Nous sommes ravis de présenter l'eero 7, un routeur Wi-Fi 7 idéal pour les clients disposant de forfaits Internet multi-gigabits qui souhaitent un moyen abordable de mettre à niveau leur réseau domestique pour profiter des dernières technologies sans fil. L'eero 7 est capable de fournir des vitesses filaires allant jusqu'à 2,3 Gbit/s et des vitesses sans fil jusqu'à 1,8 Gbit/s, ce qui le rend bien adapté aux forfaits Internet de 2,5 Gbit/s.
Vous êtes nouveau sur eero ? Si vous souhaitez en savoir plus sur eero, consultez certaines de nos ressources d'information :
- Que faut-il pour configurer eero ?
- eero remplace-t-il mon fournisseur d'accès Internet ?
- Puis-je utiliser eero avec mon FAI/modem actuel ?
- Comment configurer eero ?
- Où dois-je placer mes eeros ?
Détails du matériel
L'eero 7 est un routeur Wi-Fi 7 double bande conçu pour offrir vitesse et performances aux clients qui naviguent, diffusent, étudient ou travaillent à la maison. Il est capable de servir soit de routeur principal, soit d'extension pour un réseau eero existant.
Chaque eero 7 dispose de deux ports 2,5 GbE à détection automatique qui offrent des vitesses filaires allant jusqu'à 2,5 Gbit/s, avec des antennes 2,4 et 5 GHz offrant des vitesses sans fil allant jusqu'à 1,8 Gbit/s. L'eero 7 offre jusqu'à 2 000 pieds carrés de couverture intérieure et peut prendre en charge plus de 120 appareils.
Caractéristiques:
- Prise en charge complète du Wi-Fi 7 (802.11a/b/n/ac/ax/be)
- Cote BE5000
- Réseau d'antennes 2x2
- Sélection automatique des chaînes
- Fonctionne avec Alexa
- Hub pour maison intelligente compatible Zigbee
- Compatible avec les fils
- Matière compatible
- Prend en charge Smart Home Hub (SHH) et est conforme à Matter
- Peut connecter plus de 120 appareils
| Nom de l'appareil | Eero 7 |
| Cas d'utilisation | Passerelle ou extension intérieure |
| Placement | Assis sur une surface plane |
| Taille |
5,12 x 5,12 x 2,52 pouces. (130x130x64mm) |
| Connectivité |
Double bande 2x2/2x2 SU-MIMO 2,4 GHz : 2x2 5 GHz : 2x2 2 ports 2.5GbE |
| Largeur du canal | 20, 40, 80, 160, 240 MHz |
| Pouvoir | Bloc d'alimentation eero 15 W, 100-240 V CA, 50/60 Hz |
Prise en charge MLO
Une nouvelle fonctionnalité de l'eero 7 est la prise en charge du fonctionnement Multi-Link (MLO), qui peut réduire la latence et améliorer la connectivité et la vitesse des appareils Wi-Fi 7 par rapport au fonctionnement standard. Combiné avec la prise en charge du Wi-Fi 7 et les mises à jour continues du micrologiciel d'eero, l'eero 7 permet aux réseaux domestiques de profiter pleinement de la technologie wifi la plus récente et la plus puissante.
Consultez notre article dédié sur Fonctionnement multi-liens pour plus d'informations.
Inclus dans le forfait
Pour les appareils eero 7 vendus individuellement, chaque package comprend les éléments suivants :
- 1 routeur Eero 7
- 1 adaptateur secteur USB-C 15 W
- 1 câble Ethernet CAT5e
FAQ supplémentaire
Puis-je utiliser eero 7 avec mon matériel eero existant ?
Oui. L'eero 7 est entièrement rétrocompatible avec les générations précédentes de matériel eero et peut également être utilisé avec le matériel eero Wi-Fi 7 actuel, tel que le eero Max 7 et eero Outdoor 7.
eero 7 fonctionne-t-il avec eero intégré ?
L'eero 7 est compatible avec eero Built-In sur certains appareils Amazon Echo. Se référer à notre guide sur eero Built-in pour plus d’informations sur la façon de commencer.
De quoi ai-je besoin pour configurer mon eero 7 ?
Semblable à d'autres produits eero, l'eero 7 nécessite l'utilisation du Application eero Android ou iOS pour la configuration et la gestion du réseau. Lors de la configuration d'un eero 7, assurez-vous de placer l'appareil sur une surface plane et surélevée, loin des surfaces réfléchissantes comme le métal, les miroirs ou le verre. Pour plus d'informations sur la configuration de votre eero, reportez-vous à notre guide de configuration générale.
eero 7 est-il compatible avec les services d'abonnement eero ?
L'eero 7 est compatible avec eero Plus, eero for Business, ainsi qu'eero for Service Providers.
Quelle est la garantie pour l'eero 7 ?
L’eero Pro 7 bénéficie d’une garantie limitée de 3 ans, en plus de l’assistance téléphonique et par e-mail étendue d’eero. Pour plus d'informations sur notre garantie limitée, veuillez consulter Quelle est la garantie d’eero ?
