eero Simple Setup
Questo articolo ti fornirà una panoramica del protocollo Configurazione semplice di eero, incluso cos'è, come utilizzarlo, nonché domande e risposte generali sulla funzionalità.
Descrizione generale
In precedenza, l'aggiunta di un eero a una rete esistente richiedeva l'uso dell'app in tutte le circostanze, compresi i casi in cui il nuovo eero era connesso direttamente all'unità gateway tramite Ethernet. Con eero Simple Setup, ora puoi aggiungere automaticamente un eero alla tua rete, semplicemente collegando eero alla tua rete esistente tramite Ethernet.
Ciò può farti risparmiare tempo prezioso quando tenti di espandere la tua rete automatizzando il processo di connessione e configurazione e ti consente di connettere rapidamente più eero cablati contemporaneamente.
Nota: L'abilitazione di questa funzione può avere implicazioni sulla sicurezza della tua rete, poiché qualsiasi dispositivo eero fisicamente collegato alla tua rete eero esistente si collegherà automaticamente alla tua rete e riceverà la configurazione della tua rete. Quando questa funzione è abilitata, assicurati di fornire l'accesso fisico alla tua rete solo a persone che conosci e di cui ti fidi.
Immagine dell'app eero che mostra una semplice finestra di configurazione che chiede di aggiungere un eero
Requisiti
L'utilizzo della Configurazione semplice per aggiungere automaticamente nuove unità alla rete esistente richiede che la rete e l'hardware soddisfino determinati requisiti per essere considerati idonei. I criteri di ammissibilità sono i seguenti:
  • Hardware eero idoneo:
    • eero 6+
    • eero 6 Gateway
    • eero 6 PoE
    • eero Pro 6E
    • eero 7
    • eero Pro 7
    • eero Max 7
    • eero Outdoor 7
  • Una versione minima dell'app Eero:
    • iOS: versione 6.46
    • Android: versione 6.49
  • Il nuovo eero non deve essere associato ad un'altra rete
  • Il tuo tipo di rete supporta l'hardware idoneo
    • eero per le aziende:
      • supporta 6+, supporta 6 Gateway, supporta 6 PoE, supporta Pro 6E e supporta Max 7, supporta Outdoor 7
      • Nota: il nuovo eero deve essere cablato nella parte associata alla rete "Principale". Le porte associate a "Business" non supporteranno questa funzione.
    • eero per le comunità:
  • La tua rete deve avere l'interruttore "Configurazione semplice" abilitato nell'app
  • Il nuovo eero deve essere collegato alla rete esistente tramite Ethernet
Utilizzo della configurazione semplice
L'uso della funzione Configurazione semplice per aggiungere eero alla tua rete è progettato per essere il più semplice possibile, con l'obiettivo di ridurre la quantità di tempo spesa per configurare i tuoi eero.
Quando colleghi un eero alla tua rete, se non hai abilitato la Configurazione semplice in precedenza, la tua app visualizzerà un messaggio che ti chiede se desideri abilitare la Configurazione semplice per questo o futuri dispositivi:
Immagine dell'app eero che mostra un pop-up che chiede di abilitare la configurazione semplice.
Nota: Se desideri modificare questa impostazione in futuro, puoi andare a Impostazioni > Impostazioni di rete nell'app per abilitare o disabilitare eero Simple Setup.
Una volta abilitata la funzione, se in futuro aggiungerai più unità alla tua rete, riceverai una notifica quando un eero sarà stato aggiunto automaticamente alla rete.
Ulteriori domande e risposte
Posso aggiungere più unità contemporaneamente?
Puoi! Se stai collegando più unità alla tua rete, l'app le rileverà tutte e avvierà il processo automatico di aggiunta alla rete. Se stai aggiungendo più unità, l'app ti consentirà anche di fornire i nomi delle posizioni per ciascuna unità man mano che vengono aggiunte.
Posso utilizzare la Configurazione semplice se dispongo di uno switch di rete?
eero Simple Setup è progettato per funzionare sia con gli switch PoE come eero PoE Gateway sia con gli switch di rete tradizionali. Tuttavia, assicurati che il tuo switch di rete segua quello di eero linee guida suggerite per la compatibilità degli switch.
Posso utilizzare la Configurazione semplice per connettere un eero in modalità wireless?
Al momento, la Configurazione semplice supporta solo le connessioni Ethernet cablate.
Posso comunque configurare un eero tramite Bluetooth se è abilitata la Configurazione semplice di eero?
Anche se la Configurazione semplice di eero è abilitata sulla tua rete, puoi comunque utilizzare il metodo di configurazione Bluetooth per aggiungere un eero wireless alla tua rete. Tuttavia, se colleghi un eero applicabile in qualsiasi momento durante il flusso di configurazione, il protocollo Configurazione semplice aggiungerà automaticamente l'eero alla tua rete. Ciò causerà il fallimento della tradizionale configurazione Bluetooth e un errore mostrerà nell'app che "Nessun eero è stato trovato". Per mitigare il problema, chiudi il metodo di configurazione Bluetooth e conferma che eero è stato aggiunto alla rete ed è in attesa di modifica del nome della posizione.
