eero est un système WiFi maillé de classe mondiale qui couvre votre maison d'un WiFi rapide et fiable. Nos offres matérielles sont conçues pour répondre à une variété de besoins et de situations, et peuvent se combiner les unes avec les autres pour vous offrir la flexibilité dont vous avez besoin pour construire le réseau parfait adapté à vos besoins, sans vous prendre la tête.
| Nom de l'appareil | eero Outdoor 7 | eero Max 7 |
| Cas d'utilisation | Extendeur sans fil ou filaire | Passerelle ou extendeur |
| Placement | Monté sur une surface extérieure | Assis sur une surface plane |
| Taille |
8,19 x 6,34 x 3,54 pouces (208x161x90mm) |
7,24 x 8,73 x 3,54 pouces (184x222x90mm) |
| Connectivité |
Double bande 2x2/2x2MU/SU-MIMO 2,4 GHz : 2x2 5,2 GHz : 2x2 1 port Ethernet PoE+ |
Tri-bande 2x2/4x4/4x4 MU/SU-MIMO 2,4 GHz : 2x2 5 GHz : 4x4 6 GHz : 4x4 4 ports Ethernet |
| Largeur du canal | 20, 40, 80, 160, 240, 320 MHz | 20, 40, 80, 160, 240, 320 MHz |
| Pouvoir | Adaptateur secteur eero 30 W PoE+ ou PoE+ |
100-240 V CA, 50-60 Hz Adaptateur secteur |
eero Outdoor 7
L'eero Outdoor 7 est notre première unité eero conçue pour être utilisée dans des environnements extérieurs. Il apporte le WiFi 7 et la vaste portée WiFi d’eero à l’extérieur, combinant puissance et vitesse avec durabilité et fiabilité. L'eero Outdoor 7 prend en charge des vitesses sans fil allant jusqu'à 2,1 Gbit/s, ce qui en fait un excellent choix pour tous ceux qui souhaitent apporter la puissance du WiFi 7 dans leur jardin et au-delà.
L'eero Max 7 est le premier WiFi 7 eero qui prend en charge des vitesses allant jusqu'à 10 gigabits dans une plus grande partie de la maison, tout en réduisant la latence grâce à l'ajout de bandes passantes de canal de 320 MHz. Pour les clients qui souhaitent bénéficier des dernières technologies de mise en réseau, qui disposent de centaines d'appareils connectés sur leur réseau ou qui souhaitent maximiser l'utilisation des forfaits Internet multi-gigabit de leur fournisseur, eero présente l'eero Max 7.
| Nom de l'appareil | eero Pro 6E | eero Pro 6 |
| Cas d'utilisation | Passerelle ou extendeur | Passerelle ou extendeur |
| Placement | Assis sur une surface plane | Assis sur une surface plane |
| Taille | 5,47 x 5,47 x 2,17 pouces (139 x 139 x 55 mm) | 5,3 x 5,3 x 2,1 pouces (134,6 x 134,6 x 53,3 mm) |
| Connectivité |
Tri-bande 2x2/2x2/2x2MU/SU-MIMO 2,4 GHz : 2x2 5 GHz : 2x2 6 GHz : 2x2 2 ports Ethernet |
Tri-bande 2x2/2x2/4x4 MU/SU-MIMO 2,4 GHz : 2x2 5,2 GHz : 2x2 5,8 GHz : 4x4 2 ports Ethernet |
| Largeur du canal | 20, 40, 80, 160 MHz | 20, 40, 80 MHz |
| Pouvoir |
eero Pro 6E
Avec eero Pro 6E, vous pouvez pérenniser votre connectivité avec du matériel qui alimente les derniers appareils compatibles WiFi 6E. Contrairement à certains systèmes WiFi maillés, eero Pro 6E ne consacre pas la bande 6 GHz au backhaul, permettant à vos appareils Wi-Fi 6E de profiter directement de la bande passante supplémentaire de 6 GHz. L'eero Pro 6E offre jusqu'à 2 000 pieds carrés de couverture par appareil et prend en charge des vitesses de réseau allant jusqu'à 2,3 Gbit/s (un gigabit filaire et 1,3 Gbit/s sans fil). L'eero Pro 6E est compatible avec tous les modèles eero précédents pris en charge et avec deux ports Ethernet à détection automatique, il peut être utilisé comme passerelle d'un système WiFi maillé eero ou comme prolongateur sans fil pour étendre votre réseau eero existant. La combinaison d'appareils eero Pro 6E avec des appareils eero d'ancienne génération sur le même réseau peut entraîner une réduction des performances sur votre réseau. Vous devrez également utiliser un appareil connecté compatible WiFi 6 (ou au Canada, WiFi 6E) pour profiter de tous les avantages de l'eero Pro 6E.
