Qu'est-ce que l'Analytique radio WiFi ?
L'Analytique radio WiFi est une fonctionnalité eero Plus (application eero 6.32.0+) qui affiche des détails sans fil avancés tels que l'occupation des canaux, le niveau de bruit et les canaux et bandes passantes utilisés par vos eero.
L'occupation des canaux est un facteur majeur dans les performances de votre réseau wifi. Une occupation des canaux plus faible signifie de meilleures performances des appareils. Une occupation des canaux plus élevée peut causer des problèmes de performances. L'occupation peut être affectée par plusieurs facteurs, notamment les interférences provenant d'appareils non-wifi (comme les babyphones) et les réseaux wifi voisins.
L'Analytique radio WiFi vous permet de vérifier la congestion des canaux et de visualiser l'occupation des canaux sur votre réseau. Sélectionnez les modèles eero pris en charge pour afficher l'activité sur toutes les bandes radio disponibles, notamment 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz (si pris en charge). Affichez 6 ou 24 heures de données et consultez des périodes spécifiques en appuyant sur le graphique. Naviguez avec les boutons fléchés pour afficher les données jusqu'à 48 heures en arrière.
Remarque : Les appareils eero Gen 1, les appareils Echo avec eero Built-in activé et eero PoE Passerelle ne sont pas pris en charge.
Pour activer cette fonctionnalité :
  1. Ouvrez l'application eero
  2. Appuyez sur l'onglet Accueil
  3. Appuyez sur l'eero que vous souhaitez surveiller
  4. Appuyez sur Analytique radio WiFi
Remarque : Les utilisateurs iOS ont besoin d'iOS 16 ou version ultérieure pour une visibilité complète de cette fonctionnalité.
Écran d'analyse des radios Wi-Fi de l'application eero affichant les données d'occupation du réseau pour le 20 juin, 4h17–10h16, avec graphiques d'utilisation des canaux et métriques de performance
Comment l'occupation des canaux affecte-t-elle les performances de mon réseau ?
Le WiFi est limité au « semi-duplex » — lorsque deux appareils communiquent, un seul peut transmettre à la fois, comme des talkies-walkies. À mesure que davantage d'appareils se connectent, chacun doit attendre que le canal soit libre avant de transmettre.
Sans « tour de contrôle aérien » pour coordonner les transmissions, les appareils sans fil doivent se coordonner comme des voitures sur une autoroute très fréquentée. Cela limite le temps de transmission disponible.
L'occupation des canaux aide à mesurer cette limitation. Une faible occupation signifie beaucoup de temps pour transmettre. Une occupation plus élevée signifie plus de congestion, ralentissant ou arrêtant la transmission de données.
Les effets varient en fonction de la façon dont vous utilisez votre réseau. Les applications simples peuvent ne pas rencontrer de problèmes. Les applications gourmandes en bande passante peuvent connaître des téléchargements plus lents.
À près de 100 % d'occupation, vous rencontrerez probablement des problèmes avec un impact plus important comme une latence accrue, des paquets perdus, ou des SSID qui n'apparaissent pas et des appareils qui ne parviennent pas à se connecter.
Que signifient les métriques d'occupation ?
Les appareils sans fil partagent les fréquences et doivent se coordonner lors de l'envoi de données. L'occupation des canaux inclut à la fois les transmissions de votre eero et les appareils à proximité sur les réseaux voisins. Nous les séparons en deux catégories :
  • Activité sur cette radio : Le pourcentage de temps que la radio eero passe à communiquer avec d'autres appareils. De nombreux appareils connectés ou bavards (comme les babyphones, les caméras de sécurité ou les ordinateurs portables) augmentent cette valeur.
  •  Interférence d'autres appareils : Le pourcentage de temps pendant lequel d'autres appareils communiquent sur les mêmes canaux que la radio eero. Cela inclut les réseaux voisins et les autres eero de votre réseau. Vérifiez les autres eero pour une activité supérieure à la normale qui peut être due à un appareil très actif sur votre réseau connecté à cet eero.
Deux autres concepts importants sont l'occupation totale et le niveau de bruit :
  • Occupation totale : La somme de « Activité sur cette radio » et « Interférence d'autres appareils », représentant l'occupation globale du canal.
  • Niveau de bruit : La valeur de bruit (en dBm) sur ce canal. Le bruit provient de signaux dégradés (comme ceux sur de longues distances) ou d'interférences provenant d'appareils non-wifi. Des niveaux de bruit plus élevés réduisent le rapport signal/bruit et impactent les performances.
