Siamo entusiasti di presentare eero Pro 7, l'ultima generazione di router Wi-Fi 7 tri-band costruito per le famiglie che richiedono connettività costante e ad alta velocità. Grazie al supporto di velocità cablate fino a 4,7 Gbps e wireless fino a 3,9 Gbps, eero Pro 7 è pensato per le famiglie che utilizzano più elettrodomestici intelligenti, dispositivi connessi e altri dispositivi elettronici che richiedono un'elevata velocità di trasmissione dei dati e una bassa latenza.
Nuovo su eero? Se sei interessato a saperne di più su eero, consulta alcune delle nostre risorse informative:
- Cosa è necessario per configurare eero?
- eero sostituisce il mio provider di servizi Internet?
- Posso usare eero con il mio attuale ISP/modem?
- Come posso configurare eero?
- Dove dovrei posizionare i miei eero?
Dettagli dell'hardware
eero Pro 7 è un router Wi-Fi 7 tri-band realizzato per reti domestiche di grandi dimensioni con requisiti di velocità e connettività elevati. È in grado di fungere da router principale o da extender per una rete eero esistente.
Ogni eero Pro 7 è dotato di due porte 5 GbE con rilevamento automatico, che consentono ai dispositivi cablati di sfruttare appieno i piani Internet fino a 5 Gbps. eero Pro 7 offre fino a 2.000 piedi quadrati di copertura interna e può supportare oltre 200 dispositivi collegati.
Caratteristiche:
- Full support per Wi-Fi 7 (802.11a/b/n/ac/ax/be)
- Valutazione BE10800
- Schiera di antenne 2x2x2
- Selezione automatica del canale
- Funziona con Alexa
- Hub per casa intelligente compatibile con Zigbee
- Thread compatibile
- Materia compatibile
- Supporta Smart Home Hub (SHH) ed è conforme a Matter
- Può supportare oltre 200+ dispositivi
| Nome del dispositivo | eero Pro 7 |
| Caso d'uso | Gateway o extender per interni |
| Posizionamento | Seduto su una superficie piana |
| Misurare |
7,1 x 5,77 x 3,09 pollici (180 x 146 x 78 mm) |
| Connettività |
Tri-banda 2x2/2x2/2x2 SU-MIMO 2,4 GHz: 2x2 5GHz: 2x2 6GHz: 2x2 2 porte 5GbE |
| Larghezza del canale | 20, 40, 80, 160, 240, 320 MHz |
| Energia | Alimentatore eero da 27 W, 100-240 V CA, 50/60 Hz |
Supporto MLO
Una nuova funzionalità di eero Pro 7 è il supporto del funzionamento Multi-Link (MLO), che può ridurre la latenza e migliorare la connettività e la velocità per i dispositivi Wi-Fi 7 rispetto al funzionamento standard. In combinazione con il supporto Wi-Fi 7 e i continui aggiornamenti firmware di eero, eero Pro 7 consente alle reti domestiche di sfruttare appieno la tecnologia Wi-Fi più recente e potente.
Consulta il nostro articolo dedicato su Operazione multi-collegamento per ulteriori informazioni
Incluso nel pacchetto
Per i dispositivi eero Pro 7 venduti singolarmente, ogni pacchetto include quanto segue:
- 1 router Eero Pro 7
- 1 alimentatore USB-C da 27 W
- 1 cavo Ethernet CAT6a
Domande frequenti aggiuntive
Posso utilizzare eero Pro 7 con il mio hardware eero esistente?
SÌ. eero Pro 7 è completamente retrocompatibile con le generazioni precedenti di hardware eero e può essere utilizzato anche insieme all'attuale hardware eero Wi-Fi 7, come eero Max 7 E eero outdoor 7.
eero Pro 7 funziona con eero Built-In?
L'eero Pro 7 è compatibile con eero integrato su dispositivi Amazon Echo selezionati. Fare riferimento a la nostra guida su eero Built-In per ulteriori informazioni su come iniziare.
Di cosa ho bisogno per configurare il mio eero Pro 7?
Similmente ad altri prodotti eero, eero Pro 7 richiede l'uso del Applicazione eero per Android o iOS per la configurazione e la gestione della rete. Quando configuri eero Pro 7, assicurati di posizionare il dispositivo su una superficie piana e rialzata, lontano da superfici riflettenti come metallo, specchi o vetro. Per ulteriori informazioni sulla configurazione del tuo eero, fai riferimento al nostro guida generale alla configurazione.
eero Pro 7 è compatibile con i servizi in abbonamento eero?
eero Pro 7 è compatibile con eero Plus, eero for Business e eero for Service Providers.
Qual è la garanzia per eero Pro 7?
eero Pro 7 è coperto da una garanzia limitata di 3 anni, oltre all'ampio supporto telefonico ed e-mail di eero. Per ulteriori informazioni sulla nostra garanzia limitata, consultare Qual è la garanzia di eero?
