Adaptateur Téléphonique est un accessoire d'adaptateur téléphonique analogique qui permet à eero de prendre en charge le service de téléphonie fixe. L’Adaptateur Téléphonique permet aux utilisateurs eero d'ajouter une connectivité vocale dédiée à leur domicile ou leur entreprise.
Qu'est-ce que l’Adaptateur Téléphonique
L’Adaptateur Téléphonique est un accessoire USB-C qui peut se connecter à n'importe quel eero sur votre réseau, fournissant un adaptateur pour les combinés téléphoniques traditionnels via deux ports RJ11. L'adaptateur se connecte à n'importe quel eero en partageant l'alimentation et la connectivité avec celui-ci. L’Adaptateur Téléphonique fonctionne avec les forfaits de téléphonie résidentielle de votre FAI (Fournisseur d'Accès à Internet) éligibles, et peut également être configuré en utilisant le protocole SIP sur n'importe lequel de vos services VoIP (Voix sur IP) préférés.
L’Adaptateur Téléphonique n'est pas compatible avec le Wi-Fi et ne dispose d'aucun port Ethernet RJ44 physique.
Caractéristiques
- Connectivité VoIP dédiée
- Deux ports RJ11
- Intégration automatique dans les réseaux eero
- Compatibilité avec les forfaits de téléphonie résidentielle FAI éligibles
Compatibilité SIP et protocoles réseau
L’Adaptateur Téléphonique est compatible avec les types de transport SIP suivants :
- UDP (User Datagram Protocol, protocole de datagramme utilisateur)
- TCP (Transmission Control Protocol, protocole de contrôle de transmission)
- TLS (Transport Layer Security, sécurité de la couche de transport) pour la signalisation SIP sécurisée
Quels types de médias sont pris en charge ?
- RTP (Real-time Transport Protocol, protocole de transport en temps réel) pour la transmission vocale standard
- SRTP (Secure Real-time Transport Protocol, protocole de transport sécurisé en temps réel) pour les flux multimédias chiffrés
Codecs vocaux
L’Adaptateur Téléphonique est compatible avec une gamme complète de codecs standard de l'industrie:
- G.711 μ-law/A-law
- G.722 (audio large bande pour la voix HD)
- G.729 (codec à faible bande passante)
- iLBC (mode configurable 20, codec internet à faible débit binaire)
- iSAC (codec audio de parole internet)
- AMR-WB (débit adaptatif multi-bande large, avec VAD configurable ; une licence supplémentaire peut s'appliquer)
- Opus (codec moderne et polyvalent)
Fonctionnalités de téléphonie prises en charge
L’Adaptateur Téléphonique est compatible avec les fonctionnalités essentielles de téléphonie de Classe 5, notamment :
- Affichage de l'identifiant de l'appelant
- Appel en attente
- Transfert d'appel (aveugle et accompagné)
- Renvoi d'appel
- Mise en attente
- Ne pas déranger
- Appel à plusieurs (conférence vocale à 3)
- Intégration de la messagerie vocale (lorsque votre infrastructure SIP le permet)
- Indication de message en attente
- Fax
Spécifications techniques
| Numéro de modèle : | FH01 |
| FH01 Dimensions : | 3,7 x 2,2 x 1,06 po (94 x 56 x 27 mm) Poids : 0,23 lb (105 g) |
| Temperatura de operación: | 32°F-104°F (0°C-40°C) |
| Alimentation : | Bloc d'alimentation USB-C eero de 45 W, 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Contenu de la boîte : | 1x Adaptateur Téléphonique 1x adaptateur secteur USB-C de 45 W |
| Garantie : | Garantie limitée de trois ans |
Foire aux questions
Ai-je besoin d'un Adaptateur Téléphonique ?
L’Adaptateur Téléphonique est principalement conçu pour les FAI souhaitant ajouter des ports vocaux à n'importe quel eero compatible afin de faciliter la fourniture de services de téléphonie fixe à leurs clients. Il s'agit par ailleurs d'un accessoire optionnel qui n'est pas nécessaire pour tous les utilisateurs.
Quels types d'appareils analogiques puis-je connecter ?
Téléphones analogiques filaires Systèmes de téléphones sans fil/DECT Télécopieurs analogiques Autres appareils téléphoniques analogiques
Adaptateur Téléphonique nécessite-t-il une connexion réseau séparée ?
Non. L’Adaptateur Téléphonique se connecte via USB-C à votre appareil eero et utilise votre réseau eero existant. Il ne nécessite pas de connexion réseau séparée.
Que se passe-t-il en cas de coupure de courant ?
Étant donné que l’Adaptateur Téléphonique est alimenté par l'eero auquel il est connecté, le service téléphonique ne sera pas disponible en cas de coupure de courant, sauf si votre réseau eero et la connexion de votre FAI disposent tous deux d'une alimentation de secours (comme un onduleur ou un système de batterie de secours).
Quelles sont les exigences d'alimentation de l’Adaptateur Téléphonique ?
L'emballage de l’Adaptateur Téléphonique comprend un adaptateur secteur de 45 W suffisant pour alimenter à la fois l'adaptateur et l'eero auquel il est connecté. Consultez les informations ci-dessous pour connaître les exigences d'alimentation détaillées de chaque eero :
| eero router | Adaptateur Téléphonique | eero Signal | Adaptateur Téléphonique & eero Signal |
| eero Max 7 | 45W PSU | 45W PSU | 45W PSU |
| eero Pro 7 | 27W PSU | 45W PSU | 45W PSU |
| eero Pro 6E | 27W PSU | 27W PSU | 45W PSU |
| eero Pro 6 | 27W PSU | 45W PSU | 45W PSU |
| eero 7 | 27W PSU | 27W PSU | 27W PSU |
| eero 6+ | 27W PSU | 27W PSU | 27W PSU |
| eero 6 | 27W PSU | 27W PSU | 27W PSU |
eero PoE 6* | 27W PSU | 27W PSU | 27W PSU |
eero PoE 7* | 45W PSU | 45W PSU | 45W PSU |
| eero PoE Passerelle | 140W PSU | 140W PSU | pas compatible |
*Uniquement compatible lorsqu'il est alimenté par USB-C
Puis-je utiliser les deux ports FXS simultanément ?
Oui. Les deux ports FXS (prises téléphoniques) peuvent être utilisés simultanément avec des lignes téléphoniques distinctes, chacun avec sa propre configuration de profil SIP.
Quel type d'alimentation est nécessaire pour Adaptateur Téléphonique ?
L'alimentation de 45 W incluse fonctionne de manière universelle pour alimenter à la fois l'adaptateur et l'eero connecté. Cependant, pour eero 6, eero 6+ et eero 7, une alimentation de 27 W est suffisante. Pour eero Pro 6, eero Pro 6E et eero Pro 7, une alimentation de 27 W est suffisante uniquement après la mise à jour de l'eero vers la version 7.15.0 (les versions antérieures entraîneront un clignotement orange de l'eero).
Existe-t-il une spécification maximale de sonnerie ?
L’Adaptateur Téléphonique prend en charge jusqu'à 5 REN (Ringer Equivalence Number, nombre d'équivalence de sonnerie).
