eeroのトライバンド Wi-Fi 7対応ルーター、eero Pro 7を紹介します。安定した接続性とスピードが必要なご家庭向けのeeroで、eero Pro 7は多くのスマート家電、IoTデバイスや、その他の高スループット、低遅延の通信を必要とする電子機器のために、有線接続で最大4.7 Gbps、無線接続で最大3.9 Gbpsサポートしています。
eeroは初めてですか?eeroをもっとよく知るには、これらのページをチェックしてみてください。:
- eeroのセットアップには何が必要ですか?
- eeroはインターネットサービスプロバイダの代わりになりますか?
- 現在のプロバイダーのままでもeeroを使用できますか
- eeroのセットアップ方法を教えてください
- eeroはどこに設置したらよいでしょうか?
製品詳細
eero Pro 7は、接続性とスピードを要求する、大きな家庭用ネットワーク向けのトライバンドのWi-Fi 7ルーターです。eeroネットワークのゲートウェイや、既存のeeroネットワークのエクステンダーとして利用できます。
eero Pro 7は2つの自動検知5 GbEポートを備えるため、有線接続されたデバイスは、5 Gbpsまでのインターネットプランを最大限に活用できます。eero Pro7は1ユニットで屋内190m²までの範囲をカバーし、約200台の同時接続が可能です。
特徴:
- Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be) に完全対応
- 速度規格 BE10800
- 2x2x2 アンテナアレイ
- チャネル自動選択
- Zigbee対応スマートホームハブ (コントローラーのみ)
- Thread対応
- Matter対応(コントローラーのみ)
- 約200台のデバイスを同時接続可能
- IPoE(IPv4 over IPv6)接続に対応
| デバイス名 | eero Pro 7 |
| 使用環境 | ゲートウェイルーターまたはエクステンダー(屋内使用) |
| 設置場所 | 平らな場所に設置 |
| サイズ | 180 x 147 x 78 mm |
| 接続性 |
トライバンド 2x2/2x2/2x2 2.4 GHz: 2x2 5 GHz: 2x2 6 GHz: 2x2 5 GbEポート x2 |
| チャンネル幅 | 20, 40, 80, 160, 320 MHz |
| 電源 | eero 27W 電源アダプター, 100-240V AC, 50/60 Hz |
※eeroの製品およびサービスには、こちらに記載されている免責事項が適用されます。
MLO サポート
eero Pro 7の新機能のひとつであるマルチリンクオペレーション(MLO)は、従来のWi-Fi規格と比較するとWi-Fi 7で接続しているデバイスの通信遅延が軽減され、接続性と速度の向上を可能にするとされています。Wi-Fi 7とeeroの継続的なファームウェアアップデートを組み合わせることで、強力なWi-Fiテクノロジーをホームネットワークで活用できるようになります。
マルチリンクオペレーションに関する詳細は、こちらの記事をご覧ください。
IPoE 接続サポート
eeroファームウェアバージョン7.9.1から、eeroは日本のお客様向けにIPoE(IPv4 over IPv6)をサポートします。eeroは上流の接続種別を判別し、Virtual Network Enabler(VNE)ごとの仕様に基づいて、適切なトンネリングの設定を自動で行います。
梱包内容
eero Pro 7デバイスのパッケージ(1ユニット販売のもの)には以下のものが含まれています。
- eero Pro 7本体 x1
- 27W USB-C 電源アダプター x1
- CAT6a イーサネットケーブル x1
よくある質問
既存のeeroネットワークでeero Pro 7は使えますか?
はい、eero Pro 7はこれまでのすべての世代のeero製品と互換性があり、また、eero Max 7などの現行のWi-Fi 7対応のeeroとも同時に使用できます。
eero Pro 7はeeroビルトインとの互換性はありますか?
eero Pro 7はeeroビルトインに対応したEchoデバイスとの互換性があります。eeroビルトインの設定方法についてはこちらをご確認ください。
eero Pro 7のセットアップには何が必要ですか?
他のeeroデバイス同様に、セットアップとネットワークの管理にはAndroidもしくはiOSのeeroアプリが必要です。eero Pro 7をセットアップする際は鉄製の物や鏡、ガラスなどの反射面から遠ざけて、地面より高く、平らな面に設置するようにしてください。セットアップ方法の詳細についてはこちらをご確認ください。
eero Pro 7はeeroのサブスクリプションサービスに対応していますか?
eero Pro 7はeero Plusに対応しております。
eero Pro 7の保証はどのようなものがありますか?
eero Pro 7には電話とメールによる幅広いサポートに加え、3年間の限定保証が付いています。eeroの限定保証の詳細についてはこちらをご確認ください。
