Cos'è WPA3?
Wifi Protected Access 3 (WPA3) è lo standard più recente per la crittografia Wi-Fi. L'abilitazione di WPA3 sulla tua rete eero fornisce maggiore sicurezza per i dispositivi connessi che supportano lo standard WPA3. Ciò include un metodo di crittografia chiamato Simultaneous Authentication of Equals (SAE) e Management Frame Protection (MFP).
In WPA3, SAE sostituisce la modalità WPA2-PSK (chiave precondivisa), fornendo protezione contro gli attacchi del dizionario offline che possono influenzare WPA2 e fornisce segretezza in avanti che impedisce a qualcuno che in seguito apprende la password di rete di decifrazione i messaggi più vecchi salvati.
MFP ostacola un utente malintenzionato di interferire con il tuo punto di accesso e di tentare un attacco di deautenticazione. Un attacco di deautenticazione consente a un utente malintenzionato di cacciare qualsiasi dispositivo dalla rete in qualsiasi momento fingendo di essere il tuo punto di accesso. La multifunzione garantisce che i client ascoltino solo i frame di gestione del tuo eero.
Quando abilitata, la funzionalità WPA3 di eero funziona in "modalità di transizione", il che significa che i dispositivi compatibili con WPA3 si connetteranno utilizzando questo standard e i dispositivi non supportati continueranno a utilizzare WPA2.
Come abilito WPA3?
WPA3 è disponibile nella sezione eero Labs dell'app eero. Tocca la scheda Scopri e attiva la funzionalità WPA3 per aggiungere questa funzionalità di sicurezza per i dispositivi collegati che supportano questo standard.
Come posso determinare se un dispositivo connesso utilizza WPA3?
Per ogni dispositivo Wi-Fi connesso è indicato se è connesso tramite WPA2, WPA3 o senza password. Toccando i dettagli del dispositivo per ciascun dispositivo connesso verrà mostrato il metodo corrente.  Seleziona il Casa scheda > Seleziona il dispositivo > Cerca il blocco di sezione Sicurezza
Problemi frequenti di interoperabilità
Anche se la modalità di transizione è progettata per supportare simultaneamente WPA2 e WPA3, i nostri test hanno rivelato problemi di interoperabilità con alcuni dispositivi legacy.
  • Alcuni dispositivi legacy avranno difficoltà a connettersi a qualsiasi rete con WPA3 attivato. Ciò può verificarsi quando il dispositivo non ottiene un indirizzo IP, non è in grado di vedere o connettersi alla rete o si disconnette in modo intermittente.
    • Se riscontri problemi nel connettere dispositivi legacy alla tua rete, disattivi WPA3 e vedere se il problema persiste.
  • Sulle reti con capacità 6GHz, WPA3 sarà sempre presente sulla banda 6GHz, indipendentemente dal fatto che WPA3 sia attivato. WPA3 è un componente necessario della banda di frequenza da 6 GHz. Ciò può verificarsi nei casi in cui i dispositivi richiedono continuamente una password o si rifiutano di allontanarsi dalla banda a 6 GHz.
    • Se riscontri problemi con i dispositivi che comunicano tra sia tramite WPA2, sia tramite WPA3, accendi WPA3 e vedere se il problema persiste.
Se noti che un dispositivo non è in grado di connettersi a eero Wi-Fi dopo aver attivato WPA3 o se visualizzi altri sintomi sopramenzionati, potrebbe essere necessario di aggiornare il dispositivo all'ultima versione del software disponibile o utilizzare un dispositivo aggiornato, se disponibile.
Ti consigliamo di contattare il produttore del dispositivo per tutti i dispositivi che hanno difficoltà a connettersi quando WPA3 è abilitato.
