ネットワーキング 101
Wi-Fiはどのように機能しますか?
私たちのほとんどが毎日Wi-Fiを使用していますが、Wi-Fiが実際にどのように機能するかを理解している方は多くありません。ここでは、核心部分にはあまり触れずに概要を説明します。例えば、Eメールを送信しているとしましょう。まず、コンピューターはEメールをデジタル信号にエンコードします。次に、無線周波数技術を利用したWi-Fi電波を使って、部屋を超えてルーターにメッセージを送信し、ルーターはエンコードされたEメールをモデムに送信します。モデムはルーターからデジタルデータを受信し、それをインターネットに送信するための電気信号に変換します。
この信号は、Comcast Xfinityなどのインターネットサービスプロバイダー(以下「プロバイダー」)を使用して、電話またはケーブル回線を介し自宅から送信されます。データがインターネット上を移動する際、他のルーターやサーバー(インターネット上でアクセスしようとしている情報を保存するマシン)など、一連のチェックポイントに遭遇します。情報を受信するたびにルーターがインターネットから情報を受信し、それを無線信号に変換してデバイスのワイヤレスアダプターに送信するというプロセスが逆に行われます。
Wi-Fiは、ケーブルやワイヤーを介してデータのパケットを送信するのではなく、無線周波数を使用してデバイス間で信号を送信します。Wi-Fiの周波数は2.4ギガヘルツ (GHz) と5GHzです。これにより、Wi-Fi周波数は携帯電話やテレビの周波数よりもはるかに高い範囲になり、信号により多くのデータを伝送できることになります。IEEEと呼ばれる管理団体が、ネットワーク伝送方式の規格を設定していて、最新のプロトコルリリースでは時間の経過とともにスループットが向上し、データ伝送速度が大幅に向上しました。これは主に、最新のWi-Fiデバイスが2.4GHzと5GHzの両方の周波数を利用できるという事実によるものです。
ルーターとは何ですか?
ルーターは、接続されたデバイスがインターネットにアクセスできるようにする小さなボックスです。ルーターはモデムからデジタル信号を受信し、それをご自宅の無線デバイスと共有して、ローカルエリアネットワーク (LAN) を作成します。
eeroブログ:5 つの重要なルーターの仕様の説明
ネットワーク上のデバイスをインターネットに接続するには、ルーターをモデムに接続する必要があります。モデムがインターネットから情報を取得すると、ルーターはその情報をデバイスに配布します。インターネットに情報を送信する場合は、同じプロセスが逆方向に機能します。
モデムとは何ですか?
モデムは、コンピューターのデジタルデータを電話やケーブル回線を介して送信できるアナログ信号に変換することにより、インターネットへの接続を支援するデバイスです。
モデムには、ケーブルモデムとDSLモデムの2種類があります:ケーブルモデムは同軸接続を利用して、壁のケーブルポートに接続されます。DSLモデムには電話コネクタがあり、壁の電話ソケットに接続します。一般的なセットアップでは、データはコンピューターからモデムを経由してルーターに送信され、電話またはケーブル回線を介してインターネットに送信されます。
ISPとは何ですか?
インターネットサービスプロバイダー(以下「プロバイダー」)は、インターネットアクセスを提供するために料金を請求する会社です。通常、お客様は電話回線(ダイヤルアップ)またはブロードバンド(ケーブルまたはDSL)接続を使用してプロバイダーに接続します。プロバイダーは通常、インターネットに接続するための複数のオプションを提供します。これらのオプションは、速度と価格が異なるのが特徴です。アメリカの大規模プロバイダーには、Comcast Xfinity、AT&T、Time Warner Cableなどがあります。
ブログより:IPアドレスとは何ですか
