Come impostare eero in modalità bridge?
Come posso creare un bridge tra il mio dispositivo combinato modem/router?
Se il tuo modem ha un router integrato, ti consigliamo di impostare la sua funzionalità di routing in modalità bridge per sfruttare al meglio i tuoi eero. Impostando il tuo dispositivo combinato modem/router in modalità bridge, stai essenzialmente disattivando le sue funzionalità Wi-Fi e trasferendo la sua connessione Internet al tuo eero. Questo passaggio garantisce che il tuo sistema eero possa funzionare al meglio e tu possa sfruttare appieno le sue numerose funzionalità avanzate.
Le istruzioni per mettere il tuo dispositivo combinato modem/router in modalità bridge variano notevolmente a seconda dell'ISP e del dispositivo. Abbiamo incluso link agli articoli della guida forniti da alcuni dei principali ISP, ma se non riesci a capire come mettere il tuo dispositivo in modalità bridge, ti consigliamo di contattare il tuo ISP.
Prima di mettere il modem/router in modalità bridge, configura la rete eero. Una volta configurata la rete, segui queste istruzioni:
  1. Trova un dispositivo connesso alla tua rete Wi-Fi esistente (non eero). Apri un browser web e accedi all'interfaccia web del tuo dispositivo combinato modem/router. Di solito, il link è disponibile sulla pagina web del tuo ISP.
  2. Accedi e inserisci il tuo nome utente e la tua password.
  3. Da questa interfaccia, dovresti trovare l'opzione per abilitare la modalità bridge. Dopo aver salvato e applicato le modifiche, il tuo modem/router dovrebbe riavviarsi automaticamente. In caso contrario, dovrai riavviarlo manualmente. Puoi farlo premendo il pulsante di accensione e spegnimento o semplicemente scollegando e ricollegando il dispositivo. Una volta riavviato, il dispositivo dovrebbe funzionare esclusivamente come modem.
  4. Se per qualsiasi motivo l'attivazione della modalità bridge del modem/router dovesse causare problemi, è consigliabile contattare il proprio ISP. Di solito, può abilitare la modalità bridge per conto proprio o farsi guidare da un operatore del servizio clienti.
  5. Una volta che il dispositivo combo è in modalità bridge, è necessario scollegare tutti i dispositivi dalle porte LAN. Le porte LAN sono etichettate e di solito ce ne sono quattro su qualsiasi dispositivo combo.
  6. Dopo aver scollegato tutti i dispositivi dal dispositivo combo, collega il tuo gateway eero alla porta LAN 1, quindi accendilo. Se la tua rete eero era configurata prima di abilitare la modalità bridge, gli altri eero non saranno interessati dalla modifica.
  7. Se devi ricollegare dispositivi che in precedenza erano collegati via Ethernet al tuo modem/router, avrai bisogno di uno switch Gigabit. Collega lo switch alla porta Ethernet aperta del tuo gateway eero, quindi collega tutti i dispositivi che desideri alle porte dello switch. Nota: per il corretto funzionamento della rete, assicurati di non collegare uno switch tra il modem e il gateway eero. Collega il tuo eero direttamente al modem prima di collegare uno switch al tuo eero.
  8. Per riconnettere determinati dispositivi alla rete eero, potrebbe essere necessario eliminare la rete wireless dal dispositivo e aggiungerla di nuovo.
Esistono alcune eccezioni degne di nota alle istruzioni generali fornite sopra. Se il tuo dispositivo non supporta la modalità bridge, dovresti disattivare il Wi-Fi sull'apparecchiatura fornita dal tuo ISP e impostare i tuoi eero in modalità bridge.
Se hai bisogno di aiuto per mettere il tuo modem/router in modalità bridge, non esitare a contattarci.
Come posso collegare i miei eero?
Perché collegare i tuoi eero?
Impostando la tua rete eero in modalità bridge, puoi continuare a gestirla tramite il router esistente. Sebbene generalmente non consigliamo questo approccio, poiché perderà alcune funzionalità avanzate di eero, è necessario per i clienti con determinate configurazioni di rete. Se si dispone di un dispositivo combinato modem/router, si consiglia mettere quel dispositivo in modalità bridge.
Impostare un eero in modalità bridge disattiverà i suoi servizi di rete, ma consentirà agli eero di continuare a fornire accesso Wi-Fi. Tieni presente che non potrai gestire le funzionalità avanzate della tua rete tramite l'app eero quando i tuoi eero sono in modalità bridge. Inoltre, la modalità bridge richiede che un eero rimanga cablato alla rete tramite Ethernet. La configurazione di rete non dovrebbe cambiare in modalità bridge, il che significa che tutte le connessioni devono essere incanalate attraverso un unico eero Gateway.
Ci sono alcuni scenari in cui è necessario collegare i tuoi eero:
  • Il tuo fornitore è AT&T U-Verse, che fornisce WiFi/DHCP
  • Il tuo provider richiede PPPoE*
  • Il tuo ISP richiede un indirizzo MAC specifico che corrisponda all'apparecchiatura fornita
*Notare che: A partire dal rilascio di eeroOS v6.6.1 e della versione 6.13.0 dell'app eero, eero Pro 6 ed eero ora supporta PPPoE.
Come superare i tuoi eero
  1. Crea la tua rete eero: segui la procedura di configurazione nell'app eero.
  1. Se hai già una rete eero, apri l'app eero e tocca Impostazionischeda.
  2. Rubinetto Impostazioni di rete.
  3. In Servizi di rete, seleziona DHCP e NAT.
  4. Cambia la tua selezione da Automatico A Ponte.
Posso collegare i miei Eero se sono un cliente Eero Plus?
Sì. Diventando cliente eero Plus e trasformandoti in un bridge, potrai comunque accedere a funzionalità quali 1Password, Guardian VPN, Malwarebyte, Dynamic DDS (DDNS) e analisi radio WiFi.
Tuttavia, alcune funzionalità Plus non funzionano correttamente in modalità bridge. Tra queste, la sicurezza avanzata, il blocco degli annunci, i filtri dei contenuti, la cronologia dell'utilizzo dei dati e il backup di Internet.
Per accedere alle funzionalità disponibili di eero Plus una volta selezionata la modalità bridge:
  1. Tocca il Casa scheda.
  2. Rubinetto Eero Plus.
  3. Verranno quindi visualizzati VPN di Guardian, Password manager, Malwarebytes e DDNS.
    1. Nota: Per accedere all'analisi radio, tocca Casa scheda, seleziona il tuo eero e tocca Analisi radio Wi-Fi.
Come posso configurare la mia rete in modalità doppio NAT?
Anche se può sembrare un po' complicato, il doppio NAT è piuttosto semplice.
Se disponi di un router e di un modem separati, non collegare il gateway eero direttamente al modem, come suggerito dall'app eero. Collega invece il gateway eero al router esistente. Da lì, segui le istruzioni di configurazione rimanenti nell'app eero.
Se disponi di un dispositivo combinato modem/router, collega semplicemente il tuo gateway eero al dispositivo combinato e segui le istruzioni di configurazione da lì. In questo caso, hai anche la possibilità di impostare il dispositivo combinato modem/router in modalità bridge, in modo che funzioni solo come modem.
Quando si utilizza un doppio NAT, assicurarsi di utilizzare un SSID e una password diversi per la rete eero rispetto alla rete esistente. Gestire due reti con lo stesso SSID contemporaneamente può causare complicazioni tecniche.
