Qu’est-ce que c’est WPA3?
Wifi Protected Access 3 (WPA3) est la dernière norme en matière de cryptage Wi-Fi. L'activation de WPA3 sur votre réseau eero offre une sécurité supplémentaire pour les appareils connectés prenant en charge la norme WPA3. Cela inclut une méthode de cryptage appelée Simultaneous Authentication of Equals (SAE) et Management Frame Protection (MFP).
Dans WPA3, SAE remplace le mode WPA2-PSK (clé pré-partagée), offrant une protection contre les attaques de dictionnaire hors ligne pouvant affecter WPA2 et offrant un secret de transmission qui empêche toute personne qui apprendrait ultérieurement le mot de passe réseau de déchiffrer les anciens messages enregistrés.
MFP rend plus difficile à un attaquant de se faire passer pour votre point d'accès et de tenter une attaque de désauthentification. Une attaque de désauthentification permet à un attaquant de retirer n'importe lequel de vos appareils du réseau à tout moment en se faisant passer pour votre point d'accès. MFP garantit que les clients n'écoutent que les trames de gestion de votre eero.
Lorsqu'elle est activée, la fonctionnalité WPA3 d'eero fonctionne en « mode transition », ce qui signifie que les appareils compatibles WPA3 se connecteront en utilisant cette norme et que les appareils non pris en charge continueront à utiliser WPA2.
Comment activer WPA3?
WPA3 est disponible dans la section eero Labs de l'application eero. Appuyez sur l'onglet Découvrir et activez la fonctionnalité WPA3 pour ajouter cette fonctionnalité de sécurité pour les appareils connectés prenant en charge cette norme.
Comment puis-je déterminer si un appareil connecté utilise WPA3?
Chaque appareil wifi connecté indique s'il est connecté via WPA2, WPA3 ou sans mot de passe. En appuyant sur les détails de l'appareil pour chaque appareil connecté, vous afficherez la méthode actuelle.  Sélectionnez le Maison onglet > Sélectionnez l'appareil > Recherchez le bloc de section Sécurité
Problèmes d'interopérabilité connus
Même si le mode transition est conçu pour prendre en charge simultanément WPA2 et WPA3, nos tests ont révélé des problèmes d'interopérabilité avec certains appareils existants.
  • Certains appareils existants auront des difficultés à se connecter à n'importe quel réseau avec WPA3 activé. Cela peut se présenter comme si l'appareil n'obtenait pas d'adresse IP, ne pouvait pas du tout voir ou se connecter au réseau, ou se déconnectait par intermittence.
    • Si vous rencontrez des problèmes pour connecter des appareils existants à votre réseau, veuillez désactiver WPA3 et voyez si le problème persiste.
  • Sur les réseaux capables de 6 GHz, WPA3 sera toujours présent sur la bande 6 GHz, que WPA3 soit activé ou non. WPA3 est un composant nécessaire de la bande de fréquences 6 GHz. Cela peut se produire lorsque les appareils demandent continuellement un mot de passe ou refusent de s'éloigner de la bande 6 GHz.
    • Si vous rencontrez des problèmes avec les appareils communiquant entre le WPA2 et le WPA3, veuillez activer WPA3 et voyez si le problème persiste.
Si vous remarquez qu'un appareil ne parvient pas à se connecter à eero wifi après avoir activé WPA3 ou si vous constatez d'autres symptômes mentionnés ci-dessus, vous devrez peut-être mettre à jour cet appareil avec le dernier logiciel disponible ou utiliser un appareil mis à jour s'il est disponible.
Nous vous recommandons de contacter le fabricant de l'appareil pour tout appareil rencontrant des difficultés à se connecter lorsque WPA3 est activé.
