Confronto tra i prodotti eero Mesh WiFi
eero è un sistema WiFi mesh di altissimo livello che copre la tua casa con un WiFi veloce e affidabile. Le nostre offerte hardware sono progettate per soddisfare una varietà di esigenze e situazioni e possono combinarsi tra loro per fornirti la flessibilità necessaria per costruire la rete perfetta per soddisfare le tue esigenze, senza grattacapi.
Nome del dispositivo eero Outdoor 7 eero Max 7
Caso d'uso Estensore wireless o cablato Gateway o estensore
Posizionamento Montato su superficie esterna Seduto su una superficie piana
Misurare
8,19 x 6,34 x 3,54 pollici
(208×161×90 mm)
7,24 x 8,73 x 3,54 pollici
(184 x 222 x 90 mm)
Connettività
Doppia banda
2x2/2x2MU/SU-MIMO
2,4 GHz: 2x2
5,2GHz: 2x2
1 porta Ethernet PoE+
Tri-banda
2x2/4x4/4x4 MU/SU-MIMO
2,4 GHz: 2x2
5GHz: 4×4
6GHz: 4×4
4 porte Ethernet
Larghezza del canale 20, 40, 80, 160, 240, 320 MHz 20, 40, 80, 160, 240, 320 MHz
Energia Adattatore di alimentazione PoE+ eero da 30 W o PoE+
100-240 V CA, 50-60 Hz
eero Outdoor 7
eero Outdoor 7 è la nostra prima unità eero progettata per l'uso in ambienti esterni. Porta WiFi 7 e l'ampia portata WiFi di eero all'aperto, combinando potenza e velocità con durata e affidabilità. eero Outdoor 7 supporta velocità wireless fino a 2,1 Gbps, rendendolo un'ottima scelta per chiunque desideri portare la potenza del WiFi 7 nel proprio giardino e oltre.
eero Max 7 è il primo eero WiFi 7 che supporta velocità fino a 10 gigabit in più punti della casa, riducendo al tempo stesso la latenza con l'aggiunta di larghezze di banda del canale da 320 MHz. Per i clienti che desiderano la tecnologia di rete più recente, che hanno centinaia di dispositivi connessi nella propria rete o che desiderano massimizzare l'utilizzo dei piani Internet multi-gigabit del proprio provider, eero presenta eero Max 7.
Nome del dispositivo eero Pro 6E eero Pro6
Caso d'uso Gateway o estensore Gateway o estensore
Posizionamento Seduto su una superficie piana Seduto su una superficie piana
Misurare 139 x 139 x 55 mm (5,47 x 5,47 x 2,17 pollici) 134,6 x 134,6 x 53,3 mm (5,3 x 5,3 x 2,1 pollici)
Connettività
Tri-banda
2x2/2x2/2x2MU/SU-MIMO
2,4 GHz: 2x2
5GHz: 2x2
6GHz: 2x2
2 porte Ethernet
Tri-banda
2x2/2x2/4x4 MU/SU-MIMO
2,4 GHz: 2x2
5,2GHz: 2x2
5,8GHz: 4×4
2 porte Ethernet
Larghezza del canale 20, 40, 80, 160 MHz 20, 40, 80 MHz
Energia
eero Pro 6E
Con eero Pro 6E, la connettività è a prova di futuro con un hardware che alimenta i più recenti dispositivi abilitati al WiFi 6E. A differenza di alcuni sistemi WiFi mesh, eero Pro 6E non dedica la banda da 6 GHz al backhaul, consentendo ai tuoi dispositivi Wi-Fi 6E di sfruttare direttamente la larghezza di banda aggiuntiva da 6 GHz. eero Pro 6E offre fino a 2.000 piedi quadrati di copertura per dispositivo e supporta velocità di rete fino a 2,3 Gbps (un gigabit cablato e 1,3 Gbps wireless). eero Pro 6E è compatibile con tutti i modelli eero precedenti supportati e con due porte Ethernet con rilevamento automatico, può essere utilizzato come gateway di un sistema WiFi eero mesh o come extender wireless per espandere la rete eero esistente. La combinazione di dispositivi eero Pro 6E con dispositivi eero di vecchia generazione sulla stessa rete potrebbe comportare una riduzione delle prestazioni sulla rete. Dovrai inoltre utilizzare un dispositivo connesso compatibile con WiFi 6 (o in Canada, WiFi 6E) per sfruttare tutti i vantaggi di eero Pro 6E.
