Paramètres de l'application mobile - Paramètres avancés
La page Paramètres réseau est l'endroit où vous trouverez la majorité des aspects « sous le capot » de votre réseau qui peuvent être ajustés selon les besoins lors de la configuration de périphériques ayant des exigences de compatibilité réseau plus particulières ou lors du dépannage d'un problème de connexion.
La page des paramètres réseau est divisée en quatre sections : Internet, services réseau, sans fil, et Intégrations. Chaque section contient plusieurs options pour ajuster les performances de votre réseau, ainsi que pour modifier d'autres aspects de son fonctionnement. Une description de chaque section et les options disponibles qui leur sont associées sont présentées ci-dessous.
Depuis la version 6.46.1 de l'application mobile, c'est ici que vous pouvez trouver les paramètres précédemment répertoriés sous « eero Labs ».
Internet
Le Internet La section contient toutes les informations et paramètres liés à la façon dont votre réseau se connecte à Internet. En pratique, cela fait généralement référence à la façon dont l'adressage IP est géré par le réseau, à la fois au niveau local et plus largement en ce qui concerne votre FAI.
Image de la section Internet du menu Paramètres réseau. Elle affiche l'adresse IP WAN, le commutateur IPv6 et le menu Paramètres du FAI.
Adresse IP WAN
Il s'agit de l'adresse IP que l'eero a obtenue du modem ou du MRC auquel il est connecté. Ceci est généralement appelé « adresse IP de la passerelle ». Dans les situations où l'eero est connecté directement à un modem, votre adresse IP sera publique et l'apparence de l'adresse peut varier. Si votre eero est connecté à un MRC ou à un autre routeur qui gère déjà DHCP, l'adresse IP WAN sera privée et correspondra généralement à la plage IP fournie par le routeur « en amont ».
IPv6
Vous pouvez choisir de basculer entre « Désactivé » et « Activé » pour IPv6, une version plus récente du protocole IP qui prend en charge une plus large gamme d'adresses et est conçue pour fonctionner avec des appareils plus récents. L'activation d'IPv6 permet une sécurité améliorée et des fonctionnalités de connexion avancées, tandis que la désactivation d'IPv6 augmente la compatibilité globale du réseau. Pour plus d'informations sur IPv6, voir eero prend-il en charge IPv6 ?
Note: L'activation ou la désactivation d'IPv6 redémarrera votre réseau.
Paramètres du FAI
L'onglet Paramètres du FAI contient une liste de configurations qui indiqueront à votre réseau comment interagir avec votre FAI. Essentiellement, si votre FAI a des exigences supplémentaires spécifiques pour que votre eero se connecte à Internet, vous pouvez trouver ces paramètres ici. Vous retrouverez notamment les options suivantes :
  • IP statique
  • Marquage VLAN
  • PPPoE
Chacune de ces options peut être configurée pendant l'installation ou après l'installation en affichant la page des paramètres du FAI dans l'application. Pour plus d'informations sur chacun de ces paramètres et comment les configurer, voir Configuration des paramètres du fournisseur de services Internet (FAI)
Services réseau
La sous-section des services réseau est la plus grande de la section Paramètres réseau et contient bon nombre des paramètres les plus importants et les plus couramment ajustés pour votre réseau. Beaucoup de ces paramètres nécessitent un redémarrage du réseau pour être appliqués, alors gardez cela à l'esprit lorsque vous effectuez des ajustements sur votre réseau.
Une image du menu Services réseau du menu Paramètres réseau, avec des options pour la configuration simple d'eero, DHCP et NAT, les réservations et la redirection de port, DNS, la mise en cache DNS locale, DNS dynamique, UPnP et SQM.
eero Configuration simple
L'application vous permet d'activer eero Simple Setup, un protocole conçu pour connecter, mettre à jour et intégrer automatiquement tout appareil eero 6 ou plus récent à votre réseau en le connectant à votre réseau via Ethernet.
