Configuration de serveurs DNS personnalisés avec eero
Table des matières
  • Qu’est-ce que le DNS?
  • Comment configurer des serveurs DNS personnalisés avec eero?Pourquoi mes paramètres DNS sont-ils grisés?
  • Comment le DNS personnalisé fonctionne-t-il avec d'autres fonctionnalités?
  • Mise en cache DNS locale
  • HomeKit
  • Utiliser des serveurs DNS locaux comme RaspberryPi avec HomeKit ou Local DNS Caching
DNS (Domain Name System) est le service qui vous permet d'utiliser des noms de domaine comme « eero.com » au lieu de devoir compter sur des adresses IP pour accéder aux ressources sur Internet. Les noms de domaine sont plus faciles à retenir et permettent plus de flexibilité lors de l’hébergement de sites Web sur Internet.
DNS fonctionne en conservant un système d'« enregistrements » automatiquement mis à jour de chaque nom de domaine et des adresses IP associées. Ceux-ci sont stockés sur différents serveurs, auxquels votre ordinateur accède ensuite chaque fois que vous devez accéder à un site Web particulier.
Par défaut, eero utilisera les serveurs DNS fournis par votre fournisseur d'accès Internet. Cependant, certains utilisateurs peuvent souhaiter utiliser des serveurs DNS spécifiques pour plus de fiabilité ou des fonctionnalités plus avancées.
Vous pouvez utiliser l'application eero pour définir des serveurs DNS personnalisés pour IPv4 et IPv6. Veuillez suivre les instructions suivantes pour modifier vos paramètres DNS :
  1. Ouvrez l'application eero
  2. Appuyez sur ‘Paramètres’ , puis sur Paramètres réseau »
  3. Appuyez sur ‘DNS’
  4. Depuis l'écran DNS, appuyez sur ‘DNS personnalisé’ ci-dessous au lieu de ‘DNS du FAI (par défaut)’
  5. Saisissez les adresses de serveur de noms IPv4 et/ou IPv6 souhaitées
  6. Appuyez sur ‘Enregistrer’ dans le coin supérieur droit de l'écran
  7. Cela redémarrera votre réseau afin de propager les paramètres sur vos appareils
Si vous êtes un utilisateur d'eero Plus, ce comportement est attendu lorsque eero Plus est activé. eero Plus fonctionne en filtrant les requêtes DNS des appareils, ce qui signifie que les paramètres du serveur DNS peuvent ne pas fonctionner comme prévu.
Vos appareils peuvent toujours indiquer qu'ils utilisent soit les serveurs DNS de votre FAI, soit tout serveur DNS personnalisé que vous avez défini précédemment via DHCP. Cependant, eero Plus fonctionne en filtrant toutes les requêtes DNS sur le réseau, ce qui signifie que les utilisateurs du réseau ne pourront pas contourner eero Plus simplement en changeant de serveur DNS sur leurs appareils.
Si vous souhaitez toujours modifier vos paramètres DNS, vous devrez d'abord désactiver chaque filtre eero Plus activé. Vous pouvez le faire dans l'application eero sous Maison -> Sécurité et confidentialité -> Contrôles du réseau puis désactivez la sécurité avancée, le blocage des publicités et tous les filtres de contenu activés sur tous les profils.
Une fois toutes ces fonctionnalités désactivées, vous pourrez alors suivre les instructions ci-dessus pour modifier vos paramètres DNS.
La mise en cache DNS locale fonctionne en stockant les informations DNS localement, ce qui peut contribuer à accélérer le temps nécessaire pour charger des pages Web ou accéder à d'autres ressources sur Internet.
Lorsque cette fonctionnalité est activée, vous remarquerez qu'au lieu des paramètres de votre FAI ou DNS personnalisés, vous verrez l'adresse IP de votre passerelle eero fournie à vos appareils. Cela est nécessaire pour que cette fonctionnalité fonctionne, car les appareils devront pouvoir interroger les informations DNS mises en cache sur la passerelle eero.
À partir de là, la passerelle eero enverra ensuite tous les messages DNS soit aux serveurs DNS de votre FAI par défaut, soit à vos serveurs DNS personnalisés pour toute résolution DNS.
Sauvegarde Internet eero
Lorsque la sauvegarde Internet eero est activée, vous pouvez configurer un point d'accès mobile ou un réseau Wi-Fi à proximité comme solution de secours en cas de panne de votre connexion Internet filaire. Une fois activée sur votre réseau, l'adresse IP de votre passerelle eero sera utilisée comme serveur de noms.
Pour plus d'informations sur la sauvegarde Internet eero, veuillez consulter notre guide de sauvegarde Internet.
HomeKit
Lorsque la fonctionnalité HomeKit est activée, vos appareils recevront l'adresse IP de votre passerelle eero comme serveur DNS au lieu des serveurs DNS de votre FAI ou des serveurs DNS personnalisés, car cela est nécessaire pour que la fonctionnalité HomeKit fonctionne.
Pour plus d’informations sur HomeKit, veuillez visiter notre guide sur Homekit.
Ring Alarm Pro
L'une des fonctionnalités clés du Ring Alarm Pro est la sauvegarde cellulaire, ce qui signifie que votre réseau peut recourir à la connexion LTE fournie par le Ring Alarm Pro pour maintenir la connectivité pendant une panne d'Internet.
Lorsqu'un Ring Alarm est ajouté à votre réseau, soit en tant que passerelle, soit en tant que point d'accès exécutant la version 6.12.2 ou supérieure, l'adresse IP de votre passerelle eero sera fournie comme serveur de noms.
Pour plus d'informations sur la sauvegarde cellulaire, veuillez visiter notre guide de sauvegarde cellulaire.
Utilisation de serveurs DNS locaux comme RaspberryPi avec HomeKit, mise en cache DNS locale ou lors de l'utilisation d'un appareil Ring Alarm Pro
Lorsque HomeKit ou la mise en cache DNS locale sont activés, les appareils enverront d'abord leurs requêtes DNS à la passerelle eero. À partir de là, la passerelle eero enverra ensuite les requêtes DNS à votre (vos) serveur(s) DNS pour résolution.
Si vous utilisez un serveur DNS local, cela peut entraîner une perte ou une interruption des fonctionnalités en fonction de ce que votre serveur DNS local prend en charge.
Certains serveurs DNS locaux couramment utilisés peuvent avoir des fonctionnalités qui permettent à l'utilisateur d'avoir un aperçu des requêtes DNS par appareil ou avoir d'autres fonctionnalités qui reposent sur le trafic DNS directement envoyé depuis les appareils du réseau.
Étant donné que le trafic DNS proviendra de la passerelle eero au lieu des appareils eux-mêmes, la plupart ou la totalité du trafic DNS sur votre réseau apparaîtra comme provenant de la passerelle eero. Cela signifie que votre serveur DNS local peut ne pas être en mesure de détecter de quel appareil provient réellement chaque requête DNS.
Ce comportement ne peut pas être ajusté, car HomeKit et la mise en cache DNS locale nécessitent ce comportement pour fonctionner correctement. Par conséquent, vous constaterez peut-être que votre serveur DNS local n'est peut-être pas entièrement compatible avec ces fonctionnalités.
