Wi-Fi 7 : Fonctionnement multi-liens (MLO)
Qu’est-ce que le fonctionnement multi-liens ?
Le fonctionnement multi-lien (MLO) permet à vos appareils Wi-Fi 7 d'envoyer ou de recevoir simultanément des données sur plusieurs bandes et canaux de fréquence Wi-Fi. Il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité avec l'émergence du Wi-Fi 7 et elle est toujours en cours de développement et de test sur le large spectre de tout ce qui concerne le Wi-Fi. À mesure que MLO évolue en tant que fonctionnalité Wi-Fi 7 standard, chez eero, nous continuons d'évaluer comment la technologie s'intègre dans notre mission consistant à offrir une expérience de connectivité parfaite.
Gardez à l’esprit : tous les appareils Wi-Fi ne sont pas égaux. Chaque appareil utilise MLO différemment et est conçu pour tirer parti de ces nouvelles fonctionnalités d'une manière qui aide leurs applications. Certains utiliseront MLO pour obtenir une latence meilleure ou plus cohérente, tandis que d'autres sont conçus pour maximiser le débit en combinant plusieurs bandes. La manière dont MLO est utilisé et les avantages globaux dont vous bénéficierez dépendront de l’appareil client. Étant donné que MLO est une nouvelle technologie, vous bénéficierez probablement de la meilleure expérience lorsque vos appareils clients seront mis à jour avec leur dernière version logicielle.
Comment fonctionne MLO ?
Dans les générations précédentes, un appareil ne pouvait se connecter qu'à une seule bande Wi-Fi à la fois, qu'il s'agisse de la bande 2,4 GHz, 5 GHz ou 6 GHz. Si un appareil choisit de se connecter à une fréquence inférieure comme 2,4 GHz, cela réduira le débit maximum que cet appareil est capable de recevoir. Pour améliorer cette expérience, Multi-Link Operation regroupe plusieurs canaux sur plusieurs fréquences en même temps. En utilisant MLO, le Wi-Fi 7 peut communiquer via plusieurs liens entre l'appareil et un point d'accès.  Pour les appareils compatibles Wi-Fi 7 prenant en charge cette fonctionnalité, la connexion aux bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz augmente simultanément le débit, réduit la latence et améliore la fiabilité.
MLO est-il adapté à mon réseau ?
Dans la plupart des cas, un appareil sélectionnera toujours la bande de fréquences qu’il juge la plus optimale. Avec MLO, l'appareil n'est plus obligé de choisir une fréquence. Au lieu de cela, il peut communiquer avec le point d'accès sur la radio la moins occupée et réduire la latence en évitant les canaux encombrés. Gardez à l'esprit que MLO n'augmentera pas les performances de votre FAI, mais il peut aider à maximiser le débit potentiel que votre amont fournit à l'eero.
MLO nécessite que vous disposiez d'un routeur Wi-Fi 7 et d'un appareil Wi-Fi 7. Si l'appareil n'est pas capable de prendre en charge MLO, il ne pourra pas profiter de la connexion à plusieurs bandes. Pour les appareils prenant en charge MLO, il est important de se rappeler que chaque appareil est différent. Un appareil peut favoriser les améliorations de la latence avec MLO, tandis qu'un autre peut favoriser les améliorations du débit. Cette décision est prise par le fabricant lors du développement de cet appareil.
MLO n'est pas directement lié à 6 GHz, ce qui signifie que les routeurs Wi-Fi 7 qui ne diffusent que deux fréquences peuvent toujours bénéficier des avantages de l'utilisation de plusieurs liaisons. Cependant, si le 6 GHz est présent sur le réseau et que MLO est activé, WPA3 sera activé par défaut pour toutes les bandes compatibles MLO. Cela aura un impact sur toutes les autres fréquences du réseau et votre réseau utilisera le protocole le plus sécurisé. Les appareils qui ne prennent pas en charge WPA3 peuvent avoir des difficultés à se connecter au réseau. Qu’est-ce que WPA3?
MLO a quelques modes différents, le cas d'utilisation de chaque mode varie en fonction du matériel disponible et des exigences techniques, mais chacun de ces modes peut réaliser un fonctionnement multi-liens. Certains de ces modes permettent la transmission et la réception de données sur plusieurs liaisons en même temps. L'utilisation simultanée de canaux plus larges et plus nombreux peut consommer plus d'énergie. Certains appareils mobiles peuvent se connecter à moins de bandes de fréquences pour économiser de l'énergie, ce qui pourrait finalement limiter le débit maximal.
Mesh et MLO : comment fonctionnent-ils ensemble ?
Dans un système wifi maillé où les bandes de fréquences ne sont pas séparées, il n’existe pas de moyen simple de choisir à quelle bande un appareil se connecte. Grâce à notre technologie TrueMesh, l'eero recherche déjà le chemin optimal pour négocier le trafic, mais en fin de compte, l'appareil choisit l'endroit où il souhaite se connecter.  Être capable de se connecter simultanément à plusieurs bandes signifie qu'un appareil a désormais la possibilité de communiquer avec le routeur de différentes manières sans perdre la connectivité ni avoir à se déplacer. L'eero peut utiliser cette nouvelle option de négociation de trafic lorsque cela a du sens.
Comment activer MLO sur mon réseau ?
Pour activer MLO sur votre réseau, vous devez répondre aux exigences suivantes :
  • Version du micrologiciel Eero :
    • eero Max 7 : v7.7.1
    • eero Outdoor 7, eero 7, eero Pro 7 : v7.7.3
  • Version de l'application mobile eero : 6.50
  • Supporte le matériel eero :
    • eero Max 7
    • eero Pro 7
    • eero 7
    • eero Outdoor 7
  • Un appareil compatible Wi-Fi 7
  • Remarque : MLO n'est actuellement pas disponible sur les réseaux eero for Business
Activez MLO dans l'application eero :
  • Accédez à l'onglet Paramètres
  • Appuyez sur Paramètres réseau
  • Localisez « Sans fil »
  • Appuyez sur « Opération multi-liens »
  • Activer
  • Cliquez sur Continuer sur l'écran d'alerte dans l'application
    • Cela redémarrera votre réseau. Le redémarrage peut prendre environ deux minutes.
Note: L’activation de cette fonctionnalité entraînera le redémarrage de l’ensemble du réseau. WPA3 peut être automatiquement activé sur les bandes participantes et certains appareils existants peuvent être incompatibles avec les réseaux MLO. Qu’est-ce que WPA3? Si vous rencontrez des problèmes sur les appareils existants, accédez à Paramètres > Paramètres réseau > WPA3 et désactivez cette fonction.  Pour garantir une compatibilité maximale entre tous les produits eero, nous vous recommandons de désactiver MLO si votre réseau utilise un mélange d'appareils eero Wi-Fi 7 et non Wi-Fi 7.
