Signal eero
Table des matières
eero Signal
eero Signal offre une connectivité cellulaire de secours dédiée aux réseaux eero compatibles. Conçu pour maintenir votre réseau en ligne en cas de panne de votre connexion internet principale,eero Signal détecte automatiquement une panne de courant/connexions internet et utilise la meilleure connexion cellulaire de secours disponible grâce à une carte eSIM multi-opérateur intégrée. Pas besoin de configurer avec un opérateur : l'application trouve le réseau le plus adapté à votre réseau dans votre location.
eero Signal nécessite un forfait actif avec votre fournisseur internet pour activer la connectivité de secours en cas de besoin, cette fonction est disponible via un abonnement  eero Plus annuel.eero Signal ne peut être utilisé que pour la connectivité de secours à un seul emplacement et nécessite une connexion Internet principale existante.
Vue latérale du signal eero Vue de face de l'eero Signal Vue arrière de l'eero Signal
Disponible en 4G LTE et 5G RedCap, eero Signal est facile à configurer en quelques minutes seulement. L'application eero vous guide tout au long de la configuration et vous permet de gérer votre réseau où que vous soyez. Pour en savoir plus sur son fonctionnement, les spécifications matérielles, la compatibilité réseau, les exigences supplémentaires et les instructions d'installation, consultez les informations ci-dessous.
Comment fonctionne l'eero Signal ?
  • Votre réseau basculera automatiquement vers la connexion du eero signal en cas de panne du WAN (Internet principal).
  • Tout le matériel eero du réseau indiquera le cyan (bleu-vert) sur ses LED lorsque le réseau utilise l’eero signal.
  • L'état du service sera affiché dans l'application eero sur l'écran d'accueil.
  • Vous recevrez une notification sur le téléphone associé au compte pour vous avertir que vous utilisez des données de sauvegarde.
    • Les notifications seront également envoyées à l'adresse e-mail associée au compte.
  • Une deuxième notification s'affiche lorsque le WAN (Internet principal) reviendra et que l’eero signal ne sera plus utilisé.
  • Vous serez averti par notification et par e-mail si vous manquez de données et aurez la possibilité d'en acheter davantage si nécessaire dans l'application.
Spécifications matérielles
L'eero Signal peut être connecté à tout appareil eero alimenté par USB-C et connecté à un réseau Wi-Fi 6 ou supérieur. Il peut être placé partout où se trouve un appareil eero compatible, vous offrant ainsi la possibilité de choisir l'emplacement offrant le meilleur réseau cellulaire. L'eero Signal ne produit pas de signal Wi-Fi propre.
eero Signal est disponible en deux options:
  • eero Signal 4G LTE
  • eero Signal 5G RedCap
eero Signal 4G LTE exploite la 4G LTE CAT 4 pour fournir une connexion fiable, tandis que eero Signal 5G utilise la technologie 5G RedCap pour fournir une connectivité 4G et 5G, permettant l'accès à des connexions à plus haut débit pour les appareils.
eero Signal fonctionnera avec n'importe lequel des eeros suivants, à condition qu'ils soient alimentés via USB-C :
  • eero 6
  • eero Pro 6
  • eero 6+
  • eero Pro 6E
  • eero PoE 6*
  • eero 7
  • eero Pro 7
  • eero Max 7
  • eero PoE 7*
*Doit être alimenté via USB-C
Note: eero Signal nécessite un abonnement eero Plus.
Signal eero (4G LTE)
Numéro de modèle RG14111
Antenne cellulaire
4G LTE CAT 4
2x2 MIMO (DL)
1x1 MIMO (UL)
Pouvoir
Bloc d'alimentation USB-C eero 45 W,
100-240 V CA, 50/60 Hz.
L'alimentation eero 27 W peut être utilisée lors de l'ajout d'eero Signal à un eero 6, eero 6+ ou eero 7.
Dans la boîte eero Signal, adaptateur secteur répartiteur en Y, adaptateur secteur 45 watts
Taille
2,78 po x 3,09 po x 5,68 po
(70,8 mm x 78,5 mm x 144,3 mm)
Garantie Garantie de 3 ans
Vitesses Les clients utilisant eero Signal peuvent rencontrer des vitesses plus lentes par rapport à un téléphone mobile sur un réseau 4G LTE ou 5G.
Signal eero (5G)
Numéro de modèle RG24111
Antenne cellulaire
5G RedCap
4G LTE CAT4
2x2 MIMO (DL)
1x1 MIMO (UL)
Pouvoir
Taille
Plans d'abonnement des données
eero Signal nécessite l'utilisation d'un abonnement de secours disponible via les abonnements annuels eero Plus, ceci sera également disponible avec eero Business. Les nouveaux abonnés et les abonnés existants recevront une offre annuelle avec eero Plus pour 10 Gigabit avec leur abonnement en cas de panne de connexion Internet principale, ce qui est idéal pour les clients subissant quelques brèves pannes par an. Pour les clients subissant des pannes de connexion plus fréquentes et nécessitant davantage de données avec leur abonnement, l'offre annuelle eero Plus 100+ offrira jusqu'à 100 Gigabit par mois en cas de panne de connexion Internet principale.
Si vous ne disposez pas déjà d'un abonnement eero Plus lors de la connexion d'un eero Signal à votre réseau, vous serez invité à acheter eero Plus lors de la configuration.
Questions supplémentaires
Quelles sont les exigences d'alimentation pour eero Signal ?
L'emballage de l'eero Signal contient un adaptateur de 45 W, suffisant pour l'alimentation de l’eero signal ainsi que l'eero auquel il est connecté. Si vous utilisez un autre répartiteur en Y et souhaitez obtenir des informations spécifiques sur ses besoins en alimentation, consultez le tableau ci-dessous pour connaître les besoins en alimentation par modèle :
Type Eero Adaptateur secteur requis
Différence 6 Adaptateur 27 watts
eero Pro 6 Adaptateur 45 watts
eero 6+ Adaptateur 27 watts
eero Pro 6E Adaptateur 45 watts
eero PoE 6 (Utilisation de l'alimentation USB-C) Adaptateur 45 watts
eero 7 Adaptateur 27 watts
eero Pro 7 Adaptateur  45 watts
appeler Max 7 Adaptateur 45 watts
eero PoE 7 (Utilisation de l'alimentation USB-C) Adaptateur 45 watts
Le signal eero fonctionnera-t-il toujours en cas de panne de courant ?
L'eero Signal n'inclut pas de batterie de secours et nécessite une alimentation externe pour fonctionner. Pour garantir la connectivité en cas de panne de courant, nous recommandons de connecter l'eero et l'eero Signal à un bloc d'alimentation d'au moins 60 Wh pour un fonctionnement autonome sans alimentation pour 2 à 8 heures, selon le modèle l'eero.