Eero Pro 6
eero Pro 6 sfrutta la potenza del WiFi 6 per offrire velocità elevate, supporto per oltre 75 dispositivi connessi e copertura fino a 2.000 piedi quadrati per dispositivo. eero Pro 6 è compatibile con tutti i nostri precedenti modelli eero e con due porte Ethernet con rilevamento automatico, può essere utilizzato come gateway di un sistema WiFi eero mesh o come extender wireless per espandere la rete eero esistente. Dovrai utilizzare un dispositivo connesso compatibile con WiFi 6 per sfruttare tutti i vantaggi di eero Pro 6.
Nome del dispositivo eero 6+ eero 6 router eero 6 extender
Caso d'uso Gateway o estensore Gateway o estensore Estensore wireless
Posizionamento Seduto su una superficie piana Seduto su una superficie piana Seduto su una superficie piana
Misurare
3,82 x 3,92 x 2,35 pollici
(97×99,4×59,7 mm)
3,91 x 3,82 x 2,42 pollici
(99,3 x 97 x 61,5 mm)
Connettività
Doppia banda
2x2/2x2 MU/SO-MIMO
2,4 GHz: 2x2
5,2GHz: 2x2
2 porte Ethernet
Doppia banda
2x2/2x2 MU/SO-MIMO
2,4 GHz: 2x2
5,2GHz: 2x2
2 porte Ethernet
Doppia banda
2x2/2x2 MU/SO-MIMO
2,4 GHz: 2x2
5,2GHz: 2x2
Nessuna porta Ethernet
Larghezza del canale 20, 40, 80, 160 MHz 20, 40, 80 MHz 20, 40, 80 MHz
Energia
eero 6+
eero 6+ offre prestazioni eccezionali supportando velocità fino a un gigabit e copertura fino a 1.500 piedi quadrati per dispositivo. eero 6+ funziona come un hub di casa intelligente in modo da poter controllare facilmente i dispositivi Zigbee compatibili con Alexa (è richiesto il collegamento dell'account). eero 6+ offre prestazioni premium, senza il prezzo premium.
eero 6
Il router eero 6 WiFi 6 supporta velocità fino a 900 Mbps e fornisce una copertura fino a 1.500 piedi quadrati per dispositivo, così puoi dire addio ai punti morti e al buffering. Lavora, gioca, fai videoconferenze e trasmetti in streaming in tutta la casa. Configura eero in pochi minuti e ricevi aggiornamenti automatici, un hub di casa intelligente integrato e altro ancora.
eero 6 Extender (componente aggiuntivo)*
Con l'extender eero 6, puoi aggiungere fino a 1.500 piedi quadrati di copertura per dispositivo alla tua rete eero Wi-Fi 6. Potenzia il tuo WiFi per l'intrattenimento in tutta la casa, ricevi aggiornamenti automatici e gestisci tutto con l'app eero.
Nome del dispositivo eero PoE 6 eero PoE Gateway
Caso d'uso Estensore wireless Router solo cablato e switch PoE
Posizionamento Montato a parete o a soffitto Seduto su una superficie piana
Misurare
6,45 x 6,45 x 1,7 pollici
(163,8 x 163,8 x 43 mm)
9,8 x 5,3 x 1,8 pollici
(250 x 134 x 45 mm)
Connettività
Doppia banda
2x2/2x2MU/SU-MIMO
2,4 GHz: 2x2
5,2GHz2×2
1 porta Ethernet da 2,5 Gb con funzionalità PoE
Porta Ethernet da 1 Gb
2 porte Ethernet da 10 Gb
8 porte Ethernet PoE da 2,5 Gb
Larghezza del canale 20, 40, 80, 160 MHz N / A
Energia Adattatore di alimentazione eero da 15 W o PoE Adattatore di alimentazione da 140 W
eero PoE 6
L'eero PoE 6 è un potente access point abilitato al WiFi 6 che può essere montato a soffitto o a parete per fornire una copertura fino a 2.000 piedi quadrati. In grado di supportare oltre 100 dispositivi a velocità wireless fino a 1,5 Gbps, eero PoE 6 è un'ottima scelta per espandere la tua rete pur essendo elegante e discreto. Grazie al supporto nativo per PoE, non è necessaria alcuna alimentazione aggiuntiva, il che offre una maggiore flessibilità nel posizionare e installare l'unità dove si desidera.
eero PoE Gateway
eero PoE Gateway è un gateway cablato multi-gigabit progettato per alimentare più dispositivi eero PoE 6, fornendo alla tua casa o azienda una copertura WiFi completa. Grazie alle sue due porte 10 GbE e alle otto porte 2,5 GbE compatibili con PoE, può anche fornire alimentazione a una serie di dispositivi PoE aggiuntivi, aumentando ulteriormente la flessibilità fornendo fino a 100W di alimentazione in pool per i dispositivi abilitati PoE.
