Où dois-je placer mes eeros ?
Le placement stratégique de vos eeros est l'étape la plus importante que vous puissiez franchir pour vous assurer que votre système fournit un WiFi rapide et fiable dans chaque pièce de votre maison. Bien qu'il n'existe pas de solution universelle pour le placement, nous avons dressé une liste de nos conseils préférés pour vous aider à trouver l'endroit idéal pour placer vos eeros.
Chaque maison est différente. L'endroit où vous placez vos eeros dépendra de la disposition de votre maison et des matériaux utilisés pour sa construction. Par exemple, les murs de brique, de pierre et de métal seront difficiles à pénétrer pour votre WiFi. Les décisions de placement dépendent également de l'endroit où vous souhaitez une couverture WiFi forte. Si vous voulez avoir Internet sur votre terrasse arrière, par exemple, vous pouvez placer un eero à l'intérieur de la porte arrière pour étendre la portée de la couverture au-delà des périmètres de votre maison.
Mise en service
Pour une installation rapide et facile, nous vous recommandons de garder vos eeros relativement près l'un de l'autre - une bonne règle générale est qu'il y a moins de 15 mètres entre eux. Une fois que votre réseau est opérationnel, n'hésitez pas à répandre vos eeros dans toute votre maison.
Si votre maison a été construite avec Ethernet filaire à l'esprit, le câblage dur de vos eeros est toujours une option. Les liaisons sans fil sont généralement plus lentes que les connexions câblées. Ils sont également plus sujets aux interférences puisqu'ils doivent partager les voies respiratoires avec d'autres appareils qui émettent également. Les eeros sont conçus pour fournir la connexion WiFi la plus rapide possible dans n'importe quelle configuration, donc bien que le câblage ne soit pas nécessaire, il peut aider à augmenter la vitesse et la puissance du signal dans votre maison.
Vous voudrez également optimiser l'emplacement de votre passerelle eero. Vous n'avez peut-être pas beaucoup de choix ici, puisqu'il doit se connecter à votre modem qui se connecte à votre ligne téléphonique ou à votre ligne câblée. Mais si vous pouvez déplacer votre modem et passerelle eero hors de votre sous-sol et dans un endroit plus centralisé, vous améliorerez la vitesse de l'ensemble de votre réseau avec ce seul changement.
N.B : Voici quelques conseils à suivre pendant que vous faites l'expérience du placement :
Placez les eeros là où ils peuvent se parler. Bien qu'il puisse être tentant de placer votre eero dans une zone morte existante ou dans une zone où la connectivité WiFi est mauvaise, il est beaucoup plus efficace de placer les eeros à mi-chemin entre votre eero passerelle et vos zones mortes existantes. De cette façon, vos eeros peuvent obtenir un signal WiFi puissant de votre passerelle eero et diffuser ce signal dans vos anciennes zones mortes. Vous pouvez penser à les placer comme un relais WiFi - chaque eero est un maillon de la chaîne qui amène le WiFi à votre point mort.
  • Placez les eeros sur une surface dure et plane. Vos eeros doivent être placés sur une surface à la fois stable et plate, comme des tables, des comptoirs et des tables de nuit.
  • Viser haut. Les eeros rayonnent leur signal plus vers le haut que vers le bas, mais surtout le long du plan où ils sont placés. Il est préférable de placer vos eeros à mi-hauteur entre le sol et le plafond, et non sur le sol.
  • Gardez votre espace ouvert. Les eeros communiquent mieux quand ils ne sont pas fermés.  Gardez-les à l'extérieur - essayez de ne pas placer vos eero(s) à l'intérieur d'une console ou d'un meuble multimédia.
  • Si la barrière est mince, ce serait mieux. Moins il y a de murs (et moins il y a de matériau interne) entre vos eeros, meilleures seront vos performances. Les vieilles maisons avec des matériaux denses comme le plâtre, le lattis ou le grillage de poule dans les murs sont particulièrement dures pour les ondes WiFi. Placer vos eeros près des portes peut vous aider puisque le bois est moins dense et plus facile à pénétrer pour les ondes WiFi. Dans la mesure du possible, visez une ligne de visée directe entre les eeros.
               Voici quelques choses à éviter
  • Métal lourd.Faites couler autant de Motörhead que vous le pouvez, tant que vous ne placez pas vos eero(s) près de votre réfrigérateur ou d'autres objets en métal lourd. Ces objets peuvent interférer avec les radios sans fil. Si vous placez un eero dans la cuisine, nous vous suggérons de le placer sur un comptoir ou une étagère le plus loin possible de vos principaux appareils ménagers.
  • Interférences. Les eeros fonctionnent mieux lorsqu'ils sont à une distance de 8-9 m des objets qui causent des interférences. Évitez de placer votre eero au-dessus ou à proximité de ces objets
    • Four à micro-ondes
    • Téléphones sans fil (pour votre ligne fixe, pas votre téléphone cellulaire) qui utilisent la gamme 2,4 GHz ou 5 GHz. Si ceux-ci causent des interférences, essayez de changer le canal utilisé par votre téléphone.
    • WiMAX
    • Autres réseaux 802.11
    • Lignes électriques, centrales électriques ou voies ferrées
    • Fuites radioélectriques provenant du service direct par satellite (DSS)
    • Câble coaxial plus ancien de certains types d'antennes paraboliques. Si vous avez une ancienne antenne parabolique, contactez le fabricant de l'appareil pour obtenir des câbles plus récents.
    • Lampes fluorescentes
    • Mauvaises connexions électriques
    • Radar
  • Étouffer vos eeros.Gardez vos eeros à l'air libre et ne mettez jamais rien au-dessus d'eux. Dans la mesure du possible, évitez également d'enfermer vos eeros dans un petit espace.
  • Surfaces douces. Gardez vos eeros à l'air libre et ne mettez jamais rien au-dessus d'eux. Dans la mesure du possible, évitez également d'enfermer vos eéros dans un petit espace.