eero Pro 6
eero Pro 6 utilise la puissance du WiFi 6 pour offrir des vitesses rapides, la prise en charge de plus de 75 appareils connectés et une couverture allant jusqu'à 2 000 pieds carrés par appareil. L'eero Pro 6 est compatible avec tous nos modèles eero précédents et avec deux ports Ethernet à détection automatique, il peut être utilisé comme passerelle d'un système WiFi maillé eero ou comme prolongateur sans fil pour étendre votre réseau eero existant. Vous devrez utiliser un appareil connecté compatible WiFi 6 pour profiter de tous les avantages de l'eero Pro 6.
| Nom de l'appareil | eero 6+ | Routeur Eero 6 | eero 6 extender |
| Cas d'utilisation | Passerelle ou extendeur | Passerelle ou extendeur | Extendeur sans fil |
| Placement | Assis sur une surface plane | Assis sur une surface plane | Assis sur une surface plane |
| Taille |
3,82 x 3,92 x 2,35 pouces (97 x 99,4 x 59,7 mm) |
3,91x3,82x2,42 pouces (99,3x97x61,5mm) |
| Connectivité |
Double bande 2x2/2x2 MU/SO-MIMO 2,4 GHz : 2x2 5,2 GHz : 2x2 2 ports Ethernet |
Double bande 2x2/2x2 MU/SO-MIMO 2,4 GHz : 2x2 5,2 GHz : 2x2 Pas de ports Ethernet |
| Largeur du canal | 20, 40, 80, 160 MHz | 20, 40, 80 MHz | 20, 40, 80 MHz |
| Pouvoir |
eero 6+
eero 6+ a du punch en prenant en charge des vitesses allant jusqu'à un gigabit et une couverture jusqu'à 1 500 pieds carrés par appareil. eero 6+ fonctionne comme un hub pour maison intelligente afin que vous puissiez facilement contrôler les appareils Zigbee compatibles avec Alexa (liaison de compte requise). eero 6+ offre des performances haut de gamme, sans le prix élevé.
eero 6
Le routeur eero 6 WiFi 6 prend en charge des vitesses allant jusqu'à 900 Mbps et offre une couverture jusqu'à 1 500 pieds carrés par appareil, vous pouvez donc dire adieu aux points morts et à la mise en mémoire tampon. Travaillez, jouez, organisez des vidéoconférences et diffusez du contenu dans toute votre maison. Configurez eero en quelques minutes et obtenez des mises à jour automatiques, un hub pour maison intelligente intégré et bien plus encore.
eero 6 Extender (module complémentaire)*
Avec le prolongateur eero 6, vous pouvez ajouter jusqu'à 1 500 pieds carrés de couverture par appareil à votre réseau eero Wi-Fi 6. Boostez votre Wi-Fi de qualité divertissement dans toute votre maison, obtenez des mises à jour automatiques et gérez tout avec l'application eero.
| Nom de l'appareil | eero PoE 6 | eero Passerelle PoE |
| Cas d'utilisation | Extendeur sans fil | Routeur filaire uniquement et switch PoE |
| Placement | Monté sur un mur ou un plafond | Assis sur une surface plane |
| Taille |
6,45 x 6,45 x 1,7 pouces (163,8 x 163,8 x 43 mm) |
9,8 x 5,3 x 1,8 pouces (250x134x45mm) |
| Connectivité |
Double bande 2x2/2x2MU/SU-MIMO 2,4 GHz : 2x2 5,2 GHz 2x2 1 port Ethernet 2,5 Go compatible PoE Port Ethernet 1 Go |
2 ports Ethernet 10 Go 8 ports Ethernet PoE 2,5 Go |
| Largeur du canal | 20, 40, 80, 160 MHz | N / A |
| Pouvoir | Adaptateur secteur eero 15 W ou PoE | Adaptateur secteur 140 W |
eero PoE 6
L'eero PoE 6 est un puissant point d'accès compatible WiFi 6 qui peut être monté au plafond ou au mur pour fournir jusqu'à 2 000 pieds carrés de couverture. Capable de prendre en charge plus de 100 appareils à des vitesses sans fil allant jusqu'à 1,5 Gbit/s, l'eero PoE 6 est un excellent choix pour étendre votre réseau tout en étant élégant et discret. Grâce à sa prise en charge native du PoE, aucune alimentation supplémentaire n'est requise, vous offrant ainsi une plus grande flexibilité pour placer et installer l'unité là où vous le souhaitez.
eero Passerelle PoE
eero passerelle PoE est une passerelle filaire multi-gigabit conçue pour alimenter plusieurs appareils eero PoE 6, offrant à votre maison ou entreprise une couverture WiFi complète. Grâce à ses deux ports 10 GbE et huit ports 2,5 GbE compatibles PoE, il peut également alimenter un certain nombre d'appareils PoE supplémentaires, augmentant encore votre flexibilité en fournissant jusqu'à 100 W de puissance mutualisée pour les appareils compatibles PoE.
