Présentation du nouveau eero Outdoor 7
Notre équipe chez eero est passionnée par la fourniture de produits qui répondent aux besoins de nos clients. Le nouvel eero Outdoor 7 est notre premier modèle conçu pour les environnements extérieurs, apportant la vitesse et la commodité du WiFi 7 à votre jardin. Cet appareil eero est équipé d'un port Ethernet 2,5 gigabits, ce qui le rend compatible avec les forfaits Internet jusqu'à 2,5 Gbps.
image de face avant et de côté de l'eero outdoor 7
Qu’est-ce qu’eero Outdoor 7 ?
eero Outdoor 7 est notre première unité eero conçue pour être utilisée dans des environnements extérieurs. Il offre une prise en charge intégrée du WiFi 7, une portée étendue et une protection durable contre les intempéries, avec un seul port Ethernet de 2,5 gigabits qui alimente également l'unité via PoE+. Optimisé pour son rôle dans une variété d'endroits et de climats, l'eero Outdoor 7 prend en charge des vitesses sans fil allant jusqu'à 2,1 Gbit/s tout en restant résistant aux intempéries avec un indice IP66.
Caractéristiques:
  • Technologie Wi-Fi 7 (802.11be)
  • Réseau d'antennes MIMO 2x2
    • Permet de connecter plusieurs appareils extérieurs simultanément sur 2,4 GHz ou 5 GHz
  • Radios de faible puissance
    • Utilise BLE (Bluetooth Low Energy) pour la configuration
  • Hub pour maison intelligente compatible Zigbee
  • Compatible avec les fils
  • Matière compatible
  • Fonctionne avec Alexa
  • Compatible avec eero intégré
  • Peut connecter plus de 100 appareils
De quel montant de couverture ai-je droit ?
L'eero Outdoor 7 offre la plus grande couverture de tous les produits eero à ce jour. Un seul eero Outdoor 7 offrira jusqu'à 15 000 pieds carrés (1 394 m²) de couverture. Pour la communication entre les appareils eero, l'eero Outdoor 7 peut atteindre un rayon de 1 000 pieds via un pont sans fil point à point. La portée peut être affectée par l'emplacement et les matériaux de construction dans les structures à proximité. Pour obtenir des conseils sur le placement, veuillez consulter cet article.
Qu'y a-t-il dans la boîte ?
L'eero Outdoor 7 est vendu dans une variété de configurations d'emballage, mais en général, toutes les unités eero Outdoor 7 sont expédiées avec les éléments suivants :
  • 1 eero Extérieur 7
  • 1 support de montage
  • 2 vis de nivellement
  • 2 vis en acier inoxydable, #8 (15 x 30 mm)
  • 2 clips pour revêtement en vinyle avec vis
  • 2 chevilles pour cloisons sèches (30 mm)
  • [Facultatif] Adaptateur secteur PoE+ résistant aux intempéries
Si vous avez acheté l'Outdoor 7 fourni avec l'adaptateur PoE+, l'alimentation électrique sera également incluse, située au bas de la boîte et sous l'unité Outdoor 7. L'alimentation électrique mesure 5,66 m de longueur.
L'eero Outdoor 7 est conçu comme un appareil alimenté par Ethernet. Pour fonctionner correctement, l'Outdoor 7 nécessite une connexion PoE+ (802.3at) ou supérieure. Si vous ne souhaitez pas acheter l'adaptateur secteur PoE+ résistant aux intempéries, vous pouvez alimenter l'Outdoor 7 avec la passerelle eero PoE ou un injecteur/commutateur compatible PoE+. Veuillez vous assurer que tout équipement utilisé est capable d'au moins PoE+, le PoE standard ne fournira pas un budget d'alimentation suffisamment important pour alimenter correctement l'Outdoor 7. Pour plus d'informations sur PoE, voir : eero prend-il en charge le PoE ?
Comment puis-je le configurer ?
L'application eero aura un processus spécialement conçu pour installer une unité eero extérieure. Vous pouvez y accéder en sélectionnant ‘Ajouter un eero extérieur’ dans l'application.
Le montage de l’Outdoor 7 sur une surface externe nécessitera l’utilisation d’outils. L'eero Outdoor 7 est livré avec un guide d'installation dans la boîte qui explique les étapes à suivre pour monter l'unité sur une variété de surfaces. Vous pouvez également obtenir vidéos d'installation sur notre site internet si besoin.
Puis-je utiliser un eero Outdoor 7 avec mes eeros existants ?
Oui, cependant, la combinaison d'eero Outdoor 7 avec des appareils eero d'ancienne génération sur le même réseau peut entraîner une réduction des performances sur votre réseau. Pour des performances optimales, eero recommande d'utiliser les appareils eero de même génération sur votre réseau.