DHCP et NAT
Ici, vous pourrez consulter ou modifier la plage DHCP de votre réseau, ce qui affecte la plage numérique d'adresses IP que votre réseau fournira aux appareils qui se connectent. Cela peut être potentiellement utile dans les situations où les appareils ne parviennent pas à se connecter au réseau en raison de problèmes avec le schéma DHCP par défaut d'eero. De plus, vous pouvez également afficher et configurer le type de NAT de votre réseau, en basculant entre automatique (défini par l'eero), personnalisé (défini par l'utilisateur) ou ponté (désactive le NAT et permet à un routeur en amont de gérer cela à la place).
Réservations et redirection de port
Vous pouvez accéder ici pour attribuer des réservations IP et des règles de redirection de port pour les appareils de votre réseau eero. La redirection de port vous permet d'ouvrir manuellement un port Internet pour un seul client, afin de laisser le trafic passer directement vers cette machine. Par exemple, si vous souhaitez exécuter un serveur FTP sur votre ordinateur portable avec une adresse IP de X.X.X.X, vous pouvez créer une redirection de port sur le port 21 qui dirige le trafic TCP vers cette adresse IP via votre eero. Pour plus d'informations sur les réservations et la redirection de port, voir Comment configurer la redirection de port ?
DNS
Le DNS de votre réseau est un serveur utilisé pour traduire les adresses IP en URL Web et régit la capacité des appareils de votre réseau à accéder aux sites Web et aux services. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité DNS pour basculer entre le DNS par défaut du FAI ou vos propres paramètres DNS personnalisés. Pour plus d'informations sur DNS et comment attribuer un serveur DNS personnalisé, voir Configuration de serveurs DNS personnalisés avec eero
Note: Les abonnés eero Plus dont la sécurité avancée est activée devront désactiver cette fonctionnalité pour ajuster leurs paramètres DNS. De plus, la modification du DNS redémarrera votre réseau.
DNS dynamique
Les abonnés eero Plus ont la possibilité d'activer ou de désactiver le DNS dynamique (DDNS) sur leurs réseaux, en plus des paramètres DNS standard qui peuvent normalement être ajustés sur le réseau. DDNS permet aux utilisateurs d'accéder à distance aux appareils de leur réseau même si leurs adresses IP attribuées dynamiquement changent au fil du temps. Pour plus d'informations sur le DDNS et comment l'utiliser sur votre réseau compatible eero Plus, consultez Qu’est-ce que le DDNS ?
UPnP
UPnP, abréviation de Plug'n Play universel, est une fonctionnalité de connectivité qui permet aux appareils de se connecter à des ports requis spécifiques sans avoir à ouvrir manuellement ces ports sur le routeur lui-même. Il est le plus couramment utilisé pour les consoles et les services de jeux, ainsi que pour les streamers multimédias et appareils similaires. Nous activons cette option par défaut ; vous pouvez le désactiver si nécessaire en activant la fonctionnalité Sur ou Désactivé.
Optimiser pour les conférences et les jeux
Optimiser pour les conférences et les jeux est une fonctionnalité conçue pour façonner la façon dont le trafic Wi-Fi est mis en file d'attente afin de réduire la latence et de limiter la quantité de bande passante utilisée par certains appareils. Pour les réseaux très fréquentés, cela peut améliorer la qualité de la voix, des appels vidéo et des jeux en ligne. Optimiser pour les conférences et les jeux fait la plus grande différence avec les activités Wi-Fi qui nécessitent une bande passante élevée et une faible latence.  Même si Optimize for Conferencing and Gaming garantit que chaque appareil dispose toujours d'un accès à la bande passante, vous pouvez constater un ralentissement des performances sur certains appareils, en particulier lors des tests de vitesse. Si vous souhaitez activer ou désactiver cette fonctionnalité dans l'application, vous pouvez le faire ici.
