Die Portweiterleitung kann in den Netzwerkeinstellungen der eero-App konfiguriert werden.
- Öffnen Sie die eero-App.
- Tippen Sie auf den Reiter „Einstellungen“.
- Tippen Sie auf „Netzwerkeinstellungen“.
- Tippen Sie auf „Reservierungen & Portweiterleitung“.
- Hier können Sie unter „IPv4-Reservierungen & Portweiterleitungen“ eine IP-Reservierung oder unter „IPv6-Firewallregeln“ eine Firewall-Regel hinzufügen.
- Sie können einem bereits verbundenen Gerät Berechtigungen zuweisen oder ein neues Gerät manuell hinzufügen. Dabei weisen Sie den Gerätenamen und die gewünschte IP-Adresse zu.
- Wählen Sie „Port öffnen“. Ein Popup-Fenster wird angezeigt. Wählen Sie „Speichern“.
- Sie können nun die Berechtigungen für eine bestimmte IP-Adresse (nur IPv4) und MAC-Adresse bearbeiten und einen bestimmten internen/externen Port öffnen (Sie können einen Portbereich öffnen, indem Sie die erste Portnummer gefolgt von einem Bindestrich und der letzten Portnummer eingeben). Sie können auch ein Protokoll für TCP & UDP oder entweder TCP oder UDP auswählen.
- Klicken Sie oben rechts auf „Speichern“, um diese Einstellung zu speichern.
Sie können diese Portweiterleitungen im Menü „Reservierungen & Portweiterleitung“ ein- und ausschalten.
- Tippen Sie auf „Einstellungen“ -> Tippen Sie auf „Netzwerkeinstellungen“ -> Tippen Sie auf „Reservierungen und Portweiterleitung“.
- Wählen Sie eine Geräte-IP-Reservierung aus oder erstellen Sie eine neue mit den oben genannten Details.
- Tippen Sie auf die Portweiterleitung.
- Scrollen Sie nach unten zum Feld „Portweiterleitung“. Dort können Sie den Port ein- und ausschalten.
Hairpin NAT-Unterstützung
Hairpin NAT – auch bekannt als NAT-Loopback und Hairpinning – ist eine erweiterte Netzwerkfunktion, die Ihnen den Zugriff auf portweitergeleitete Geräte innerhalb des Netzwerks über eine externe IP-Adresse ermöglicht. Sie ist jetzt automatisch für alle Netzwerke mit eeroOS Version 3.3 oder höher aktiviert. Sie können Ihre Netzwerkversion anhand unserer Update-Anleitung überprüfen.
Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie eine Portweiterleitung in Ihrem Netzwerk konfiguriert haben und sicherstellen, dass der für den Zugriff auf das Netzwerk benötigte Port nicht durch ein anderes Gerät (z. B. einen Upstream-Router) blockiert ist.
