Dove dovrei posizionare eero?
Per essere sicuri che il tuo sistema WiFi fornisca una connessione veloce e affidabile in ogni stanza della tua casa, il passo più importante è posizionare strategicamente i tuoi eero. Non c’è un’unica soluzione che possa andare bene per ogni casa ma abbiamo una lista di consigli per aiutarti a trovare i punti ideali dove posizionare i tuoi eero.
Ogni casa è diversa. Il luogo in cui posizionare eero dipende dai materiali utilizzati per la sua costruzione e dalla disposizione delle stanze. Ad esempio, pareti di mattoni, pietra e metallo saranno difficili da penetrare dalle onde radio del WiFi. Le scelte sul posizionamento dipenderanno anche da dove desideri una copertura WiFi maggiore.
Il posizionamento non è una scienza esatta, e potrebbe essere necessario sperimentare varie soluzioni per ottenere delle prestazioni ottimali. Se hai bisogno di aiuto, puoi contattarci e ti guideremo.
Installazione
Per un'esperienza di installazione facile e veloce, si consiglia di mantenere gli eero relativamente vicini tra loro; generalmente a meno di 15 metri di distanza tra loro. Una volta che la rete sarà attiva e funzionante, sentiti libero di allargare il campo di azione di eero spostandoli per la casa.
Se disponi di una rete Ethernet cablata, è possibile collegare eero via cavo. I collegamenti wireless sono tipicamente più lenti delle connessioni cablate. Sono anche più soggetti alle interferenze in quanto devono condividere lo spazio con altri dispositivi che trasmettono segnale. eero è stato progettato in modo da fornire la connessione WiFi più veloce possibile in qualsiasi configurazione, quindi, anche se il cablaggio non è necessario, può contribuire ad aumentare la velocità e la potenza del segnale in tutta la casa.
È anche importante ottimizzare il posizionamento del gateway eero. Potresti non avere molta scelta qui, dal momento che deve connettersi al modem che si collega alla linea telefonica via cavo. Ma se fosse possibile spostare il modem e l'eero gateway fuori dal seminterrato e in una posizione più centralizzata, potrai migliorare la velocità dell’intera rete con questo cambiamento.
SÌ: Ecco alcuni suggerimenti da seguire per il posizionamento:
  • Posizionare i vari eero in modo che possano comunicare tra loro. Si potrebbe essere tentati a posizionare eero in fondo a una zona morta o in un'area con scarsa connettività WiFi ma è molto più efficace posizionare eero a metà strada tra il tuo eero gateway e le zone morte esistenti. In questo modo, gli eero possono ottenere un forte segnale WiFi dall’eero gateway e trasmettere quel segnale in quelle aree. Si può pensare alla rete eero come se fosse una catena di cui ogni eero è un anello.
  • Appoggiare eero su una superficie dura e piana. Gli eero devono essere collocati su una superficie stabile e piatta, come tavoli, piani di lavoro e comodini.
  • Puntare in alto. Gli eero irradiano il loro segnale più verso l'alto che verso il basso, ma soprattutto lungo l'area su cui sono posizionati. Si consiglia di posizionare eero ad un'altezza a metà strada tra il pavimento e il soffitto, non a terra.
  • Mantenere libero lo spazio. Gli eero comunicano meglio quando non sono coperti.  Tienili liberi - cerca di non mettere eero all'interno di un armadio o in un altro mobile.
  • Più sottile è la barriera, meglio è. Minori sono le pareti (e minore è il loro materiale interno) tra i vostri eero, migliori saranno le vostre prestazioni. Le case più vecchie con materiali densi come intonaco, listelli o pietra nelle pareti sono particolarmente difficili da penetrare dalle onde WiFi. Posizionare ogni eero vicino alle porte può essere d'aiuto in quanto il legno è meno denso e più facile da far attraversare dal segnale WiFi. Quando possibile, posizionare i vari eero in modo che siano direttamente visibili tra loro.
NO: Ecco alcune cose da evitare:
  • Metallo. Posiziona eero lontano dal frigorifero o altri oggetti di metallo che potrebbero interferire con le radiofrequenze. Se stai mettendo eero in cucina, ti consigliamo di posizionarlo sopra un piano o scaffale il più lontano possibile da elettrodomestici.
  • Interferenza. eero funziona meglio se gli oggetti che causano interferenze sono ad almeno una decina di metri di distanza. Evitare di posizionare eero sopra o vicino a questi oggetti:
    • Forno a microonde
    • Telefoni cordless (per la rete fissa, non il telefono cellulare) che utilizzano la gamma di 2,4GHz o 5GHz. Se queste causano interferenze, provare a cambiare il canale utilizzato dal telefono.
    • WiMAX
    • Altre reti 802.11
    • Linee elettriche, centrali elettriche o binari ferroviari
    • Dispositivi radio satellitari
    • Cavi coassiali datati di alcuni tipi di antenne paraboliche. Se si dispone di una vecchia antenna parabolica, contattare il produttore del dispositivo per ottenere i cavi più recenti
    • Luci fluorescenti
    • Cattivi collegamenti elettrici
    • Radar
  • Soffocare eero. eero deve stare in uno spazio aperto, e non si deve coprire. Quando possibile, evita anche di lasciare eero chiuso in un piccolo spazio.
  • Superfici morbide. eero funziona meglio se appoggiato sopra superfici stabili, quindi evitate di metterli sopra a sedie, cuscini o qualsiasi altra superficie che non lasci passare l’aria.