Quelles sont les différentes informations de canal disponibles ?
Nous affichons les informations suivantes concernant les canaux utilisés par votre eero :
  • Canal : Le canal utilisé par l'eero. Par exemple, les canaux 1, 6 ou 11 sur 2,4 GHz. Ceux-ci combinent des canaux plus petits pour atteindre la bande passante. eero sélectionne automatiquement les canaux à l'aide de la Sélection automatique de canal en fonction de votre environnement.
  • Canal de contrôle : Le canal de contrôle est utilisé pour des types spéciaux de transmissions appelées trames de gestion ou de contrôle, qui sont utilisées pour maintenir la connectivité des appareils et assurer la coordination entre les appareils. Celles-ci nécessitent beaucoup moins de bande passante que les trames de données. Le canal de contrôle sera toujours dans le même « ensemble » de canaux que le Canal mentionné ci-dessus, mais peut avoir une valeur différente de celle attendue.
  • Changement de canal : Lorsqu'un changement de canal se produit, vous verrez une ligne affichée sur le graphique indiquant quand le changement s'est produit.
  • Bande passante du canal : Il s'agit de la bande passante utilisée par une radio eero donnée sur le canal sélectionné, qui variera en fonction de la radio et du modèle eero que vous avez sélectionné :
    • Radio 2,4 GHz :
      • Bande passante de 20 MHz, 40 MHz
      • Tous les modèles eero avec wifi
    • Radio 5 GHz (80 MHz) :
    • Radio 5 GHz (160 MHz) :
      • eero 6+, eero Pro 6E, eero PoE 6, eero Outdoor 7, eero Max 7, eero 7, eero Pro 7, eero PoE 7
    • Radio 6 GHz (80, 160 MHz) :
      • eero Pro 6E, eero Max 7, eero Pro 7, eero PoE 7
    • Radio 6 GHz (320 MHz) :
      • eero Max 7, eero Pro 7, eero PoE 7
Remarque : L'eero PoE Passerelle n'a pas de radio wifi.
Quelles sont les différences entre « Occupation moyenne », « Occupation P99 » et « Occupation maximale » ?
L'occupation des canaux varie selon le moment et les appareils à proximité, nous fournissons donc trois types de calcul :
  • Occupation moyenne : L'occupation moyenne sur la période sélectionnée. Une occupation moyenne élevée indique un réseau domestique occupé, de nombreux réseaux voisins, ou les deux.
  • Occupation P99 : Étant donné que l'occupation maximale ne capture que le pic, l'occupation P99 (99e centile) estime mieux l'occupation de pointe. La moyenne du pire 1 % de l'occupation des canaux.
  • Occupation maximale : Il s'agit de l'occupation de canal la plus élevée observée dans la période sélectionnée. Étant donné que votre environnement sans fil peut changer à tout moment, cela peut être dû à un pic bref d'occupation pendant la journée (par exemple lorsque tout le monde rentre à la maison le soir), mais peut être utile en plus des deux autres métriques.
Comment l'occupation des canaux est-elle calculée ?
L'occupation des canaux compare le temps de transmission au temps disponible. Elle mesure combien de temps votre eero et les radios à proximité passent à transmettre ou recevoir des données par rapport au moment où le canal est libre.
Votre environnement sans fil change tout au long de la journée. L'occupation maximale capture les pics brefs — comme lorsque tout le monde rentre à la maison le soir. Utilisez-la avec l'occupation moyenne et P99 pour une image complète.
Puis-je changer les canaux eero ?
eero utilise la Sélection automatique de canal (ACS) pour choisir le canal idéal pour chaque bande en fonction d'analyses de routine. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le canal ou la bande passante.
Comment puis-je utiliser ces données pour améliorer mon réseau ?
L'occupation des canaux provient de votre réseau et des réseaux voisins, il n'y a donc pas de moyen simple de l'améliorer. Les périodes d'utilisation intensive (comme lorsque les gens rentrent chez eux) sont inévitables, comme les heures de pointe. Connecter vos appareils à eero via Ethernet dans la mesure du possible peut réduire l'occupation du réseau.
eero utilisera l'ACS pour essayer de passer à un canal plus idéal. Cependant, étant donné qu'il existe un nombre limité de canaux disponibles et que beaucoup de ces canaux se chevauchent, nous ne pourrons pas toujours passer à un canal moins occupé.
Vérifiez « Activité sur cette radio » pour voir si le trafic est spécifique à cet eero. Cela aide à identifier les appareils causant une occupation élevée.
