ネットワークのeero OSはいつアップデートできますか?
eero Wi-Fiシステムのソフトウェアアップデートは随時更新され、今後もさらに使いやすくなります。この更新により、eeroは最新の機能とセキュリティの強化、およびバグ修正を行います。更新プログラムが利用可能になり次第、順次お客様へ提供します。また、eeroアプリを通じてお客様ご自身でネットワークを手動更新することも可能です。また、お客様のネットワーク使用状況に合わせてOTAアップデートの予定を決めることができるようになりました。
OTAアップデートのスケジュールを設定する方法を教えてください
eeroネットワークのOTAアップデートのスケジュールを設定できることをご存知でしょうか? Wi-Fiを最も利用するピーク時間帯の通信停止を回避できます。eero OSアップデートの希望時間のスケジュールを設定するには、以下の手順に従ってください。
  • eeroアプリを開きます
  • 画面の右下にある[設定]を選択します
  • [ソフトウェアバージョン]を選択します
  • [希望更新日時]をタップします
  • ご希望に合った時間帯を選択し、午前または午後を選択します
これで設定できました!eeroシステムは、お客様が設定した時間に更新されます。
ネットワーク設定後、すぐにeeroをアップデートできますか?
はい、できます。新しいネットワークをセットアップすると、eeroアプリ上部に今すぐ更新するかどうかを尋ねる青いメッセージウィンドウが表示されます。eero OSの最新バージョンをネットワークにインストールするには、このボタンをタップするだけです。あとで更新したい場合や、夜間に自動的に更新したい場合は、表示の左側にある[X]をタップしてください。
セットアップ後は、次の手順に従ってeeroネットワークを更新できます:
  • eeroアプリを開き、右下の[設定]をタップします
  • [ソフトウェア更新]をタップします
  • [更新可能]オプションが表示されている場合は、それをタップし、eeroネットワークを最新のOSバージョンに更新してください
  • [更新可能]が表示されない場合でも、ご安心ください。これは、システムが最新のソフトウェアに更新されていることを意味します
ユーザー自身でソフトウェア更新プログラムを行うための必要条件は何ですか?
eeroアプリを使用して手動でeeroを更新するには、最新バージョンのアプリ(バージョン1.2以降)がiOSまたはAndroidデバイスにインストールされている必要があります。また、更新するeeroがオンラインであり、ネットワークに接続されていることを確認する必要があります。
 既存のネットワークに新しいeeroを追加するにはどうすればよいですか?
ネットワークにeeroを追加すると、新しいeeroを更新するように求められる場合があります。インストール完了後、新しいeeroのバージョンを確認し、即時アップデートが必要かどうかを判断します。即時アップデートは、新しいeeroが既存のネットワークで実行されているソフトウェアと互換性を維持できるようにします。
ソフトウェアの更新には通常どのくらいの時間がかかりますか?
ソフトウェアの更新には15分〜20分かかります。更新の時間は、インターネット接続の速度、eero間の接続の強さおよび更新のダウンロード中に発生するネットワークトラフィックによって異なります。
このプロセス中に、eeroは新しい更新をダウンロードし、すぐに再起動を行います。更新中は、通常通りネットワークを使用することができますが、eeroを再起動すると、約90秒間のインターネットがオフラインになる時間が発生する場合があります。