Nome del dispositivo eero Pro eero Beacon eero
Caso d'uso Gateway o estensore Estensore wireless Gateway o estensore
Posizionamento Seduto su una superficie piana Qualsiasi presa di corrente aperta Seduto su una superficie piana
Misurare
4,75 x 4,75 x 1,24 pollici
(120,7 x 120,7 x 31,5 mm)
4,76 x 2,91 x 1,18 pollici
(120,9 x 73,9 x 29,9 mm)
3,85 x 3,85 x 2,42 pollici
(97,8 x 97,8 x 61,5 mm)
Connettività
Tri-banda
2x2 MU-MIMO
2x2 SU-MIMO
2,4 GHz: 2x2
5,2GHz: 2x2
5,8GHz: 2x2
2 porte Ethernet
Doppia banda
2x2 SU-MIMO
2x2 MU-MIMO
2,4 GHz: 2x2
5,2GHz: 2x2
Doppia banda
2x2 SU-MIMO
2x2 MU-MIMO
2,4 GHz: 2x2
5,2GHz: 2x2
2 porte Ethernet
Larghezza del canale 20, 40, 80 MHz 20, 40, 80 MHz 20, 40, 80 MHz
Energia
Spina incorporata
eero Pro
eero Pro supporta tre bande wireless contemporaneamente (WiFi tri-band). Come gateway di un sistema WiFi eero mesh, eero Pro dispone di due porte Ethernet con rilevamento automatico. Una si collega direttamente al modem e l'altra porta offre la possibilità di collegare dispositivi cablati come uno switch Ethernet, una stampante o una console per videogiochi.
eero
eero è il piccolo router con una grande impronta wireless. Questa opzione economica ti offre comunque la velocità e la copertura eccezionali a cui sei abituato in tutta la casa.  eero offre fino a 1500 piedi quadrati di copertura per dispositivo e può essere un'ottima aggiunta per espandere una rete WiFi mesh esistente. Grazie alle due porte Ethernet con rilevamento automatico, può essere utilizzato anche come gateway di un sistema WiFi eero mesh. Una si collega direttamente al modem e l'altra porta offre la possibilità di collegare dispositivi cablati come uno switch Ethernet, una stampante o una console per videogiochi.
eero Beacon (componente aggiuntivo)*
Con eero Beacon, collega semplicemente ciascuna unità a una presa a muro per espandere facilmente la copertura della tua rete WiFi mesh esistente. Aggiungi tutti gli eero Beacon necessari alla copertura WiFi di tutta la casa.
*L'extender eero 6 e l'eero Beacon non dispongono di porte Ethernet e possono essere aggiunti solo a una rete eero esistente.
Dichiarazione di non responsabilità: funziona con Alexa disponibile solo in paesi selezionati. Alcune funzionalità richiedono il collegamento del tuo account Amazon e il download dell'applicazione Alexa o l'utilizzo di un dispositivo Alexa compatibile. La velocità e la disponibilità della connessione Internet dipendono dal tuo provider di servizi Internet; se il tuo provider di servizi Internet non ti fornisce la velocità massima supportata, non potrai usufruire di quella velocità massima. Le velocità massime di rete, se applicabili, riflettono le velocità supportate combinate tra client cablati e wireless. Le velocità massime del segnale wireless derivano dallo standard IEEE 802.11. Le specifiche presuppongono una connessione Ethernet cablata; la tua velocità sperimentata può variare quando sei connesso a un dispositivo eero configurato come extender wireless. Le stime di copertura si basano su condizioni di utilizzo normali. La portata e le prestazioni effettive possono variare e le velocità massime supportate potrebbero non essere disponibili per tutti i clienti, a causa di fattori quali normative locali (compresi i limiti di potenza), configurazione di rete, interferenze, dispositivi collegati, utilizzo del dispositivo, materiali di costruzione e ostacoli. Per eero 6+ ed eero Pro 6E, le specifiche si basano sull'uso di un Wi-Fi 6 (o per eero Pro 6E in Canada, Wi-Fi 6E) o di un dispositivo client di generazione successiva che supporta 160 MHz. Per eero 6, eero 6 extender ed eero Pro 6, le specifiche si basano sull'uso di un dispositivo client Wi-Fi 6 o successivo. Per eero, eero Beacon ed eero Pro, le specifiche si basano sull'uso di un dispositivo client Wi-Fi 5 o successivo. Per ulteriori informazioni sulle prestazioni di eero, visita support.eero.com.
