eero Configuration simple
Cet article vous fournira un aperçu du protocole de configuration simple d'eero, y compris de quoi il s'agit, comment vous pouvez l'utiliser, ainsi que des questions et réponses générales sur la fonctionnalité.
Aperçu
Auparavant, l'ajout d'un eero à un réseau existant nécessitait l'utilisation de l'application dans toutes les circonstances, y compris dans les cas où le nouvel eero était connecté directement à l'unité de passerelle via Ethernet. Avec eero Simple Setup, vous pouvez désormais ajouter automatiquement un eero à votre réseau, simplement en connectant l'eero à votre réseau existant via Ethernet.
Cela peut vous faire gagner un temps précieux lorsque vous tentez d'étendre votre réseau en automatisant le processus de connexion et de configuration et vous permet de connecter rapidement plusieurs eeros filaires à la fois.
Note: L'activation de cette fonctionnalité peut avoir des implications en matière de sécurité sur votre réseau, car tout appareil eero physiquement connecté à votre réseau eero existant rejoindra automatiquement votre réseau et recevra la configuration de votre réseau. Lorsque cette fonctionnalité est activée, assurez-vous de fournir un accès physique à votre réseau uniquement aux personnes que vous connaissez et en qui vous avez confiance.
Image de l'écran d'accueil de l'application eero, qui a automatiquement détecté un eero Max 7 connecté au réseau existant. Une option « Ajouter eero » est disponible en bas.
Exigences
L'utilisation de Simple Setup pour ajouter automatiquement de nouvelles unités à votre réseau existant nécessite que votre réseau et votre matériel répondent à certaines qualifications pour être considérés comme éligibles. Les critères d'éligibilité sont les suivants :
  • Matériel eero éligible :
    • eero 6+
    • eero 6 Gateway
    • eero 6 PoE
    • eero Pro 6E
    • eero 7
    • eero Pro 7
    • eero Max 7
    • eero Outdoor 7
  • Une version minimale de l'application eero :
    • iOS : version 6.46
    • Android : version 6.49
  • Le nouvel eero ne doit pas être associé à un autre réseau
  • Votre type de réseau prend en charge le matériel éligible
    • eero pour les entreprises :
      • prend en charge 6+, prend en charge 6 Gateway, prend en charge 6 PoE, prend en charge Pro 6E et prend en charge Max 7, prend en charge Outdoor 7
      • Remarque : le nouvel eero doit être câblé dans la partie associée au réseau « principal ». Les ports associés à « Business » ne prendront pas en charge cette fonctionnalité.
    • eero pour les communautés :
  • Votre réseau doit avoir la bascule « Configuration simple » activée dans l'application
  • Le nouvel eero doit être câblé au réseau existant via Ethernet
Utilisation d'une configuration simple
L'utilisation de la fonctionnalité de configuration simple pour ajouter des eeros à votre réseau est conçue pour être aussi simple que possible, en mettant l'accent sur la réduction du temps consacré à la configuration de vos eeros.
Lors du câblage d'un eero à votre réseau, si vous n'avez pas activé la configuration simple auparavant, votre application affichera un message vous demandant si vous souhaitez activer la configuration simple pour cet appareil ou de futurs appareils :
Image du menu permettant d'activer la configuration simple d'eero. L'utilisateur est invité à activer la fonctionnalité pour permettre aux eeros et autres appareils compatibles de se connecter automatiquement à l'avenir. Vous pouvez choisir d'activer la fonctionnalité ou d'ajouter manuellement ces appareils.
Note: Si vous souhaitez modifier ce paramètre à l'avenir, vous pouvez accéder à Paramètres > Paramètres réseau dans l'application pour activer ou désactiver eero Simple Setup.
Une fois que vous avez activé la fonctionnalité, si vous ajoutez plus d'unités à votre réseau à l'avenir, vous recevrez une notification lorsqu'un eero aura été automatiquement ajouté au réseau.
Questions et réponses supplémentaires
Puis-je ajouter plusieurs unités en même temps ?
Tu peux! Si vous connectez plusieurs unités à votre réseau, l'application les détectera toutes et lancera le processus automatique de leur ajout au réseau. Si vous ajoutez plusieurs unités, l'application vous permettra également de fournir des noms d'emplacement pour chaque unité au fur et à mesure de leur ajout.
Puis-je utiliser la configuration simple si je dispose d’un commutateur réseau ?
eero Simple Setup est conçu pour fonctionner à la fois avec les commutateurs PoE comme la passerelle eero PoE ainsi qu'avec les commutateurs réseau traditionnels. Cependant, assurez-vous que votre commutateur réseau suit les directives d'eero. directives suggérées pour la compatibilité des commutateurs.
Puis-je utiliser Simple Setup pour connecter un eero sans fil ?
Pour le moment, Simple Setup ne prend en charge que les connexions Ethernet câblées.
Puis-je toujours configurer un eero à l'aide de Bluetooth si la configuration simple d'eero est activée ?
Bien qu'eero Simple Setup soit activé sur votre réseau, vous pouvez toujours utiliser la méthode de configuration Bluetooth pour ajouter un eero sans fil à votre réseau. Cependant, si vous câblez un eero applicable à tout moment pendant le processus de configuration, le protocole de configuration simple ajoutera automatiquement l'eero à votre réseau. Cela entraînera l’échec de la configuration Bluetooth traditionnelle et une erreur affichera dans l’application « Aucun eero n’a été trouvé ». Pour atténuer ce problème, fermez la méthode de configuration Bluetooth et confirmez que l'eero a été ajouté au réseau et qu'il est en attente de changement de nom d'emplacement.
