この記事では、eero Plusのプレミアムな機能群について、提供されるサービス、料金、互換性、よくある質問を含めた概要を説明します。
eero Plus概要
eero Plusは、eeroネットワークのセキュリティと機能性を強化するためのプレミアムサービスを提供しています。eero Plusには、eeroでのよりよい体験のための機能の追加だけではなく、パートナー企業が提供する、パスワード管理ツール、VPNサービス等へのアクセスも含まれています。eeroアプリでは、eero Plusに加入していないと利用できない機能は、特別なアイコンで表示され、eero Plusにサブスクライブしていない場合、グレーアウトされます。
プレミアム機能
eero Plusは、セキュリティを最大限に高めるとともに、ホームネットワーク全体の利便性を向上させることができます。eeroの機能の概要については、以下のリストをご覧ください。eero Plusは、多数の機能を追加し、全体の利便性を高めつつセキュリティを高めることより、お客様のeeroネットワークをよりよいものにします。以下にeeroの全機能のリストがあるので、ぜひ確認してください。eero Plusサブスクライバーのみ利用可能な機能についても、見やすくしておきました。
| eeroに含まれる | eero Plusプレミアム機能 |
*Wi-Fi 6以降のeeroデバイスのみ
データ履歴
eero Plusに加入したお客様は、ネットワークデータ使用量の履歴を詳細に分析する機能を提供するため、お客様はアップロードまたはダウンロードで異常な量のデータを使用しているデバイスを特定することができます。この情報は、ネットワークのトラフィックと帯域の使用量の分析のため、リアルタイムにアップデートされ続けます。詳しくは、「ネットワークデータ使用量について」をご覧ください。
eeroインターネットバックアップ
eeroインターネットバックアップを使用すると、メインネットワークがダウンした場合に備えて、近くのモバイルホットスポットまたは外部Wi-Fiネットワークをバックアップとして設定できます。この機能を有効にすると、eeroインターネットバックアップは予め設定されたネットワークを自動的に検出して接続し、メインネットワークの問題が解決するまで接続を維持します。eeroインターネットバックアップの詳細については、「eeroインターネットバックアップとは何ですか?」をご覧ください。
広告ブロック
eero Plusには強力な広告ブロッカーが搭載されています。eeroネットワークに接続するとほとんどの種類の広告を自動的にブロックするため、サードパーティの広告ブロックソフトは不要となります。eero Plusの広告ブロッカーはDNSレベルで広告をブロックするため、従来の広告ブロックサービスよりも効果的です。
高度なセキュリティ
eero Plusの主要な機能高度なセキュリティ機能は、潜在的な脅威に対し動的な保護を提供し、またそれらの通信をブロックすることで、web上のウイルス、トロイの木馬、スパイウェア、フィッシングから、お客様とご家族を守ります。
DDNS
eero Plusに加入しているお客様は、DDNSによってセキュアなリモートアクセスを利用できます。eero アプリを使えば、どこからでも DDNS 設定を管理でき、自宅のネットワークに接続されたデバイスにどこからでもアクセスできます。この機能の詳細については、「DDNSとは何ですか?」をご覧ください。
コンテンツフィルター
eero Plusによって強化されたコンテンツフィルターを有効にして、インターネット上の不適切なコンテンツからご家族を守りましょう。ご家族一人ひとりに合わせたプロフィールを作成し、それぞれにとって最適なフィルターを簡単に設定できます。eero Plusコンテンツフィルターの詳細な概要と設定手順については、「eero Plusコンテンツフィルター」の記事をご覧ください。
アプリブロック
eero Plusではファミリープロフィールを活用することで特定のアプリを名前やカテゴリーで区別し、ブロックすることが可能です。wifiスケジュールと組み合わせることで、頻繁にインターネットを利用する時間帯に合わせて、特定のコンテンツへのアクセスを制限することが出来ます。詳しくは、「アプリのブロック機能」に関する記事をご覧ください。
VIPサポート
Wi-Fiについてのヘルプが必要な場合や、eeroネットワークやその他eeroの製品、サービスについて質問がある場合は、VIP向けの電話およびEメールサポートをご利用ください。サポートへのお問い合わせが必要な場合は、「eeroサポートへの問い合わせ方法を教えてください」をご覧ください。
VPN powered by Guardian