| Nom de l'appareil | eero Pro | eero Beacon | eero |
| Cas d'utilisation | Passerelle ou extendeur | Extension sans fil | Passerelle ou extendeur |
| Placement | Assis sur une surface plane | Toute prise de courant ouverte | Assis sur une surface plane |
| Taille |
4,75 x 4,75 x 1,24 pouces (120,7 x 120,7 x 31,5 mm) |
4,76 x 2,91 x 1,18 pouces (120,9 x 73,9 x 29,9 mm) |
3,85x3,85x2,42 pouces (97,8 x 97,8 x 61,5 mm) |
| Connectivité |
Tri-bande 2x2 MU-MIMO 2,4 GHz : 2x2 5,2 GHz : 2x2 5,8 GHz : 2x2 2 ports Ethernet |
Double bande 2x2 SU-MIMO 2x2 MU-MIMO 2,4 GHz : 2x2 5,2 GHz : 2x2 Pas de ports Ethernet |
Double bande 2x2 SU-MIMO 2x2 MU-MIMO 2,4 GHz : 2x2 5,2 GHz : 2x2 2 ports Ethernet |
| Largeur du canal | 20, 40, 80 MHz | 20, 40, 80 MHz | 20, 40, 80 MHz |
| Pouvoir |
100-240 V CA, 50-60 Hz Prise intégrée |
eero Pro
eero Pro prend en charge trois bandes sans fil simultanément (WiFi tri-bande). En tant que passerelle d'un système WiFi maillé eero, l'eero Pro dispose de deux ports Ethernet à détection automatique. L'un se connecte directement au modem et l'autre port offre la possibilité de câbler des périphériques comme un commutateur Ethernet, une imprimante ou une console de jeux vidéo.
eero
eero est le petit routeur avec une grande empreinte sans fil. Cette option économique vous offre toujours la vitesse et la couverture exceptionnelles auxquelles vous êtes habitué dans toute votre maison. eero offre jusqu'à 1 500 pieds carrés de couverture par appareil et peut être un excellent ajout pour étendre un réseau WiFi maillé existant. Avec les deux ports Ethernet à détection automatique, il peut également être utilisé comme passerelle d'un système WiFi maillé eero. L'un se connecte directement au modem et l'autre port offre la possibilité de câbler des périphériques comme un commutateur Ethernet, une imprimante ou une console de jeux vidéo.
eero Beacon (module complémentaire)*
Avec eero Beacon, branchez simplement chaque unité sur une prise murale pour étendre facilement la couverture de votre réseau WiFi maillé existant. Ajoutez autant de balises eero que nécessaire à la couverture WiFi de toute la maison.
*L'extension eero 6 et l'eero Beacon n'ont pas de ports Ethernet et ne peuvent être ajoutés qu'à un réseau eero existant.
Avis de non-responsabilité : fonctionne avec Alexa uniquement disponible dans certains pays. Certaines fonctionnalités nécessitent de lier votre compte Amazon et de télécharger l'application Alexa ou d'utiliser un appareil Alexa compatible. Les vitesses et la disponibilité de la connexion Internet dépendent de votre fournisseur de services Internet ; si votre fournisseur de services Internet ne vous fournit pas la vitesse maximale prise en charge, vous ne bénéficierez pas de cette vitesse maximale. Les vitesses réseau maximales, le cas échéant, reflètent les vitesses combinées prises en charge par les clients filaires et sans fil. Les débits de signal sans fil maximum sont dérivés de la norme IEEE 802.11. Les spécifications supposent une connexion Ethernet filaire ; votre vitesse expérimentée peut varier lorsque vous êtes connecté à un appareil eero configuré comme un prolongateur sans fil. Les estimations de couverture sont basées sur des conditions d'utilisation normales. La portée et les performances réelles peuvent varier, et les vitesses maximales prises en charge peuvent ne pas être disponibles pour tous les clients, en raison de facteurs tels que les réglementations locales (y compris les limites de puissance), la configuration du réseau, les interférences, les appareils connectés, l'utilisation des appareils, les matériaux de construction et les obstructions. Pour eero 6+ et eero Pro 6E, les spécifications sont basées sur l'utilisation d'un Wi-Fi 6 (ou pour eero Pro 6E au Canada, Wi-Fi 6E) ou d'un appareil client de génération ultérieure prenant en charge 160 MHz. Pour eero 6, eero 6 extender et eero Pro 6, les spécifications sont basées sur l'utilisation d'un appareil client Wi-Fi 6 ou version ultérieure. Pour eero, eero Beacon et eero Pro, les spécifications sont basées sur l'utilisation d'un appareil client Wi-Fi 5 ou version ultérieure. Pour plus d'informations sur les performances d'eero, visitez support.eero.com.