Sans fil
La section Sans fil contient quelques fonctionnalités qui étaient auparavant proposées en version bêta mais qui sont désormais entièrement fonctionnelles. Ces fonctionnalités incluent le pilotage client et WPA3, tandis que la fonctionnalité de thread a été déplacée ici depuis son emplacement précédent dans l'application.
Image de la section Sans fil du menu Paramètres réseau. Elle propose des options pour la gestion du client, les threads et le WPA3.
Pilotage clients
De nombreux appareils sont compatibles double bande, ce qui signifie qu'ils prennent en charge à la fois 2,4 GHz et 5 GHz. 5 GHz est généralement moins encombré et offre des performances plus élevées. Le pilotage client vérifie si un appareil a déjà été vu à la fois sur 2,4 GHz et 5 GHz, et si c'est le cas, tente de le « diriger » vers 5 GHz pour améliorer les performances de l'appareil à long terme. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonctionnalité dans l'application selon vos besoins pour améliorer la compatibilité avec votre réseau.
Note: Le pilotage client ne garantit pas qu’un appareil choisira la bande 5 GHz, mais contribue à favoriser cette préférence.
Fil
Vous pouvez activer ou désactiver la fonctionnalité Thread de votre réseau à l'aide de la bascule incluse dans cette section. Thread est un protocole de connectivité à faible consommation qui est le plus fréquemment utilisé par les appareils IoT tels que les serrures intelligentes, les thermostats et les sonnettes, entre autres. Pour plus d'informations sur Thread, notamment sur la manière d'identifier les appareils potentiels compatibles Thread sur votre réseau, consultez Qu'est-ce que le fil ?
WPA3
Grâce à la fonctionnalité WPA3, vous pouvez vous assurer que les protocoles de sécurité par mot de passe de votre réseau sont à jour et sécurisés autant que possible en utilisant la fonctionnalité améliorée de cryptage et de connectivité de WPA3. Bien que cette fonctionnalité soit destinée à permettre aux appareils compatibles de se connecter à l'aide du protocole le plus récent tout en prenant en charge les appareils plus anciens, si vous rencontrez des problèmes de connectivité persistants, vous pouvez désactiver WPA3 pour augmenter encore la compatibilité. Pour plus d'informations sur WPA3, voir Qu’est-ce que WPA3 ?
Intégrations
Le dernier sur la page des paramètres réseau se trouve les intégrations, qui contiennent des fonctionnalités conçues pour se synchroniser et fonctionner avec du matériel tiers, offrant des fonctionnalités améliorées par rapport aux configurations non intégrées.
Image de la section « Intégrations » du menu « Paramètres réseau ». Elle propose des options pour Apple HomeKit Secure Router et Amazon Connected Home.
Routeur sécurisé Apple HomeKit
Certains types de matériel eero prennent en charge les fonctionnalités du routeur sécurisé HomeKit d'Apple et peuvent être configurés avec des appareils IoT compatibles HomeKit à l'aide de la fonctionnalité de l'application eero. Vous pouvez également utiliser cette fonctionnalité pour accéder aux fonctionnalités HomeKit existantes ou ajouter d'autres appareils compatibles HomeKit au réseau pour tirer le meilleur parti du protocole. Pour plus d’informations sur HomeKit d’Apple et comment l’utiliser avec votre réseau, consultez Comment utiliser HomeKit avec votre réseau eero.
Maison connectée Amazon
La fonctionnalité Amazon Connected Home est un moyen simple de garantir que vous pouvez connecter automatiquement certains appareils à votre réseau sans saisir manuellement votre mot de passe, ainsi que de contrôler ces appareils avec votre voix via Alexa. Ici, vous pouvez activer ou désactiver cette fonctionnalité selon vos besoins, et vous pouvez également configurer des options individuelles pour la fonctionnalité. Pour plus d'informations sur Amazon Connected Home, voir Maison connectée Amazon.
