • Retención de llamada
  • No molestar
  • Llamada múltiple (conferencia de voz de 3 vías)
  • Integración con buzón de voz (cuando tu infraestructura SIP lo permita)
  • Indicación de mensaje en espera
  • Fax
Especificaciones técnicas
Número de modelo:FH01
Dimensiones:
3.7 x 2.2 x 1.06 in. (94 x 56 x 27 mm)
0.23 lbs (105g)
Temperatura de operación:32°F-104°F (0°C-40°C)
Alimentación:USB-C eero 45W power supply unit, 100-240V AC, 50/60 Hz
Contenido de la caja:
1x eero Telephone Adapter
1x adaptador de corriente USB-C de 45 W
Garantía:Garantía limitada de tres años
Preguntas frecuentes
¿Necesito un eero Telephone Adapter?
eero Telephone Adapter está diseñado principalmente para ISP que buscan agregar puertos de voz a cualquier eero compatible, facilitando la entrega de servicios de telefonía fija a sus clientes. De lo contrario, es un accesorio opcional que no es necesario para todos los usuarios.
¿Qué tipos de dispositivos analógicos puedo conectar?
  • Teléfonos analógicos con cable
  • Sistemas de teléfonos inalámbricos/DECT
  • Máquinas de fax analógicas
  • Otros dispositivos telefónicos analógicos
¿eero Telephone Adapter requiere una conexión de red separada?
No. eero Telephone Adapter se conecta a tu dispositivo eero a través de USB-C y utiliza tu red eero existente. No requiere una conexión de red separada.
¿Qué sucede durante un corte de energía?
Dado que eero Telephone Adapter se alimenta del eero al que está conectado, el servicio telefónico no estará disponible durante un corte de energía, a menos que tu red eero y la conexión de tu ISP cuenten con energía de respaldo (como un UPS o sistema de batería de respaldo).
¿Cuáles son los requisitos de alimentación de eero Telephone Adapter?
El empaque de eero Telephone Adapter incluye un adaptador de CA de 45 W que es suficiente para alimentar tanto el adaptador como el eero al que está conectado. Consulta la siguiente información para conocer los requisitos de alimentación de cada eero:
eero routereero Telephone Adaptereero Signaleero Telephone adapter & eero Signal
eero Max 745W PSU45W PSU45W PSU
eero Pro 727W PSU45W PSU45W PSU
eero Pro 6E27W PSU27W PSU45W PSU
eero Pro 627W PSU45W PSU45W PSU
eero 727W PSU27W PSU27W PSU
eero 6+27W PSU27W PSU27W PSU
eero 627W PSU27W PSU27W PSU
eero PoE 6*
27W PSU
27W PSU
27W PSU
eero PoE 7*
45W PSU
45W PSU
45W PSU
eero PoE Gateway140W PSU140W PSUno compatible
*Solo compatible cuando se alimenta por USB-C
¿Puedo usar ambos puertos FXS simultáneamente?
Sí. Ambos puertos FXS (conectores telefónicos) se pueden usar simultáneamente con líneas telefónicas separadas, cada uno con su propia configuración de perfil SIP.
¿Qué tipo de fuente de alimentación se necesita para eero Telephone Adapter?
La fuente de alimentación de 45 W incluida funciona de manera universal para alimentar tanto el adaptador como el eero conectado. Sin embargo, para eero 6, eero 6+ y eero 7, una fuente de 27 W es suficiente. Para eero Pro 6, eero Pro 6E y eero Pro 7, una fuente de 27 W es suficiente solo después de que el eero haya sido actualizado a la versión 7.15.0 (versiones anteriores harán que el eero parpadee en naranja).
¿Hay una especificación máxima de timbre?
eero Telephone Adapter es compatible con hasta 5 REN (Número de Equivalencia de Timbre).