eeroはGuardianと提携し、eero Plus加入者に追加費用なしでVPNアクセスを提供しています。VPN powered by Guardianを利用して、eeroネットワークに接続していないときでも、セキュリティを強化した状態でインターネットを閲覧できます。詳しくは、「GuardianによるVPNの設定と構成」に関する記事をご覧ください。
Malwarebytes(アンチウィルスソフトウェア)
Malwarebytesが提供する、プレミアムなアンチウイルス保護でネットワークセキュリティを最大限に高めましょう。どこにいくときもデバイスをセキュアにして、プレミアムなアクティブ保護機能でブラウジングを楽しんでください。また、ウェブの閲覧中にはアクティブプロテクションなどのプレミアム機能もご利用いただけます。詳しくは、「Malwarebytesへの登録方法を教えてください」をご覧ください。
1Password(パスワードマネージャー)
eeroと1Passwordが提携し、eero Plus加入者向けにプレミアムパスワード保存・管理ソフトウェアへのアクセスを提供しています。安全なパスワードを生成し、1Passwordで保存すれば、必要なときにいつでもパスワードにアクセスできます。詳しくは、「1Passwordの登録方法を教えてください」をご覧ください。
eero Plusがサポートされないケース
- eero Plusサービス提供国外にあるeeroネットワーク。
- ご利用のインターネットプロバイダーのバンドルサービスによってeeroセキュリティソフトウェアを提供されている場合。
- eeroをブリッジモードでご利用中の場合。(ブリッジモードでは、DNS フィルター機能、データ使用量履歴、インターネットバックアップを含むeero Plus の一部の機能が正常に動作しません。これらの機能をご利用になりたい場合は、eeroネットワークのブリッジを解除することをお勧めします。)
利用料金
eero Plusに加入希望の場合は、月額契約、または2ヶ月分の割引が適用された1年契約のサブスクリプションをお選びいただけます。利用料金については、eeroウェブサイトのeero Plusページをご覧ください。
FAQ
eero Plusは、同じアカウントであれば複数のネットワークで使用できますか?
eero Plusにご加入いただくと、アカウントに登録されている最大5つまでのすべてのネットワークでご利用いただけます。他の設定と同様に、eero Plusの設定はネットワーク間で引き継がれませんので、各ネットワークごとに設定を適用する必要があります。
eero Plus加入状況を確認するにはどうすればよいですか?
eero Plusご加入状況の確認やお支払い方法の変更方法については、「eeroサブスクリプションの登録と管理方法を教えてください」をご覧ください。
サブスクリプションの払い戻しを受けるにはどうすればいいですか?
- account.eero.comサインアップ: Contact Us
- Google Playサインアップ:こちらをクリック
- iOSサインアップ:こちらをクリック
eero Plusはどのような種類のデバイスを保護できますか?
eero Plusは、ユーザーインターフェースやソフトウェアをインストールできるデバイスだけでなく、ネットワーク上のすべてのデバイスを保護するように設計されています。eero Plusを利用すれば、あなたのすべてのデバイスが外部の脅威から守られていることを体感できるでしょう。
なお、現時点ではeero Plusはゲストネットワーク上のデバイスには対応していません。
eero Plusがなくても、ネットワークは安全ですか?
eero Plusはeeroネットワークでセキュリティアップデートを受け取るために必須のものではありません。eero Plusがなくとも、eeroは安全でSecureに設計されています。
eeroと他社製品を差別化するひとつの要因として、独自のハードウェアとソフトウェアの設計から、eeroは莫大な時間を費やし、ネットワークの安全性とセキュリティにフォーカスしてきたという事実があります。我々は頻繁にeeroネットワークのセキュリティテストを実施したり、セキュリティコミュニティにセキュリティホールを攻撃するよう依頼し、確認できた脆弱性を修正していく作業をしています。
ただし あなたの安全とオンライン上のセキュリティはネットワークだけには及びません。 いつでも、我々のコンピュータ、スマートフォン、その他すべてのデバイスは、マルウェアや安全でないコンテンツを含む、オンライン上の脅威に晒される可能性があります。eero Plusはあなたのネットワークのすべてのデバイスを保護します。これは、あなたや家族をマルウェアを含むウェブサイトから保護すると同時に、あなたのすべての家族を、攻撃性がある、または不適切であるコンテンツから守ります。
セキュリティに関する詳しい情報については、「セキュリティに関するよくある質問」を参照してください。
