Dimensioni del canale e perché esse sono importanti
Questo articolo fornirà una panoramica dei canali Wi-Fi, incluso in qualche modo funzionano a livello base, nonché delle informazioni più specifiche sulle funzionalità del canale di eero.
Dimensioni del canale: panoramica
Il traffico della rete wireless funziona inviando dati su onde radio a una determinata frequenza. Le gamme di frequenze delle onde radio vengono definite bande di frequenza, con bande più ampie che offrono velocità più elevate per il trasferimento dei dati. Intendiamo la larghezza della banda di un canale nel contesto di misura generale della velocità con cui i dati viaggiano su quel canale: maggiore la larghezza di banda, maggiore la velocità.
Sebbene la larghezza di banda sia utile per la velocità, una larghezza di banda maggiore non è necessariamente adatta a ogni attività o ambiente. La larghezza di banda ha una relazione inversa con la ricezione, il che significa che una larghezza di banda maggiore significa anche un raggio di connettività più breve.
Larghezza di banda di frequenza: 2,4, 5 e 6 GHz
La larghezza di banda viene misurata in megahertz (MHz) e le larghezze dei canali aumentano con incrementi di 20 MHz. Per i nostri scopi, le larghezze di canale più rilevanti sono 20, 40, 80, 160, 240 e 320 MHz. Come accennato in precedenza, maggiore è la larghezza di banda per un determinato canale, maggiore sarà la velocità di connessione quando ci si connette ad esso.
In genere, la comunicazione sui canali con larghezza di banda inferiore viene gestita dalla banda di frequenza da 2,4 GHz. Questo è generalmente il motivo per cui la velocità di connessione su 2,4 GHz è inferiore a 5 GHz, ma anche perché la gamma di connettività per 2,4 GHz è molto più ampia di 5 GHz.
Per le velocità più elevate si consigliano connessioni a 160 MHz e superiori. 160 MHz è la larghezza di banda più alta disponibile sui router a 5 GHz. Con un throughput doppio rispetto ai canali da 80 MHz, può raggiungere velocità dati fino a 2,4 Gbps su client abilitati. Se desideri maggiori informazioni su quali canali sono supportati da eero, consulta il nostro Confronto prodotti Wi-Fi.
Compatibilità con dispositivi Wi-Fi
È importante sapere che non tutti i dispositivi client supportano canali con larghezza di 160 MHz. Sebbene i dispositivi che non supportano 160 MHz si connetteranno comunque alla rete senza problemi, utilizzeranno solo metà della larghezza di banda disponibile e non vedranno miglioramenti significativi rispetto a un router che utilizza canali a 80 MHz.
L'utilizzo di canali a 160 MHz richiede che la rete funzioni all'interno dei canali di selezione dinamica della frequenza. Se una rete che utilizza canali a 160 MHz incontra un attacco DFS, la rete passerà dinamicamente al funzionamento a 80 MHz fino a quando DFS non sarà nuovamente disponibile.
