Présentation d'eero Pro 7
Nous sommes ravis de présenter l'eero Pro 7, la dernière génération de routeur Wi-Fi 7 tri-bande conçu pour les foyers qui nécessitent une connectivité constante et un haut débit. Prenant en charge des vitesses filaires jusqu'à 4,7 Gbit/s et des vitesses sans fil jusqu'à 3,9 Gbit/s, l'eero Pro 7 est conçu pour les ménages qui utilisent plusieurs maisons intelligentes.
appareils électroménagers, appareils connectés et autres appareils électroniques nécessitant un débit de données élevé et une faible latence.
eero pro 7 côté, arrière avant
Nouveau sur eero ? Si vous souhaitez en savoir plus sur eero, consultez certaines de nos ressources d'information :
Détails du matériel
L'eero Pro 7 est un routeur Wi-Fi 7 tri-bande conçu pour les grands réseaux domestiques ayant des exigences de débit et de connectivité élevées. Il est capable de servir soit de routeur principal, soit d'extension pour un réseau eero existant.
Chaque eero Pro 7 dispose de deux ports 5 GbE à détection automatique, permettant aux appareils câblés de profiter pleinement des forfaits Internet jusqu'à 5 Gbps. L'eero Pro 7 offre jusqu'à 2 000 pieds carrés de couverture intérieure et peut prendre en charge plus de 200 appareils connectés.
Caractéristiques:
  • Prise en charge complète du Wi-Fi 7 (802.11a/b/n/ac/ax/be)
  • Classement BE10800
  • Réseau d'antennes 2x2x2
  • Sélection automatique des chaînes
  • Fonctionne avec Alexa
  • Hub pour maison intelligente compatible Zigbee
  • Compatible avec les fils
  • Matière compatible
  • Prend en charge Smart Home Hub (SHH) et est conforme à Matter
  • Peut prendre en charge plus de 200 appareils
Nom de l'appareil Eero Pro 7
Cas d'utilisation Passerelle ou extension intérieure
Placement Assis sur une surface plane
Taille
7,1 x 5,77 x 3,09 pouces.
(180x146x78mm)
Connectivité
Tri-bande
2x2/2x2/2x2 SU-MIMO
2,4 GHz : 2x2
5 GHz : 2x2
6 GHz : 2x2
2 ports 5GbE
Largeur du canal 20, 40, 80, 160, 240, 320 MHz
Pouvoir Bloc d'alimentation eero 27 W, 100-240 V CA, 50/60 Hz
Prise en charge MLO
Une nouvelle fonctionnalité de l'eero Pro 7 est la prise en charge du fonctionnement Multi-Link (MLO), qui peut réduire la latence et améliorer la connectivité et la vitesse des appareils Wi-Fi 7 par rapport au fonctionnement standard. Combiné avec la prise en charge du Wi-Fi 7 et les mises à jour continues du micrologiciel d'eero, l'eero Pro 7 permet aux réseaux domestiques de profiter pleinement de la technologie wifi la plus récente et la plus puissante.
Consultez notre article dédié au Fonctionnement multi-liens pour plus d'informations.
Inclus dans le forfait
Pour les appareils eero Pro 7 vendus individuellement, chaque package comprend les éléments suivants :
  • 1 routeur Eero Pro 7
  • 1 adaptateur secteur USB-C 27 W
  • 1 câble Ethernet CAT6a
FAQ supplémentaire
Puis-je utiliser eero Pro 7 avec mon matériel eero existant ?
Oui. L'eero Pro 7 est entièrement rétrocompatible avec les générations précédentes de matériel eero et peut également être utilisé avec le matériel eero Wi-Fi 7 actuel, tel que le eero Max 7 et eero Outdoor 7.
eero Pro 7 fonctionne-t-il avec eero intégré ?
L'eero Pro 7 est compatible avec eero intégré sur certains appareils Amazon Echo. Se référer à notre guide sur eero Built-in pour plus d’informations sur la façon de commencer.
De quoi ai-je besoin pour configurer mon eero Pro 7 ?
Semblable à d'autres produits eero, l'eero Pro 7 nécessite l'utilisation du Application eero Android ou iOS pour la configuration et la gestion du réseau. Lors de la configuration d'un eero Pro 7, assurez-vous de placer l'appareil sur une surface plane et surélevée, loin des surfaces réfléchissantes comme le métal, les miroirs ou le verre. Pour plus d'informations sur la configuration de votre eero, reportez-vous à notre guide de configuration générale.
eero Pro 7 est-il compatible avec les services d'abonnement eero ?
L'eero Pro 7 est compatible avec eero Plus, eero for Business, ainsi qu'eero for Service Providers.
Quelle est la garantie de l'eero Pro 7 ?
L’eero Pro 7 bénéficie d’une garantie limitée de 3 ans, en plus de l’assistance téléphonique et par e-mail étendue d’eero. Pour plus d'informations sur notre garantie limitée, veuillez consulter Quelle est la garantie d’eero ?
