Taille de la chaîne et pourquoi c'est important
Cet article fournira un aperçu des canaux wifi, y compris leur fonctionnement de base, ainsi qu'un accès à des informations plus spécifiques sur les capacités des canaux d'eero.
Taille du canal – Présentation
Le trafic réseau sans fil fonctionne en envoyant des données sur des ondes radio à une certaine fréquence. Les gammes de fréquences d'ondes radio sont appelées bandes de fréquences, des bandes plus larges offrant des vitesses de transfert de données plus élevées. Nous faisons référence à la bande passante d’un canal comme mesure générale de la vitesse à laquelle les données circulent sur ce canal : plus la bande passante est grande, plus la vitesse est élevée.
Même si la bande passante est utile pour la vitesse, une bande passante plus élevée n’est pas nécessairement adaptée à chaque tâche ou environnement. La bande passante a une relation inverse avec la réception, ce qui signifie qu'une bande passante plus élevée signifie également une portée de connectivité plus courte.
Bande passante de fréquence: 2,4, 5 et 6 GHz
La bande passante est mesurée en mégahertz (MHz) et la largeur des canaux augmente par incréments de 20 MHz. Pour nos besoins, les largeurs de canal les plus pertinentes sont 20, 40, 80, 160, 240 et 320 MHz. Comme mentionné ci-dessus, plus la bande passante est élevée pour un canal donné, plus la vitesse de connexion sera rapide une fois connecté à celui-ci.
En règle générale, les communications sur les canaux à bande passante inférieure sont gérées par la bande de fréquences de 2,4 GHz. C'est généralement la raison pour laquelle la vitesse de connexion sur 2,4 GHz est inférieure à celle de 5 GHz, mais aussi parce que la plage de connectivité pour 2,4 GHz est bien supérieure à 5 GHz.
Pour les vitesses les plus élevées, des connexions à 160 MHz et plus sont recommandées. 160 MHz est la bande passante la plus élevée disponible sur les routeurs 5 GHz. Avec un débit deux fois supérieur à celui des canaux 80 MHz, il peut atteindre des débits de données allant jusqu'à 2,4 Gbit/s sur des clients capables. Si vous souhaitez plus d'informations sur les chaînes prises en charge par eero, consultez notre Comparaison des produits Wi-Fi.
Compatibilité client
Il est important de noter que tous les appareils clients ne prennent pas en charge les canaux de 160 MHz. Même si les appareils qui ne prennent pas en charge 160 MHz se connectent toujours au réseau sans problème, ils n’utiliseront que la moitié de la bande passante disponible et ne connaîtront pas d’amélioration significative par rapport à un routeur utilisant des canaux de 80 MHz.
L'utilisation de canaux de 160 MHz nécessite que le réseau fonctionne au sein des canaux de sélection dynamique de fréquence. Si un réseau utilisant des canaux 160 MHz rencontre une grève DFS, le réseau passera dynamiquement au fonctionnement 80 MHz jusqu'à ce que DFS soit à nouveau disponible.
